Tere!
Järgmine mure:
Ostsin hiinast
https://www.aliexpress.com/item/In-Stoc ... sstype=600" onclick="window.open(this.href);return false;
Kavalad. Lause, et ei sobi DSPģa autodele lisasid vist siis, kui küsisin miks heli pole.
Kindlasti saab lahendada, oli kellelgi sama probleem?
Hiina multimedia DSP–ga E53ļe
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Hiina multimedia DSP–ga E53ļe
Sa pead jätma tehase juhtseadme i-bus andmeside võrku, et DSP võimendi toimiks.
Siin on video, kus on sarnast praktikat rakendatud. Antud autol oli Business CD MID tablooga. Sama trikki saab teha ka 16:9 naviga versioonil, kus pakiruumis olev raadiomoodul tuleb jätta ühendatuna võrku. Temast lihtsalt ei jookse läbi audiosignaalid. Nende eest vastutab nüüd hiinakas
https://www.youtube.com/watch?v=_pF12Ey26Qs
Tõsi, DSP seadistuste(ekvalaiser, preset'id jne) muutmine kaob ära, kui just kuhugi ei peida(a'la pakiruumi) näit. MID-paneeli.
Kui dsp kodeeringutes muuta juhtseade e38 väikse dsp ekraani peale ja osta grom-i adapter mis teeb analoog heli digi heliks siis saad tööle
- Priidik199
- Peamine sõiduk: E60
Kui te selle põhiprobleemi lahendatud saaks siis sekkuks teemasse oma küsimustega.
*Kuidas sa selle konkreetse seadmega rahul oled?
*Kas boot-up time on aeglane? Hakkab kohe raadio mängima?
*Nüüd oled OBC'st ilma? Kuidas seda tagasi saada? Olen kuulnud lahendusest, et MID paralleelselt ühendada ja nt kindlalaekasse paigaldada - on see reaalne?
- Silver88
- Telefon: 56642342
See midi kuhugi kindalaekasse peitmine on nagu selline poolik lahendus.
Androidil olemas open source app Droidibus millega saab läbi IOIO interface ja TH3122 kivi peaagu et kogu info android seadmesse kuvada.
Originaal raadio saaks ka minema visata ja arduino nt ibusi lisada, siis saab originaal dsp ka seadistada.
Kui sa kavatsed seda paigaldada ja sul oem 16:9 navi seisab siis võid sellest unustada, sest juhtmestik ei sobi, sobib ainult tava makiga autodeleJEPS kirjutas:Tere!
Järgmine mure:
Ostsin hiinast
+372 5 100 607
