F11 2014 raadio sahiseb aegajalt..
buumerm
Peamine sõiduk: 520d
Postitus Postitas buumerm » 12.06.2019 23:30 34
Hei!
Kuidas üldiselt Eestis teil raadiojaamad näiteks Tln-Trt maanteel mängivad? Kas see,et aegajalt sahiseb on normaalne?
Volum
Re: F11 2014 raadio sahiseb aegajalt..
Postitus Postitas Volum » 12.06.2019 23:58 56
Mingeid led lahendusi pole paigaldatud nii sees või väljas?
buumerm
Postitus Postitas buumerm » 13.06.2019 18:12 39
ei ole nagu omateada. aga kuidas üldiselt peaks olema? kas saab Tallinnast Tartusse nii, et mängib ilusti koguaeg? Suuremosa teest on ok. aga on teatud augud... Eelmisel autol olid ka.. siis üteldi et klaasid kleebitud j see võtab nats maha signaali. Siis oli antenn küljeklaasil. Kus BMW-l antenn on?
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 13.06.2019 18:41 20
Proovi RDS ja loc raadiol aktiivsed hoida, et raadiojaamade kohalikud sagedused kaasa vedada. Kohati on need seaded Eestis häirivad, aga mööda trassi siiski vajalik. Tln-Tru mnt mingis kohas mingid raadiosagedused pendeldavad enne, kui lukustuvad, aga vaevalt see on nii iga ilmaga. Kui kuiv ja soe siis täpsem ja kui niiske ja nulli juures siis teatavasti raadiolained levivad paremini ning ka raadiolainepeegeldus on maastikul suurem. Samas tasub ka auto kontrollida, sest igasugused mitte orig LED lahendused tekitavad FM sagedusmodulatsioonis raadiohäireid.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d
Postitus Postitas Kert11 » 04.07.2019 00:14 47
Mingid jaamad ikka peaksid mängima. Mul näiteks (E60 E53) DFM mängib kuni Annani. Siis kaob ära. See päris hea tulemus mu arust, arvestades et Tallinna raadio. Aga Elmar, Sky Plus, Star FM peaks olema üle eesti. Power ka näiteks Mäo kandis ei mängi, seal tekib hoopis Tre Raadio. Päris must auku kus null raadiot pole märganud. Seega kui sul täitsa null kanalit mõnes kohas ja isegi Viker raadio ei mängi siis asi kahtlane. Ekraanil peaksid olemasolevad kanalid onlines kuvatama, paar tk ikka vōiks igal ajahetkel olla.
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 04.07.2019 00:26 22
Elmar Tallinnas 91.5 ja Kesk-Eestis 91.7; SkyPlus Tallinn 95.4 ja Põltsamaa 96.5 jne. Kui rds pole aktiivne siis sahiseb ja kui aktiivne siis mingitel maastikupositsioonidel selles vahemikus pendeldab.
https://global.ee/transa/Raadiosagedused_Eestis.htm
