E46 business cd-hääl heli puudub
Postitatud: 16.02.2007 16:31 46
Postitas Mulk
Autos on olnud tehasest cd business, keegi on aga selle välja kakkunud ja tavaline din makk on sees olnud vahepeal.Nüüd sai cd originaal hangitud, aga heli ei tule yltse kölaritest.Makk töötas 100 % kuna ostsin töötavalt autolt.Äkki kellelgi on pistiku skeemi e46 le. või kust vöiks viga hakata otsima.Kölarid on harman kardoni omad ja mingi kõlari lyliti on all paneelis kus asc lüliti samuti on.
Postitatud: 16.02.2007 17:57 14
Postitas priitv8
http://www.oktja.ru/wds/release/ru/e46/ ... 007920.htm
Skeemi nägemiseks peab olema installitud
Adobe SVG plugin.
Ja et kogu raamatut lapata, peab ka Java RE olema (navigatsioonipuu).
Postitatud: 16.02.2007 20:59 26
Postitas Mulk
soome lehel oli juttu et äkki aitab resett, aku juhe maha.Proovin lähipäevil järgi.
Postitatud: 17.02.2007 00:19 56
Postitas priitv8
See raadio võiks muidugi diagnostikule ka üht-teist rääkida, kui kellegi ModiC-u või GT-1-ga leiad.
Postitatud: 18.02.2007 14:57 14
Postitas Mulk
ei aitanud restett, hääl puudub.Tuleb kunagi kui kevad saabub siis auto dignostikusse vist viia.
Postitatud: 24.02.2007 08:55 45
Postitas bimmer099
Tõenäoliselt on probleem selles, et vasakus tagatiivas asuv raadioblokk on omadega läbi. Sellepärast oligi tehaseraadio järelturu omaga asendatud. Enda bemmil oli sama lugu - kõik toimis, ainult häält ei tulnud. Esinduses maksab see vidin 7K.
Postitatud: 24.02.2007 10:01 32
Postitas Mulk
kas business cd -l ikka on veel eraldi raadioplokki?Kui on ekraaniga navi-tv siis jah on eraldi taga plokk.taga märkasin ainultoma touringul ant. võimendit.Ehk e46 mehed oskavad kommenteerida, külmaga pole isu väljas asjaga veel tegeleda.
Postitatud: 24.02.2007 10:46 10
Postitas mel1
pole sel bmw business cd-l mingit muud plokki,mul oli kunagi opelomegal see sisse pandud ja mängis hästi
Postitatud: 30.03.2007 19:35 52
Postitas Mulk
nüüd siis lahendus leitud, viga oli selles et keegi kuramus on heaks arvanud et tal läheb kõiki kõlareid vaja.Mitu kõlarit üldse touringus on ? 2 taga pagasiruumis, 2 esimestes ustes ja kõrged esiuste peeglite juures.Või on veel kuskil.Milliseid kõlareid soovitate osta asemele, mis suurused sinna tava aukudesse lähevad .
Postitatud: 30.03.2007 20:29 44
Postitas Andrez
Ei noh see oli küll kaval viga. Kõlarite mõõdud leiad
http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en
Postitatud: 31.03.2007 20:44 21
Postitas Mulk
kas olen õigesti aru saanud et ees on originaalis 160 mm läbimõõduga kõlarid j+ kõrged peeglite taga ja taga 2 kõlarit pagasiruumis sama mõõduga.
Soovitage mida sinna panna asemele, ise väga tugev kuulaja pole vaikselt raadiot ja vahest ka cd plaadilt midagi.Ehk originaalid panna kui kellelgi audioprojektsit alles jäänud või siis midagi uut.
Postitatud: 01.04.2007 16:45 43
Postitas Mulk
ja saaga jätkub
panin proovimise möttes 2 kölarit külge taha ja ei piuksugi.Vaatasin sis et makist lähevad kölaite juhtmed taha pagasiruumi, seal oli taga vasakul mingi võimendi moodi asi kuhu tulid ka makist tulevad kölari juhtmed ja siis jagunesid uesti laial.
Tumeda boxi peal oli kood 65 12 8380069
e46/3 harman kardon.
taga pagasi ruumis koht suurtele ovaalidele, tagumistes ustes on pisiksed kölarid polstris olemas,ees ustes all suured kölarid ümarad puuduvad,väiksemad polstris käepideme taga olemas, peeglite taga pisikesed puuduvad. All paneelislüliti kõlari märgga ja roheline led sees.
lisavarustuse lehelt uurides tehasest paigaldatud autole
662 radio bmw business cd
674 hifi loudspeaker system harman kardon
kas on veel ka mingi eraldi kaitse sellel hifi võimedile?
