e46`te DVD mängija originaal ekraani taha.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tervitus, oleks vaja soovitus, et millist DVD mängijat paigaldada autosse. Hetkel ees kitsas tv, aga plaan asendada see laiekraaniga. Mängija võiks jääda pakiruumi, või kusagile kõrvalisse kohta. Juhtimine võiks ka kuidagi hästi lahendatud olla, kuigi seda vist tv`st juhtida ei kannata, peab ikka eraldi pult olema. Hea oleks, kui ka Div X`i mängiks :D
On kellelgi kindlasti kogemusi.
Oleks hea, kui tooksite ka mõned mängijad näiteks.
Masin 2001 e46, kitsas ekraan, tvplokk, navi ja cd-box.
Vabandan, kui juba sarnaseid teemasid leidub, ei jõudnud kõiki läbilapata.
Ohutut sõitu soovides Cert85!
seppa
Postitus Postitas seppa »
Mul pakkuda täiesti uus Pioneer sdv-p7 ;)
Kui sobib sinu nõudmistele :D
Fack The Fuel Economy
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Ise ostsin just Denver i nimelise dvd.Hind oli 79 eur.Eelmises autos oli samuti denver ja mängib siiani.
Cert85
Küsiks, et kuhu te need paigaldanud olete ja kuidas lahendatud juhtimine?
Seppa- ma mõtlen sinu pakkumisele. Kui saan teada, kuhu oleks teda hea paigaldada, et juhtimine oleks nn inimlik :D Kas tal sellist võimalust pole nagu Denveril : IR EYE EXTENDER CABLE
Viimati muutis Cert85, 30.11.2007 20:25 20, muudetud 1 kord kokku.
Mulk
Paigaldanud taha, sinna kus cdbox, navi jne.Juhtimine puldiga ja ir silm toodud kuhugi salongi.4m juhet ir silmal kuljes.Ehk tv st valid av kanali ja kasutad pulti edasi.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Kas osadel dvd-mängijatel see remote silm juhtme otsas salongi veetav pole?
Indrek
Cert85
Jah,lugesin ka Denveril`t, et selline asi tootel täitsa olemas. Kuidas kommenteerite Denverit?
seppa
seppa kirjutas:Mul pakkuda täiesti uus Pioneer sdv-p7 ;)
Asi pakkis ,kaasas igavene ports juhtmeid ja pult ka kaasas !
Otsi netist omadusi mis tal on ,kui mingi juhtme pikkusest huvitatud siis vaatan järgi!
Ja hind ---norm, denverist ikka kallim :D
Cert85
Copyn siia siis pioneeri lehelt. Seal ainult ei loe ma peale "remote :standard " miskit välja, mis puudutaks juhtimist/juhet (va joystik)
General SDV-P7
Type Single DVD player
Analogue IP Bus output for front + RCA output for rear Yes
AV BUS input / output Yes
Built-in MPEG 2/1 decoder Yes
Dolby Digital Yes
DTS Yes
D/A Convertor 24-bit
Discs 1
DVD - R/RW and CD - R/RW Playback Yes
DVD Region Number 2
DVD Video / Video CD / CD Player Yes
GUI control with new On-Screen Display Yes
Illumination White
Installation 1-DIN
IP Bus input/output Yes
Optical digital output for Multi-channel AV master Yes
Audio outputs 1 RCA for Rear
Optical Digital Output
Video outputs RCA: Front + rear
Remote control Joystick Remote controller
Remote sensor Standard
Removable front panel Yes
seppa
Eks ta üks vanemaid mudeleid ole ,aga aeg edasi läid ja denverilt palju juurde tulnud !Ja ega Pioneer ka alla jäänd ,aga tükkmaad kallimad :D
