Küsimus e39 MIDi kohta.
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
Tervist mureks siis selline lugu, et ükshetk enam autos muusika ei mänginud. Masinaka 1998 e39 millel on HIGH combiplokk. Ehk siis suur MID ja suure tablooga BC spidoplokk ja business RDS kassetikas. Esimese hooga arvasin,et kassetikas läbi kuna kõlarijuhtmed seal taga. Ostin lammarist kasutatud kassetika aga tulemus endiselt sama. Viskasin bmw scanneri sappa ja MID plokis annab veateadeteks: 1. No valid status response of AUDIO 2. No valid status response of telephone. Telefon on siiski sisselülitatud asendis kui auto süüde sisse panna, kasseti mängija tõmbab kasseti sisse ja söödab välja (seega vool olemas) BC ekraanil toimib ilusti. Kas võib kahtlustada, et MID plokk ise läbi on või mingi juhtme teema hoopis. Küsin ehk on kellelgi olnud samasuguse asjaga tegemist varem. Proovisin BMW Scanneriga ka resette plokkidele teha aga ei midagi. Niipalju kui ma siit välja lugesin siis Mid saadab päringu plokkidele ja kui ta kahe korraga vastust ei saa siis tunnistab plokid vigaseks, Aga kas ei või olla ,et mid ise on vigane hoopis ja selleks arvab ,et ei saa raadio ja telefoniga ühendust . http://www.meeknet.co.uk/e38/E38_Multi_ ... isplay.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
IvoMei
Re: Küsimus e39 MIDi kohta.
Nii küsiks veel sellist asja ,et kas võib asi selles olla et ennem oli sees selline kassetikas http://bmwrecambios.es/WebRoot/StorePie ... planos.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja nüüd lammarist ostsin sellise sisse http://www.caraudio-service.ru/publishe ... 3B_enl.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
On neil mingit vahet ka? pinnid tunduvad samasugused ja pistikud ühtivad.
IvoMei
Nii ise siis vastan tulevaste põlvede jaoks. Asi nimet oli ,et i bus kaabel makist on kusagilt katkenud. Otsest kohta ei leidnud kuskohast ta puruks on vaid vedasib Ibusi jagamis klemmist uue kaabli makile. :D Nüüd toimetab helisüsteem jälle nii nagu peab.
