E46 HK helinupp aftermarket võimendi remote'iks
Suskin
Postitus Postitas Suskin »
HK'd iseenesest peal pole. Tahan nuppu võimendi remoteiks kasutada, et kui põnn ka peal ja magab saaks maanteesõidul vanaisa kombel vaikselt ilma mürtsuta Elmari tantsuõhtut kuulata.
Paigaldasin uue bloki, kus HK nupp. Multimeetriga mõõtes saan juhtme otsast isegi paari meetri peale u. 12V kätte ka, aga nii kui võimendi külge ära ühendan näitab klemmi pealt ca. 2V ning võimendi tumm.
Mida teha?
E46 323i Coupe
E46 325i Touring
ooDDoo
Re: E46 HK helinupp aftermarket võimendi remote'iks
Postitus Postitas ooDDoo »
Relee areta vahele
Suskin
Üpris võhik olen selles osas. Kas keegi seletaks veits seda võimalust?
E46 323i Coupe
E46 325i Touring
ooDDoo
Kui ei tea kuidas releed ühendada? Siis edasiste probleemide vältimiseks soovitan ühenduse teha inimesel kes saab relee tööpõhimõttest aru.
Suskin
Saan relee tööpõhimõttest aru.
Küsin vaid nõu, kelleltki, kes julgeb anda juhiseid a'la kas peaks lülitile ligemale ühendama, või võimendile (mis oleks lihtsam kuna aku ja võimendi pagasiruumis). Kas kaitse? Mis kaitset soovitaks? Kuhu ahelas mõistlik ühendada oleks jne jne.
E46 323i Coupe
E46 325i Touring
ooDDoo
Kaitse paigalda võimalikult vooluallika ligidale .toite võid võimu küljest võtta .
Suskin
ooDDoo kirjutas:Kaitse paigalda võimalikult vooluallika ligidale .toite võid võimu küljest võtta .
Tänan. Lähinädalatel katsetan.
E46 323i Coupe
E46 325i Touring
Suskin
Sai relee vahele proovitud, kuid tulemus sama - pärast signaali ühendamist releele vool kaob ning võimendit ei ärata :(
E46 323i Coupe
E46 325i Touring
