RCA jamab?LUKKU
Suletud
rando87
RCA jamab?LUKKU
Postitus Postitas rando87 »
lugu siis selline,et algul ei andnud võimu rca sisendid ühendust õieti ja siis üks kaval sepp kangutas neid juhtmeid seal,et ühendust annaksid...aga kangutas nii õnnetult,et võimul sisendid katki :( Ok selle lasin korda teha,aga nüüd selline asi,et kui näiteks järgmise loo paned siis käib nagu "põnts",sama ka siis kui keerad volume nulli :shock: ja subwoofer tläheb ka alles mingi 5 sek peale loo algust käima :shock:
Milles võib viga olla?
RCA juhe äkki kangutamisega viga saanud?
Igaltpoolt kontroolisin juhtmed ära kõik olid nii nagu peab :)
Ooan arvamusi siis :lol:
Viimati muutis rando87, 05.12.2006 19:50 15, muudetud 1 kord kokku.
andoix
Postitus Postitas andoix »
arvatavasti on see pull sul makil rca ekraani peeti keeranud proovi väikese juhtmejupiga ühendada maki korpus ja rca miinus ehs siis see välimine ring
andoix
kui see aitab siis on vaja makk remonti viia või tuua ;)
rando87
viga ongi maki supaka liiniväljundis :(
Proovisin teist makki ja probleem kadus :D
Ega keegi oska öelda palju se maksma võiks minna,kui parandusse viia?
Audi 100 Avant Quatrro 2.6
rando87
Võib siis lukku panna ma arvan :)
Suletud
