E60 navi ilma TV-ta?
Postitatud: 18.05.2007 09:38 33
Postitas TiitR
Kuna täna saan kätte oma E60 ja seal on tehase poolt peal ainult navi, siis uuriksingi, et mida oleks vaja juurde soetada (kas mingi TV moodul või plokk, vms.), et sealt ka TV välja võluda. Ärge kohe peksma kukkuge, kuna otsisin küll otsingust, kuid ei leidnud selle kohta midagi.
Tiit.
Postitatud: 23.05.2007 16:42 03
Postitas visla
Nu kui targemaks saad siis anna siia ka teada. Endal ka sama küsimus.
Postitatud: 23.05.2007 16:52 46
Postitas aise
realoem.com
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=95
um hind 20k kanti.
kuna asi on uus siis neid juppe veel eriti järelturul ei levi, ebayst ei leidnud ma midagi näiteks.
Postitatud: 24.05.2007 09:45 13
Postitas TiitR
Mnjah
...Siis UM-i poiss ei ajanudki jama kui ütles, et erinevate lahenduste korral hinnad 8K...20K
Postitatud: 31.05.2007 17:52 25
Postitas visla
Küsisin UM-ist järgi palju maksab NAVI+TV
Tööde summa 8 640,00
Kauba summa 69 139,10
Kokku 77 779,10
Käibemaks 14 000,24
Kokku KM-ga 91 779,34
Postitatud: 01.06.2007 11:21 08
Postitas TiitR
visla kirjutas:Küsisin UM-ist järgi palju maksab NAVI+TV
Kokku 77 779,10
Käibemaks 14 000,24
Oot, sain ma õieti aru, et see hinnakiri on juhul kui paigaldatakse navi+TV, või ainult TV? Tegelt vahet pole, isegi 20 tuh. eest pole mingit huvi seda va TV3 sealt lukuaugust piiluda
Postitatud: 05.06.2007 10:34 59
Postitas Tauri
E60 on kaks erinevat navi
neist esimene ehk business kitsa ekraaniga ei näita kaarti vaid ainult nooltega suundasid ja ristmikke. Sellele süsteemile ei saa mittemingil juhul lisada TV-d (saab aga siis on see hind tõesti 100k)
Teine ehk proffesional on suure ehk laia ekraaniga. see navi näitab kaarti! Sellele on põhimõtteliselt võimalik TV lisada (eeldusel, et juhtmete näol on valmidus olemas) lisama peaks siis TV mooduli ja antenni (mingi vidin oli veel). Eeldusel, et TV mooduli leiad ebay st ja asja teostad ise (või mõni pädev töökoda) on kulu ca 10k (hind võib olla väiksem kuid ka suurem)
Postitatud: 08.06.2007 11:07 38
Postitas visla
kadaka teel alguses mingi firma paigaldab antud mudelile TV ja maksma läheb see 20 tuhat umbes
Postitatud: 08.06.2007 11:17 52
Postitas aise
Tauri kirjutas:E60 on kaks erinevat navi
uurisin järgi ja paistab, et ongi asi nii. täiesti mõttetu sellisel juhul see navi seal peal.
Postitatud: 08.06.2007 15:12 29
Postitas Tauri
kuidas võtta- kui lähed reisule siis saad ikka teada kuhu minema pead jne!
Postitatud: 08.06.2007 22:30 05
Postitas aise
Tauri kirjutas:kuidas võtta- kui lähed reisule siis saad ikka teada kuhu minema pead jne!
nujah, kuidas kellelegi. olen proovinud noolte järgi sõita ja saab hakkama küll, aga üldiselt kasutan kaarti siis on näha kaugemale ette kus peab minema, kõrvaltänavad ja kõik on näha ilusti. nooltega on selline pimesi sõitmise tunne.
Postitatud: 09.06.2007 00:48 14
Postitas veekaheksa
Tänapäevased nn käsinavid suudavad mängida SD kaardilt mp3 muusikat, seda koos kõrvaklapiväljundiga ka auto helisüsteemi striimida, SD kaardi pealt pilte näidata, ja veel tagatipuks nii 3D kui ka 2D Navit näidata. SD kaardi peale on kogu euroopamaade kaardid ära mahutatud ja asjake ise maksab 5k. Eks otsige netikaubamajadest. IMHO on autodel originaalis kasutatavad Navid täielik rämps ja raha avalikus kohas põletamine. Samas kui juba trumm läks - mingu siis pulgad kah. Kui oma raha pole, siis pole vaja selliste pisikulude pärast põdeda.
Ah üks huvitav asi veel, mida sealt telekast näha on tänapäeval niiväga? Ma saaks aru kui jutt käiks DVD vaatamisest...
Postitatud: 09.06.2007 13:35 05
Postitas aise
saabki DVD´d vaadata pro naviga, igasugu 3 osapoolte tehtud navide toppimine autosse on nõme, mingid **** juhtmed ripuvad ja veel 100 häda, kui siis originaal pro ja kui mitte siis olgu parem tühjus.
Postitatud: 09.06.2007 14:24 03
Postitas TiitR
aise kirjutas:Tauri kirjutas:E60 on kaks erinevat navi
Ja f..k, mul ongi see va Business seal
Postitatud: 24.12.2007 15:59 54
Postitas kaeltaha
a kas pro naviga E60- l võimalik vaadata DVD -sid,ei ole ju,on vä ?
ainult kuulata sain muusika plaati,filmi plaati nigu ära ei tunnegi.
Postitatud: 24.12.2007 16:35 56
Postitas priitv8
Postitatud: 24.12.2007 20:17 25
Postitas kaeltaha
mingit softi trikk seal äkki ainult.üldsegi mittereaalne paistab et reaalne DVD mängija tehtud ainult navi jaoks.menüüs ju puha olemas dvd valik,ja väga labane see player ka pole - navi puhul ju pildi toetus on,ja muusika plaadi tunneb ka ära.võibla softiga lihtsalt piiratud,ah ?
Postitatud: 24.12.2007 21:23 12
Postitas aise
kaeltaha kirjutas:mingit softi trikk seal äkki ainult.üldsegi mittereaalne paistab et reaalne DVD mängija tehtud ainult navi jaoks.menüüs ju puha olemas dvd valik,ja väga labane see player ka pole - navi puhul ju pildi toetus on,ja muusika plaadi tunneb ka ära.võibla softiga lihtsalt piiratud,ah ?
küsi UM´st, mp3 jaoks juba oli vaja igatahes mingi pikk protseduur teha
Postitatud: 24.12.2007 23:31 14
Postitas priitv8
Praegu E60 LCI hinnakirja lugeda, siis on koos TV-funktsiooniga (SA601) kaasas ka DVD mängija. Mine võta kinni.
Car Communication Computer (Navi Profesional) sisaldab nii CD(-ROM) kui DVD draive mis suudavad järgmist:
The following types of CD can be played on the CD-ROM drive:
- Audio CD
- Audio CD-ROM with MP3 files
When the navigation system is not in use, the DVD drive can also be used to play audio CDs or audio CD-ROMs with MP3 files.
TV vaatamiseks on vaja lisada videomoodul VM5. Aga nagu ma aru saan, saab seda lisada ainult CCC-le (Navi Prof).
Postitatud: 25.12.2007 13:36 32
Postitas Tauri
jap
ja ütlen ausalt, et kui keegi läheb oma businessiga UM DVD pilti nõudma siis olgu rahakott puuga seljas
Postitatud: 26.12.2007 15:14 39
Postitas EnnR
priitv8 kirjutas:Car Communication Computer (Navi Profesional) sisaldab nii CD(-ROM) kui DVD draive mis suudavad järgmist:
- Audio CD
On see kõikidel Navi Prof-ga masinatel nii? Vist mitte, sest enda X3 2004 a. (MK-4-ga Navi Prof) CD-raadio mp3-d ei mängi.
Postitatud: 26.12.2007 15:16 53
Postitas aise
EnnR kirjutas:priitv8 kirjutas:Car Communication Computer (Navi Profesional) sisaldab nii CD(-ROM) kui DVD draive mis suudavad järgmist:
- Audio CD
ei saagi mängida, kas box on sul? seal ehk mängiks...
Postitatud: 26.12.2007 19:29 59
Postitas priitv8
EnnR kirjutas:On see kõikidel Navi Prof-ga masinatel nii? Vist mitte, sest enda X3 2004 a. (MK-4-ga Navi Prof) CD-raadio mp3-d ei mängi.
Siin käis jutt ikka E60/63-st ja CCC-st.
