1. leht 2-st
Subwoofer
Postitatud: 29.11.2006 22:58 43
Postitas herko16
Terekest...
Mul tuli siis selline mõte, et võiks oma E39-sse panna subwoofri,
aga see peaks olema kahe kõlari ja 2 võimuga. Näiteks 2*1000w.
Keegi võiks soovitada mingeid kõlareid ńing võime ja anda kasti suurused ja liitrid.
Ning vaadake BMW-del on tagaistmel paks polstrikiht, mis takistab muusika ette jõudmist salongi. Kas seal annaks ka midagi?
Näiteks subakast need õhuaugud tuua torudega taha aknale?
Või sinna käehoidja koha peale kõlar panna?
Aga põhiküsimus on siis see kasti ehitamine. Nii et sees oleks 2 kõlarit...
Aitäh vastajatele
Postitatud: 29.11.2006 23:27 29
Postitas hollow
alustaks siis sellest, et sa tahad 1000w max võimsust või 1000w nominaal võimsust?
1000w max võimsust tähendab midagi nulli ja mittemillegi vahel
1000w rms võimsust tähendab aga suuri kulutusi
kasti suurus on siiski elemendis kinni... yhele elemendile 1 suurusega teisele teise surusega.
kui palju sa selle tehnika alla oled nõus raha panema yldse?
Postitatud: 29.11.2006 23:29 41
Postitas herko16
8000 oleks piir vist...
Postitatud: 29.11.2006 23:38 23
Postitas JannP
ei tea kuidas aku sellele piinamisele (2*1000w) vastu peab
8k uusi asju ostes küll vist välja ei tule
Postitatud: 29.11.2006 23:40 02
Postitas herko16
JannP kirjutas:ei tea kuidas aku sellele piinamisele (2*1000w) vastu peab
Vast elab üle
Postitatud: 29.11.2006 23:40 50
Postitas herko16
hollow kirjutas:alustaks siis sellest, et sa tahad 1000w max võimsust või 1000w nominaal võimsust?
http://www.alpine.ee/index.php/tooted
Basskõlar SWR-1222D Hind:2300
Ma vaatasin, Et 2 sellist oleks päris asjalik
Postitatud: 30.11.2006 00:04 12
Postitas aise
mina paneks võimuks Hifonics BXi 2006D (2000W rms @ 1ohm), kõlariteks otsiks mingid 2 ohm´sed ~1k rms ja topiks nad 1 ohm peale kokku.
aga arvesta sellega, et autost eriti üle 1000w rms välja ei pigista 1 akuga.
ainuke asi, et seda võimu saab ainult USA´st tellida
Postitatud: 30.11.2006 00:05 23
Postitas Cardo
Selleks on audio teema härrased !!!
Postitatud: 30.11.2006 00:18 49
Postitas herko16
Cardo kirjutas:Selleks on audio teema härrased !!!
Siin foorumis on audio teemade all ainult Ost, müük ja vahetus
Postitatud: 30.11.2006 00:21 30
Postitas herko16
aise kirjutas:mina paneks võimuks Hifonics BXi 2006D (2000W rms @ 1ohm), kõlariteks otsiks mingid 2 ohm´sed ~1k rms ja topiks nad 1 ohm peale kokku.
nu aga SWR-1222D on 500W RMS ja kui neid 2 tykki panna, siis peaks vast kannatama ju
Aga sa kasti ehitusega ei saaks aidata?....kui suur peaks olema jms?
Postitatud: 30.11.2006 00:24 26
Postitas aise
ei soovita sul ise jamada, vii a-soundi või ghost´i näiteks, teevad auto järgi sulle korraliku asja, ise tehtud kast ei pruugi sul normaalselt mängida, eriti veel 2 elemendiga kast, mida on keerulisem teha.
Postitatud: 30.11.2006 00:28 29
Postitas herko16
aise kirjutas:ei soovita sul ise jamada, vii a-soundi või ghost´i näiteks, teevad auto järgi sulle korraliku asja, ise tehtud kast ei pruugi sul normaalselt mängida, eriti veel 2 elemendiga kast, mida on keerulisem teha.
Palju see kasti tegemine seal maksma võib minna umbes..`?
Postitatud: 30.11.2006 00:38 35
Postitas aise
inverter kast kõige odavam ~1200, pandbass juba kallim 3-4K ja aknaga pandbass 5k ja up umbes, kõige parem on kui lähed kohale ja näitad auto ette, saad neilt hinna.
Postitatud: 30.11.2006 01:26 14
Postitas hollow
tule reedel poest mul läb õhtul peale 17't... vaatab mis sealt kokku leiab
swr-1222d ja swr1242d elemendid mingi 2300 eeki tk
Postitatud: 30.11.2006 07:15 46
Postitas --overdose--
NOOR TEHNIK-S OLI ÜKS HEA SOBWOOFER 7KILO....
Postitatud: 30.11.2006 12:45 39
Postitas wirx
korralik nominaali 1000w rms võim maksab juba 8000
kasutatult ehk saad 2tk
samas kindlasti pead laskma teha kas aknalauda augu või käetoe kohapeale, sest 5kas on päris paksu seljatoega ja bass lihtsalt ei tule läbi muidu
Postitatud: 30.11.2006 14:47 45
Postitas herko16
wirx kirjutas:korralik nominaali 1000w rms võim maksab juba 8000
Aga äkki keegi oskaks ikkagi öelda, millised peaks kasti mõõtmed olema, kui ma tahaks neid ise teha...2 elemendiga...
Oleksin tänulik
Postitatud: 30.11.2006 15:16 46
Postitas hollow
oleneb elemendist... erinevatel elementidel on see erinev
Postitatud: 30.11.2006 15:41 19
Postitas herko16
hollow kirjutas:oleneb elemendist... erinevatel elementidel on see erinev
nu näiteks kaks sellist SWR-1222D
Postitatud: 30.11.2006 17:42 31
Postitas hollow
herko16 kirjutas:hollow kirjutas:oleneb elemendist... erinevatel elementidel on see erinev
sellele elemendile kohe ei leidnud aga SWR-1242D kast peab olema:
kinnine kast mille sisu on 70% vatiini täis 25L
inverter kast, seinad villaga kaetud 69L ja inverteri mõõt 100*314
Postitatud: 30.11.2006 17:53 53
Postitas herko16
hollow kirjutas:herko16 kirjutas:hollow kirjutas:oleneb elemendist... erinevatel elementidel on see erinev
aga kas see ei aita midagi kui tood sealt subaka kastist toru taha aknale?
vaat bemmidel see taguiste jube paks...ei taha eriti bassi l2bi lasta...?
v6i on see kasulikum et paned k6lari sinna k2etoe juurde?
Postitatud: 30.11.2006 18:03 20
käetoe juurde vast ikka parem eriti siis kui käe toe alla paned ja soobwoofer vastu vaatab...
Postitatud: 30.11.2006 18:11 25
Postitas herko16
--overdose-- kirjutas:käetoe juurde vast ikka parem eriti siis kui käe toe alla paned ja soobwoofer vastu vaatab...
Vanas 520-is oli mul nii...ja erilist vahet küll polnud kas see oli lahti v6i mitte...sitasti l6i ikka, ainult v2lja lõi hästi
![Mad :mad:](./images/smilies/icon_mad.gif)
Postitatud: 30.11.2006 18:19 05
see oleneb suht palju ka kastist...muidu endal oli e30 lihtsalt kastiga ja subwoofer ülesse poole suunatud ilma otsese salongi tuleva auguta ja pauk oli ikka võimas...
Postitatud: 30.11.2006 18:20 38
Postitas herko16
Huvitaks ka selline asi, et mida te eelistaks,
kas 1 kõlar millel oleks RMS 1000W
või 2 kõlarit ja mõlemal oleks RMS 500W ?
kusjuures tegelikult oleks mõttekas kaaluda ka sellist varianti et mitte ei tule sobwoofer salongi poole vaid bassi torud nagu paljudel originaal kastidel....
Postitatud: 01.12.2006 06:39 03
Postitas truumu
herko16 kirjutas:--overdose-- kirjutas:käetoe juurde vast ikka parem eriti siis kui käe toe alla paned ja soobwoofer vastu vaatab...
Siis oli vale kast
Mul E34 oli pandud bandbass ja tümps oli väga kvaliteetne
![Pilt](http://img213.imageshack.us/img213/8161/dscn0355ol2.th.jpg)
![Pilt](http://img205.imageshack.us/img205/2936/dscn0356pp0.th.jpg)
![Pilt](http://img213.imageshack.us/img213/2758/dscn0357xn8.th.jpg)
Postitatud: 01.12.2006 07:35 59
olen ka näind kus salongi tuleb käetoest subwoofer ja bass oli korralik akui kastiga mööda panna siis jah sealt midagi loota pole...
Postitatud: 01.12.2006 10:36 56
Postitas Ilves
Kas sa tahad kahte suur woofrit selleks, et tümps paremini välja kostaks?
Kui just ennast osadeks ei taha bassiga lammutada piisab ka väiksematest lahendustest
Pistsin endale pagassi varuratta kohal olevasse panipaika võimu MRD-M605 ja taha valmiskastis vuufri SBR-1241SB. Hea ja kompaktne lahendus. Kuna vahel tahan autot ka miski suurema vedamiseks kasutada on lihtne tõsta woofer kas üldse välja või siis lihtsalt nihutada.
Mine ja proovi kuulata, selle väikese kasti kohta teeb ta päris head ja konkreetset bassi. Igatahes CarSeci tüüp kes seda installis oli üsna üllatunud kui kõva paugu ta tegi ja ütles, et vahetab endal miskid 2 suurt subwoofrit sama vastu välja
EDIT: Sama lahendus töötas mul E39-s ka väga edukalt. Madalaid sagedusi väga ei morjenda, kas tagumine iste on ees või ei ole, läbi tuleb ta sealt ikkagi.
Postitatud: 01.12.2006 11:33 33
Postitas Indrek_M
Mul vastupidi - käetoe august salongi mängiv kast, välja ei kosta mingit tümpsu peaaegu, sees lammutab korralikult.
Kui rohkem välja kostab, siis on valesti ehitatud asi.
