Kõlarid e39
Postitatud: 10.09.2006 00:48 46
Postitas siim .j
kas keegi oskab soovitada kõlareid e39-le nii et nad istuksid vanadesse aukudesse kuid oleksid võimsamad.ja et originaal raadio autosse sisse saaks jääda
Postitatud: 11.09.2006 10:42 32
Postitas Veiken
Postitatud: 11.09.2006 22:59 08
Postitas siim .j
kas siis saega aukude kallale ei pea lendama ja kas sul veiken endal need kõllid kui jah siis ole hea räägi on nad normaalsed või parajad nööbid teised?
Postitatud: 12.09.2006 10:23 04
Postitas Veiken
põhimõtteliselt siis sobivad E39-le 13 cm läbimõõduga kõlarid originaalaukudesse ja kui soovid suuremaid, pead tegema custom-made kasti. Ise soovitaksin Pioneerilt E-seeria kõlareid kuna need tõesti teevad ka häält. Endal on jäänud vahetamata siiani kuid püüan õige pea selle asja ära parandada kuna E39 sound on tänapäeval juba täielik jama.
