e39 kõlarid ei tööta enam lukku
Postitatud: 18.10.2007 20:51 14
Postitas bemm530
auto 530i 2001 kõrvalistuja kõlarid jäid lihtsalt vait.Kui kõlareid teistpoole proovisin siis toimisid järelikult viga kuskil ühenduses aga kus ja kuidas ligi saada suure tv variant
Re: e39 kõrvalistuja kõlarid ei tööta enam
Postitatud: 18.10.2007 20:55 33
Postitas aise
bemm530 kirjutas:auto 530i 2001 kõrvalistuja kõlarid jäid lihtsalt vait.Kui kõlareid teistpoole proovisin siis toimisid järelikult viga kuskil ühenduses aga kus ja kuidas ligi saada suure tv variant
kas kõik 3 jäid vait? mul endal sama auto/aasta ja juhtus sama asi pmst aga mul jäi mid-bass tööle. kas sul on DSP´ga süsteem?
Postitatud: 18.10.2007 21:04 28
Postitas bemm530
jah kõik kolm esimese parema ukse kõlarit, ma ei tea mis see dsp on
Postitatud: 18.10.2007 21:42 35
Postitas aise
bemm530 kirjutas:jah kõik kolm esimese parema ukse kõlarit, ma ei tea mis see dsp on
kas ekraanil menüü all on valik DSP (digital sound processing)? äkki ukse pistikul mingi jama, kui seda vaatama hakkad ja tahad lahti teha siis eemalda enne aku juhtmed, muidu hakkab airbagi tuli põlema ja seda ei saa ilma diagnostiku juures käimata kustutada.
mul endal oli nii, et ei mänginud ja kui surusin kõrvalistuja põhjamatti teatud kohast käega hakkas mängima
võtsin siis põhjamati üles ja vaatasin seda kohta, mitte midagi polnud seal, kõlarite juhtmed olid ka kõik korras. siiamaani töötab laitmatult. ma ei kujuta ette ka mis seal olla võis.
Postitatud: 18.10.2007 22:42 20
Postitas bemm530
ma olen uksepolstri juba korra eemaldanud kui kõlareid testisin,need pistikud kontrollisin ära aga maki tagant peaks ka vist proovima,ei tea kas nende kõlari juhtmed lähvad otse makki taha ve
Postitatud: 18.10.2007 22:45 58
Postitas aise
bemm530 kirjutas:ma olen uksepolstri juba korra eemaldanud kui kõlareid testisin,need pistikud kontrollisin ära aga maki tagant peaks ka vist proovima,ei tea kas nende kõlari juhtmed lähvad otse makki taha ve
minul lähevad igaljuhul taha, kuna võimendi on seal.
Postitatud: 18.10.2007 22:47 30
Postitas bemm530
ja seda dsp ka mul vist ei ole
Postitatud: 09.03.2008 18:44 32
Postitas bemm530
nüüd viskas teised kõlarid ka tagant ära jäi ainult taga parempoolne mängima,oskab keegi midagi sellekohta õelda kas midagi kärssas läbi või...
Postitatud: 12.03.2008 07:54 10
Postitas bemm530
ise küsin ise vastan
võimendi oli vett või niiskust saanud ja kärssas läbi
Postitatud: 26.03.2008 11:56 18
Postitas Raxman
Ei hakanud uut teemat tegema.
Tekkis üks küsimus 2001.a e39 kõlarite osa, nimelt mitu kõlarit on standardis ilma DSPta süsteemil?
Kas ustes (pisikesed kõlarid/katted) on kõlarite valmidus, st kaabeldus olemas?
Postitatud: 27.03.2008 06:59 06
Postitas bemm530
ei tohiks olla juhtmeid, siin voorumis on sellest juttu ka olnud.
