E39 autotelefoni kasutamine
Postitatud: 11.03.2017 00:25 17
Postitas aronz12
Küsimus selline, kas seda E39 95a 523 autotelefoni saab tänapäeval kuidagi mõistlikult kasutada ka? Et ei jääks kaht eri nr it (telefon ja auto) vms
Re: E39 autotelefoni kasutamine
Postitatud: 11.03.2017 17:25 16
Postitas ooDDoo
oleneb teenusepakkujast.. telia vist pakub 2 kaarti sama numbriga.
Postitatud: 11.03.2017 20:23 15
Postitas aronz12
Okei. Kuidas see kahe kaardi asi siis toimima peaks? Saab kuidagi aru kas auto käib vms ja suunab kõned autosse? Või helisevad mõlemad koguaeg?
Postitatud: 11.03.2017 21:10 36
Postitas ooDDoo
küsi parem teenusepakkujalt
Postitatud: 12.03.2017 16:02 16
Postitas Kaupo_K
Kui auto käima paned või lihtsalt süüte sisse mõneks ajaks, siis ühendab telefon ennast ära ja kõned tulevad eelistatult autotelefonile. Kui autos ei vasta või paned kõne kinni, siis läheb mobiilile kõne. Kui autos süüde väljas mõnda aega( vist 1 minut või nii), siis tulevad kõned ainult mobiilile. Osasi eelistusi saab ka muuta sim 2 asjus. Muidu kasulik lisa kui töötab.
Postitatud: 13.03.2017 08:29 06
Postitas aronz12
Okei. Peab siis uurima seda teist kaarti.
Postitatud: 13.03.2017 20:24 15
Postitas Kaupo_K
Vaata aint et annaksid sulle vanema tüübi kaardi, sest uuemad nii vanades autodes ei pruugi üldse toimida või töötavad vahelduva eduga.
Postitatud: 13.03.2017 20:36 51
Postitas aronz12
Küsingi lihtsalt vanemat tüüpi kaarti või sellel mingi nimi ka?
Vaatasin just Telia lehepealt ja seal täitsa olemas sellinne teenus. 3€ kuu tasu.
https://www.telia.ee/era/koned/mobiilte ... sateenused" onclick="window.open(this.href);return false; TWINSIM
Kirjelduses "Koos vabakäeseadmega kasutatavas autotelefonis suunatakse autotelefoni aktiveerumisel kõik sisenevad kõned sellele. Kui lahkud autost, siis saabuvad kõned taas sinu mobiilile."
Proovin mingi päev jõuda kontorisse ja lähemalt uurida asja.
Postitatud: 22.03.2017 17:35 18
Postitas MargusRaska
On keegi juba reaalselt proovinud ka seda asja?
Postitatud: 22.03.2017 23:43 56
Postitas BumBum
See teenus tehti uuesti aktiivseks nutikella tulekuga. e-SIM vajas numbrit ja suunamist. Telia kodulehel ka kirjas, et tegemist on kõnesuunamisega. Teine SIM kaart on erineva numbriga.
"Kui oled kõned suunanud TwinSIMi numbrile, siis annab sissetulevast kõnest märku esimesena lisaseade (nutikell, autotelefon või teine mobiil). Kui TwinSIMi number ei vasta kolme kutsetooni jooksul, suunatakse kõne automaatselt tagasi põhinumbrile.
Kui lülitad TwinSIMi kaardiga seadme välja, kuid unustad suunamise lõpetada, siis läheb kõne automaatselt põhinumbrile.
Koos vabakäeseadmega kasutatavas autotelefonis suunatakse autotelefoni aktiveerumisel kõik sisenevad kõned sellele. Kui lahkud autost, siis saabuvad kõned taas sinu mobiilile. Uuematesse autodesse on vabakäesüsteem sisse ehitatud ja see ühildub peaaegu iga mobiiliga: sel juhul eraldi TwinSIMi kaarti vaja pole.
Põhinumbrilt ei saa kõnesid TwinSIMi numbrile suunata tavaliste kõnesuunamise teenustega.
TwinSIMi numbrile ei saa tellida eraldi kõnepostiteenust. TwinSIMi kaarti teenindab põhinumbri kõnepost ja toimib kõneposti lühinumber 147"
"TwinSIMi numbrilt saad helistada välja ja samuti oma põhinumbrile. Samas põhinumbrilt TwinSIMi numbrile helistada ei ole võimalik.
TwinSIMi numbrilt võid helistada ka firma lühinumbritele, kui põhinumbrile on lubatud teenus Lühivalik Firmale või Privaatne Lühivalik.
Põhinumbrile tellitud või avatud rahvusvaheline teenus aktiveeritakse TwinSIMi numbrile automaatselt ja lisatasuta."
Ja kõige olulisem, ei pea hakkama teist numbrit kellelegi jagama, sest helistamisel näidatakse põhinumbrit:
"Kui helistad TwinSIMi numbrilt välja või saadad sellelt SMS-i, kuvatakse vastuvõtjale sinu põhinumbrit.
TwinSIMi tegelikku numbrit näidatakse vastuvõtjale juhul, kui
helistad TwinSIMi numbrilt välisriigis
saadad TwinSIMi numbrilt MMS-i"
Sõbral oli see kasutusel krooni ajal, kui esmalt pakuti. Oli täitsa asjalik lahendus. Ükshetk kaotasid kõik selle pakkumise eraisikutele.
Postitatud: 11.05.2017 13:35 43
Postitas aronz12
Jõudsin lõpuks nii kaugele et tegin selle twinsim kaardi ära.
Oskab keegi kindlalt öelda mis pidi see kaart autosse käib? Kiip üles või alla poole?
Hetkel ilma kaardita on telefonil kiri ees "blocked". Kui kaart kumbagi pidi sisse panna siis tuleb ette "check card". Mis see tähendab? Kas võib olla mingi selline teema et kunagi asus kaardil see kiip mingi teise kohapeal?
Postitatud: 11.05.2017 23:43 30
Postitas Indrek523
Ei, eeldatavasti said uuema kaardi mida see vana auto ei tunnista!
Postitatud: 12.05.2017 20:45 53
Postitas Kaupo_K
Tõenäoliselt sai jah, sellep ma ütlesingi ennem, et küsi vanemat tüüpi simi. Ja mispidi sul käib peaks googliga välja tulema. FL autol on igatahes pin numbrite jne pool all ja pildi/logoga üleval.
Postitatud: 12.05.2017 21:43 30
Postitas aronz12
See soovitus polnud enam meeleski jah. Kas seda vanemat tüüpi peaks ka vabalt saada olema ? Võtsin siis Teliast selle kaardi. Mingi päev jälle läbi käima ja uurima sealt.
Postitatud: 13.05.2017 08:20 01
Postitas Kaupo_K
On saada küll jah. Mul ka kõik Teliast võetud ja toimetab ilusti.
Postitatud: 15.05.2017 10:53 27
Kaupo_K kirjutas:On saada küll jah. Mul ka kõik Teliast võetud ja toimetab ilusti.
Kus esinduses käisid?
Täna käisin Jõgeva Telias ning nemad polnud kuulnudki,et mingid vanematüübi kaardid olemas oleksid...kõik kaardid 2016?
Sul äkki niipalju uuem auto,et "sööb" neid tänapäevaseid kaarte.
Postitatud: 15.05.2017 20:55 05
Postitas Kaupo_K
Sul äkki niipalju uuem auto,et "sööb" neid tänapäevaseid kaarte.[/quote]
Ma käisin Ülemiste esinduses umbes 1.a tagasi ning siis sai müüjale mainitud et autoks on 2001.a e39 ja et on origin. autotelefon ja sellepeale teadis ta kohe öelda et sinna peab siis vanema tüübi oma panema. Kusjuures ma ise teadsin seda juba ennem et vaja vanemat, sest naabril sama auto ja ta mainis mulle.
Kui nüüd hästi meelde tuletada, siis tähendab vanem tüüp seda et seal kaardi sees on ainult 1 see vana sim kaart, mitte 3 või 4 neid nönda öelda väiksemaks murtavaid. Oligi jah nii, et peab selle 1ga olema, siis hakkab tööle kindlasti.
Postitatud: 16.05.2017 07:17 04
Ei tea.Meie esinduses polnud kuuldudki,et erinevate voltidega sim kaarte olemas oleks.Kui netis ringi luusida, siis tundub tõesti ,võimatu missioon,leida vajalikku 5v kaarti.
Postitatud: 27.06.2017 23:39 26
Postitas Don Diego
Huvitav. Kuna Elisa ei paku seda lahendus, siis sai kunagi prooviks suvaline stardikas soetatud ja mu 00.a seitsmene ei pirtsutanud, ning võttis kaardi ilusti omaks. Nii ees käetoe sees, kui ka taga asuvas moodulis. Ning kui mu mälu ei peta, siis oli tegemist selle nn. micro sim kaardiga.
Postitatud: 28.06.2017 08:21 15
Kui sa ainult proovisid siis kõik nagu toimibki.Mõne aja pärast küpsetab selle kaardi ära.Ja seda suhteliselt ruttu.
Algul kõik hästi ja siis jälle kiri ees ....prüffen vms.
Selline on siis minu kogemus
Postitatud: 28.06.2017 17:12 24
Postitas Don Diego
Mul toimib siiani. Sai vist äkki eelmise aasta lõpus see kaart sinna torgatud. Saab kenasti helistada ja ka sms-id tulevad ilusti kohale.
Postitatud: 29.06.2017 00:13 04
Postitas aronz12
Mul üks masin 96a ja sellele uus kaart ei sobinud. Teine auto 99a ja sellel sobib uus kaart ilusti.
Postitatud: 03.07.2017 21:07 04
Postitas darkie
mul 98 fl e38 ja ei ole ka probleeme.
