Mure e39 ekraaniga ja muuga!
Paap
Peamine sõiduk: e30
Postitus Postitas Paap »
Tv ekraan ei tööta, põleb ja vahepeal vilgub aga tööle ei lähe! Nupud kõik töötavad!
Milles võib viga olla?
530d 2002
Viimati muutis Paap, 20.12.2006 12:10 39, muudetud 1 kord kokku.
aise
Re: Mure e39 ekraaniga
Postitus Postitas aise »
Paap kirjutas:Tv ekraan ei tööta, põleb ja vahepeal vilgub aga tööle ei lähe! Nupud kõik töötavad!
530d 2002
vilgub valgus või pilt? arvatavasti on mingi ühendus ekraani taga halb, mingi pistik jupsib.
Paap
Peamine sõiduk: e30
aise kirjutas:
530d 2002
valgus, mitte pilt.
Paap
Peamine sõiduk: e30
Ja veel paar muret!
1.ühe tule rõngad ka ei põle kas neid saab eraldi vahet.?
2.Piduri tuli armatuuris ka põleb!
õli on sees ja kõik töötab hästi!
3.kindlasti kirjas kuskil siin korduvalt aga kuidas eng. keelt saada?
Tänud ette!
aise
Paap kirjutas:Ja veel paar muret!
Tänud ette!
1. neid müüakse esinduses ainult koos tulega, eraldi saada pole, kui siis ainult kasutatuna.
2. klotsid äkki kulunud? see ei näita ainult õli vaid ka klotse (kollane on klotsid ja punane õli kui ma ei eksi)
3. muidu saab ekraani pealt vahetada seda, ma ei tea kas ja kuidas seda kellade pealt muuta saab kui saab.
Paap
Peamine sõiduk: e30
pidurid mul punane põleb, peaks ikka õli olema!? ju siis mingi andur?!
veel :)
Mis viga kui armatuuris temp -40 ainult näitab?
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Paap kirjutas:Mis viga kui armatuuris temp -40 ainult näitab?
Ilmselt temperatuuri andur/ühendus katki. Andur asub minuteada esimese vasaku rattakoopa ees oleva plastlogari küljes - seega väga magus koht pihta saama, kui hooletult offroadi teed.
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
aise kirjutas:
Tänud ette!
Kui ühe tule rõngad ei põle, siis on rõngaste pirn läbi mis on tule küljes. Seda pirni saad esindusest osta.
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
AndresS kirjutas:
e39 välistemp andur asub ikka parema logariotsa küljes .. ilmselt juhe oksüdeerunud.
Pirx
Postitus Postitas Pirx »
Tänud ette!
Rõngastule pirni saab niisama ka vahetada-pirn maksab 40 eeku, aga UM-st pead ostma koos pesaga ja see maksab 400.- - eks sa ise tead, kui kallis su auto sulle on.
BMW 525 td E39
gert83
Postitus Postitas gert83 »
Pirx kirjutas:Rõngastule pirni saab niisama ka vahetada-pirn maksab 40 eeku, aga UM-st pead ostma koos pesaga ja see maksab 400.- - eks sa ise tead, kui kallis su auto sulle on.
jep,pirn oli vist vaja kinni joota ja korras.osta v 10 tk selle raha eest :lol:
E30 320i coupe manu 400NM
Mario153
Ega keegi pole näiteks sinna tavalise pirni asemele miskit muud aretanud? Näiteks mingit hästi valgelt põlevat dioodi vms.....et rõngad põleks lumivalge valgusega mitte kollakalt.
No tekkis selline mõte :cool:
Pirx
gert83 kirjutas:
Ei pea midagi jootma, lihtsalt aitada kruvikaga kaasa ja tõmbad pirni välja ning uus tuldud teed tagasi. Midagi ei ole vaja aretada.
BMW 525 td E39
Paap
Peamine sõiduk: e30
ekraani kohta ikka!
Seal taga aint 2 pistikut ja siis läheb see suur juhtmevorst kuhugi taha? aga kuhu täpsemalt, kust viga edasi otsida?!
Proovisime teist ekraani, ka tegi sama ja minu oma teises töötas! (st. erkaan korras)
gert83
Pirx kirjutas:Ei pea midagi jootma, lihtsalt aitada kruvikaga kaasa ja tõmbad pirni välja ning uus tuldud teed tagasi. Midagi ei ole vaja aretada.
Imelik ,mul oli joodetav :roll:
BMW E39
Postitus Postitas BMW E39 »
neid rõngaste pirne saab vahetada eraldi küll, ise olen mõlemad ära vahetanud , pirn maksis 35.-
Mario153
BMW E39 kirjutas:neid rõngaste pirne saab vahetada eraldi küll, ise olen mõlemad ära vahetanud , pirn maksis 35.-
Aga siiski....ega keegi pole asendanud seda pirni mingi hästi valgelt põleva dioodi vastu :?:
alts20
Postitus Postitas alts20 »
olgu see diood kui valge tahes, päevavalges neid ei ole näha
Mario153
alts20 kirjutas:olgu see diood kui valge tahes, päevavalges neid ei ole näha
See kas neid näha on pole üldse oluline. Kollaka valguse võiks asendada valgega lihtsalt....
