õiged juhtmed?
Postitatud: 12.01.2007 23:36 08
Postitas Kalev_K
Mul on bmw originaal busines poxiga makk. Tahan taga kõlaritest võimu sisendit võtta aga ei saa aru kumb on pluss ja kumb on miinus, otsisin siin kõik läbi ja maki raamatu ka pole kusagil midagi kirjas
Ühelpool on sinised teiselpool kollased juhtmed ja üks juhtmest on lilla triibuga ja teine juhe valge triibug. Mis värvi triip on pluss ja mis miinus
Postitatud: 12.01.2007 23:39 57
Postitas kingpool81
võta elektrooniline voltmeeter ja yhenda kylge... pane makk mängima ja kui ta hakkab näitama pinget - märgiga siis on + see mille kylge sa testri - yhendasid ja vastupidi
vastus.
Postitatud: 13.01.2007 01:40 13
Postitas Kalev_K
Kui aus olla pole sellist riista kusagilt võtta ja ise nagu ei oskaks vaadata ka
aga äki keegi oskab seda värvidega selgeks teha. Mul omal tavaline elektrooniline tester vaatan äki keegi oskab sellega midagi peale hakata ise nagu ei oska seda pilli ka eriti käsitleda.
aidake
Postitatud: 14.01.2007 22:41 52
Postitas Kalev_K
ei tea ikka veel mis on miss, kui keegi teab mis triip mis on siis öelge
Postitatud: 14.01.2007 23:26 48
Postitas priitv8
Võtab ise elektriskeem ja vaatab.
Vihje: kõik on siin foorumis olemas.
PS ennem soovitan ka välja uurida, kas pagassis võimendi on või mitte.
Postitatud: 15.01.2007 06:44 20
Postitas rando87
triibuga peaks olema miinus ja ilma triibuta pluss,aga pead ei anna
aga proovi siis mõlemat pidi küll aru saad kumb on kumb
Postitatud: 15.01.2007 07:51 38
Postitas ?
mõlemal on triip ühel lilla ja teisel valge?
Postitatud: 21.01.2007 18:23 08
Postitas tafkinmeez
? kirjutas:mõlemal on triip ühel lilla ja teisel valge?
On jah nii, mina igatahes ühendasin lilla triibuga plussi. Mängib küll praegu ilusti. Üldiselt kui on valesti ühendatud siis peaks helist ka aru saama. Proovid ühtpidi ja teistpidi, kõrvaga kuulda kumb variant parem.
Postitatud: 21.01.2007 20:09 17
Postitas Jaanus_P
võimalik, et ei ole sama pistik seal
