Soov natuke rohkem bassi saada e39 süsteemi
Postitatud: 21.01.2015 04:51 22
Postitas joosepk
1997. aasta masina kõlarid annavad päris OK heli välja, aga ootaks soovitusi, milliste kõlaritega originaalid asendada, et bass paremaks saada. Meeldib kõvasti muusikat kuulata ja hakkavad raisad plärisema. Supakat panna ei taha, plekivärin pole soovunelm, tantsumuusikat ei kuula samuti.
Piisab ehk kui tagaustesse veidi paremad elemendid panna? Igasugune nõu teretulnud!
Re: Soov natuke rohkem bassi saada e39 süsteemi
Postitatud: 21.01.2015 07:32 58
Postitas illukas316
Bassi jaoks on vaja ikkagi, et kõlar oleks suurem ja seda saab hästi ainult supakaga.
Kui plekivärin heidutab, siis kuskilt kuulsin, et supakat saab ka nii kuulata, et seda põhja ei keera.
Kuskil 3-400W 10" element piisab täiesti, et madalamat otsa parajalt juurde aidata.
Postitatud: 05.02.2015 22:36 03
Postitas Randofer
E39 pole õnneks corolla millel supaka lisamisega hakkab kohe kuskilt plärisema. Enda touringus on bandpass kastis supakas ja sees on väga mõnus mahlane, isegi kõvasti kuulates ja väljast ei plärise miskit ja kuulda ka suht vähe. Mõni uuem volkar mööda sõidab millel vähe rohkem volüümi keeratud on ikka kõvasti rohkem välja kuulda. 10" on täitsa ok, et originaalile natuke bassi lisada.
Postitatud: 16.02.2015 21:38 25
Postitas h.m.m
Hea heli saavutamiseks on vaja õigesti ehitatud kasti mis on tehtud kõlari sageduse ja mõõtmete järgi, olenevalt muusika stiilile mida sa kuulad, seal saab väga palju heliga mängida kasti arvelt, seda siis midbassi puhul. Uks tuleks heliisolatsiooniga ära ka katta, ehkki e39l on see tehases juba suht korralik aga saaks paremaks veel.
Tweetereid on lihtne installida, komponent kõlaritega tulevad need kaasa ja kõige mõttekam on need e39l originaalpessa panna. Tagaustele sama süsteem ja pagassi võib ehitada 8" elemendiga supaka kõige madalama bassi jaoks. Midbassidele paneksin ma ühe väikese võimu, supakale ühe ja tweeterid vast mõttekas headuniti külge ühendada. Kui kõik see tehtud hakkad kõike ükshaaval häälestama.
Mul ostetud autodel paljudel sisse visatud mingi lambine supaka juust mis lihtsalt väristab auto kere, mingiaeg tegin ise korraliku kasti mis oli häälestatud auto kere järgi siis ja sai nii tehtud et inverter juhiks bassi salongi, tulemus oli parem kui oodata oskasin
Eks sa ise tead kui palju sa investeerida plaanid ja kui korralikult sa asja teed, teine variant on kuskile audiofookus firmasse minna näiteks ja seal rääkida mida sa sooviksid ja teevad hinnapakkumise sulle.
See jutt siis minu kogemuste põhjal aga ega ma ka mingi expert pole, vähe mõtlemisainet lihtsalt.
