e46 cd box ei tööta
Bmwmv
e46 cd box ei tööta
Postitus Postitas Bmwmv »
Tere!
Mure siis järgmine - plaati enam ei loe ja kui nupule vajutada siis cd-de 'kassetti' välja ei viska. On ehk keegi kokku puutunud sellise asjaga? Ise kahtlustan, et mingi cd pesast välja hüpanud ja sp on ka kassett sinna boxi kinni kiilunud.
just-in-case panen boxist pildi ka: Pilt
ette tänades
enn1
Re: e46 cd box ei tööta
Postitus Postitas enn1 »
Võid proovida box'i tagant toitepistiku eemaldada ja tagasi panna, selle peale peaks vähemalt midagi plaadisahtliga toimetama. Kui päris vait on, siis võiks kontorollida kaitset box'i taga.
Kuldar.
Postitus Postitas Kuldar. »
Koputa igast küljest, samal ajal vajuta eject nuppu. Ehk annab boxi kätte. Ise pidin boxi lahti võtma ja sahtli käsitsi paika tagasi liigutama.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Mul oli sama teema ja üks plaat oli sees kinni, sp ei tulnud välja. See võib ka kõige äärmine sahtel olla, seda väga silmaga ei näe. Surgi mingi pika peene asjaga, noa vm. All on need nagad, ürita sealt see üks sahtel tagasi tõmmata.
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
