e34 hifi kõlarid
e34 hifi kõlarid
Tere, kuna e34 hifi midbass kõlarid on vist läbi, bassi veidi peale keerata hakkavad kohe plärisema siis ootan soovitusi mis kõlareid jalgealla ja pagasnikusse panna, mõttekam midbass või üldse koaksiaalid panna? stock võim pagassis.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Peamine sõiduk: Scania R500 '18 Mercedes-Benz E350 '15 BMW 540i'94
- Telefon: 53311120
Re: e34 hifi kõlarid
Mul pole küll originaalvõim, aga ma panin ette kompod ja taha koaksiaalid, kõik originaalmõõtudes ja sai väga hea.
On endal olnud nii originaal kõllidega (Nokia), kui ka järel-turu Pioneeridega HiFi. Kunas originaal võimendi on päris lahjakene, siis sinna mingeid üli-võimsaid kõlareid pole mõtet originaalide asemele panna. Samas iga kõlar on upgrade.
Ilmselt kõlari andmetest võiks uurida mis on madalaim sagedus, mida nad väljutada suudavad. (Mida madalam, seda parem. Nt: 20Hz on väga hea)
ja samas võiks nende ehvektiivsus (Sensitivity) olla kõrge. (Üle 90Hz/W m) Seda selleks, et natukenegi rohkem bassi osakonda oleks võimalik tekitada.
Ja muidugi võiks nad olla õige 4 Oomise takistusega.
HiFi puhul pole mõtet sinna mitme elemendiga kõlareid panna, sest tweeterite jaoks sinna originaal filtrist heli ei saadeta (Ehk üle ~5000Hz signaali sinna ei tule. Kõik tweetereid sellistes "combo" kõlarites on kondensaatoriga kaitstud, et nad alla ~5000HZ sagedusi isegi ei üritaks mängida)
Teema edasi-arenduse mõttes... Lähiajal jõudsin tänu kaasfoorumlase Rp525-le, infoni, mille põhjal sai orikast võimendist ainult filtri osa töösse jäetud.
See .doc fail annab hea aimduse. https://www.m5board.com/attachments/e34 ... doc.71840/
Siis sellele sai ise veel väike muudatus sisse viidud - originaalis on see kahest massist neljaks jaotus - ja seda jäljendatakse ka .doc-is.
Aga mulle tundub see tüütu ja ebanormaalne. Ja originaal filtril endal on neli massi ja neli plussi. Seega viisin uuest võimendist tulevad võimendatud signaalid läbi korpuse, mitte originaal stepslist. Minu enda loodud süsteemis tuleksid nagunii raadio tagant RCA-d võimendisse.
Kõik originaal filtrist kõlaritesse väljuvad signaalid lähevad aga läbi originaal stepslite.
Pole jõudnud veel reaalsesse autosse proovida, aga Touringusse minev lõpp-produkt näeks välja selline.
Ise vast eriti mässama ei viitsi hakata, kuid võtan arvesse su soovitusi kõlari andmete kohapealt, kuid midbass kõlareid poest vaadates siis 13cm pole isegi valikus, kuid 34 omad 13cm, peab vist ise mässama veidi suurema (16,5) külge siis ehk. tänud vastamast
Ees jalge all on ruumi isegi 6x9 tolli ovaali jaoks, läbi häda. Originaal vilt-matiga ja plastikut lõikumata on sinna võimalik mahutada umbes 85mm sügavusega kõlar.
Sedaanil saab tagumisele aknalauale igasugu elukaid paigaldada.
Universaalil laes tuleb katuseplekk vastu. Mingi 65 mm seal ehk maksimum sügavus ja 16,5cm kõlari võib-olla läbi häda saab laepolstri alla veel ära pressida.
