asi siis nii et paned muusika mängima.. mängib kusagil 2 minti vahest vähem.. jääb natukeseks vait ja siis uuesti.. milles võib probleem olla..
autol telekas ka sees aga see vist ei loe eriti.
oleks väga tänulik kui keegi oskaks aidata.
E39 audio probleem
Kui vahel vait jääb, siis peab mingi kala elektroonikas sees olema.
Nt. ei saa massi või on voolu vähe...
Samas võib ka makil midagi viga olla.
18 velg läheb alla küll e39-le, aga samas alla 55 profiiliga rehviga ei soovitaks Tallinnas ja Tartus sõita, lõhub mõtetult veermiku.
17 velg peaks veel 55 rehviga OK olema.
