BMW REVERSE RDS maki ühendamine e34ja
Postitatud: 25.07.2016 23:33 18
Postitas 555i
bmw
Re: BMW REVERSE RDS maki ühendamine e34ja
Postitatud: 27.07.2016 14:14 36
Postitas 555i
Postitatud: 27.07.2016 22:31 26
Postitas ivari
Kui makk lukus, siis on ekraanil neli kriipsu, muul juhul kiri "code". Kui üldse pilti ette ei võta siis kontrolli juhtmed üle, iseenesest testimiseks piisab kui ühendad otse + juhtmed pinnidesse 5, 9,13 ja mass 15ndasse. Kui ikka ekraanil mingit tegevust ei toimu, siis on midagi seal katki.
Postitatud: 29.07.2016 17:52 48
Postitas 555i
ivari kirjutas:Kui makk lukus, siis on ekraanil neli kriipsu, muul juhul kiri "code". Kui üldse pilti ette ei võta siis kontrolli juhtmed üle, iseenesest testimiseks piisab kui ühendad otse + juhtmed pinnidesse 5, 9,13 ja mass 15ndasse. Kui ikka ekraanil mingit tegevust ei toimu, siis on midagi seal katki.
Ühendasin nii nagu ütlesite, ja ekraanil ikkagi mingit tegevust kahjuks ei toimu
On siin foorumis äkki mõni inimene kes tegeleb ekraani parandusega(kui see üldse võimalik on)
Postitatud: 29.07.2016 21:23 02
Postitas ivari
Nii vanal ja odaval makil ei tasu ekraani parandus ära, isegi kui õnnestub kuskilt uus lintkaabel saada, mina pole seni veel leidnud. Kui ühtegi pikslit ette ei tule siis viga ilmselt mujal, väike võimalus on, et ekraani taustavalguse 2 lampi on läbi.
Postitatud: 12.08.2016 02:43 37
Postitas 555i
Huvi pärast ostsin siis uue samasuguse maki, jällegi müüja jutu järgi töökorras isend(nagu ka eelmine oli) (erinevad müüjad), kuid täpselt sama jama ikka ekraanile pilti ette ei tule. Mingisugune hääl isegi käis nüüd makist läbi(mitte kõlaritest). Kahtlustan et äkki on viga hoopis auto poolne? Mida võiks kontrollida oskab äkki keegi midagi rääkida?
Postitatud: 05.01.2017 08:27 46
Postitas Joseph525i
Kui sinul on kaks sellist makki, siis mina just otsin endale sellist. Minu autol on juhtmed originaalses pistikus. Seega ühendamine peaks olema lihtne. Kas proovime?
Postitatud: 08.01.2017 12:48 54
Postitas ooDDoo
Võiks siis juhtmed õigesti ühendada vaevalt 2 makki katki on
Postitatud: 08.01.2017 13:41 47
Postitas ttsys
