Bmw e39 16:9 ekraan ja heli
- Peamine sõiduk: Bmw e39 530d
Tere!
Alustan kõigepealt sellest, er autos tavaline heli süsteem (6kõlarit), 16:9 ekraan ja bm54 raadiomoodul.
Nimelt mure seisneb selles, et süüdet esimesse/teisse asendisse keerates ekraan ei lülitu sisse ( must virvendav ekraan). Käima pannes läheb suts aega tuleb bmw logo ja ekraan lülitab end tööle. Natukese aja möödudes lülitab ekraan end välja (virvendav ekraan) ja siis sisse tagasi. Ja nii täiesti suvalistel aegadel. Milles viga olla võib?
Teine mure on seoses kõrvalistuja poolse tweeteriga, mis ei tööta. Sai üks nädalavahetus lahti võetud, et kõlarid ära vahetada ja avanes selline vaatepilt.
Lombivalguse kaabel oli ühendatud valesse pistikusse, eeldan, et tweeteri pistikusse. Küsimus ongi selles, et mis pistik see must(punase ringiga märgitud) ja sinine on? Sai vahetaud ka valge ringiga märgitud plaat kuid olukorda see ei muutnud. Tavaline kõlar töötab. Kust viga otsida?
Re: Bmw e39 16:9 ekraan ja heli
Ekraani mure ilmselt vigases videomoodulis, mis teeb restarti järjepidevalt. Navimooduli rike ka võimalik aga siis pigem ei oleks üldse pilti. Hiljuti sarnase probleemiga e53ga tegelesin ja kuna mõlemad moodulid olid käepärast oli lihtne ringi visata. Vigane oli videomoodul!
Täna leidsin hetke aega, et pagasnikus natuke selgust luua. Üllatuseks avastasin, et mida omal kohal ei ole on videomoodul. Küsimus selles, et kas on võimalik, et seda üldse küljes pole. Bm54, naviboks, cd boks ja antenni võimendi omal kohal. Tegu sedaaniga, kust seda veel võiks otsida?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Polegi vaja seda videomoodulit, kui sul on MK3/4, siis ühenda see otse järgi ja korras!
Antud juhul on siis probleemi lahenduseks ekraani välja vahetamine? Või võib viga olla ka Bm54-s või naviboksis?
- darkie
Proovi teise naviboxiga ja vaata mis teeb.
Vahetasin naviboxi välja ja asi korras. Enne seda üritasin navi softi uuendada vanal naviboxil aga ei hakanud lugema plaati. Ei tea, kas kirjutasin failid õigesti plaadile või oli navi ise katki.
Mure aga endiselt kõrvalistuja poolse tweetriga.
Punase ringiga pistik on ukse küljes olev väiksem kõlar (õhuresti kõrval), sinise ringiga tweeteri pistik.
Buumer Auto / 53302262
Selge. Huvitav siiski, et heli sealt välja ei tule. Kas asi võib ka selles olla, et mul on kõige tavalisem heli (6 kõlarit) aga see väike plaadike mõeldud 2tweeteri jaoks ja kui üks ühendada sinna siis ei toimi. Mida see must ja lilla juhe teevad, mis peeglisse lähevad ja kuhu see ühendada tuleb?
- darkie
Must ja lilla peegli omad peaks tumeneva peegliklaasi jaoks olema.
