E36 RCA kaablite vedamine.Korras , LUKKU.
Suletud
Torch
Peamine sõiduk: E36 325i
Postitus Postitas Torch »
Tere.Hommikust saadik üritan hakkama saada rca kaablite vedamisega.Makist vedasin üle kindalaeka ja siis midbassi korpuse alt edasi.Sealt edasi surusin juhtmed lihtsalt liistu alla.Aga nüüd jäi üks küsimus lahtiseks:
Kuidas sealt juhe vedada , kuhu kinnituvad turvavööd(b-piilar).Mis nipiga tuleks ta lahti võtta ja kuidas sealt edasi pagasnikuni jõuda ?
Viimati muutis Torch, 29.04.2007 18:27 52, muudetud 1 kord kokku.
Eero_K
Postitus Postitas Eero_K »
Mina enda autol alustasin samamoodi, aga ma toppisin juhtmed mitte liistu, vaid sinna alusmati alla, b piilar tuli mul igatahes ära õrnalt sikutades, see on ainult kinni paari plastjullaga (tegin ainult alumise otsa lahti) ja siis viisin tagumise istme alt pagassi. Sees juhtmeid näha pole.
1.8l -> 3.7l -> 1.9l -> 4.0l
proud owner of BMW E34 540iA
Torch
Tänud vastamast.Kuidas piilari eemale , kas too kummitihend vms eemale ja siis vaikselt piilarit eemale sikutada ja pärast tagasi ?Ja kas juhe vedada isme seljatoe või alumise osa alt (Autoks 4-ukseline kupee suusaluugiga) ?
Eero_K
Kõige parem oleks muidugi vedada keskkonsooli alt pagassi aga see eeldab suuremat lammutamist. Kummitihendid tuleb võtta mõlemalt poolt ära ja siis peaks piilar tulema sikutades lahti. Ma tegin ainult alumise poole lahti ja sain ilusti juhtme veetud. Ettevaatlikult tuleb teha, kuna piilari plastmass kinnitused kipuvad katki minema. Soovitan tagumise istme ära võtta ja siis vea nii kuidas mugavam on.
Torch
Tänud abi eest , sain hakkama.
Suletud
