E39 "subwoofer + võimendi" paigaldus
tauno777
Re: E39 "subwoofer + võimendi" paigaldus
Postitus Postitas tauno777 »
Alvaro kirjutas:Kus asub e39ksa universaalil antennivõim
Terv
Alvaro
Tere,
Asub tagumises postis vasakul pool(mitte ukse post vaid luugi post).
xrax
Postitus Postitas xrax »
copypaste kirjutas:otse lasin. Võim saab ju signaali :)
Signaali saab ju küll, aga kui võimul endal filtrit vahel pole pead selle ikkagi ise panema.
E39 528 iA '96; E46 325 Ci '01 Shadowline
markus87
Postitus Postitas markus87 »
Tekkis selline küsimus, et kuidas käivad ära kõlarikatted pagassi laest. E39 touring 98a. ei taha kohe ise lolli peaga lõhkuma hakata. äkki kellelgi ka pilte antud asjast.
E70 35d 2012a
RaigoM
Postitus Postitas RaigoM »
Touringu puhul siis, piilu seda ;)
TYASK
markus87
tänud. päris hea link
E70 35d 2012a
sihvka01
Postitus Postitas sihvka01 »
Natuke nokitsemit ja oligi valmis
Viimati muutis sihvka01, 04.04.2013 13:31 39, muudetud 1 kord kokku.
BMW E53 3.0
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Milline juhe on e39 sedaanil parktule + juhe?
Tahaks sealt remote võtta aga ei tea millise juhtme külge ühendada.
Saaks äkki keegi mõne pildi panna või sealetada milline juhe on õige.
kaspar19
Postitus Postitas kaspar19 »
tervist.
küsiks üle kas e39 le subwoofri installiks läheks seda karpi vaja?
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1174/
E39 520d sedaan.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
see sama karp jah..
eelmisele postitusele soovitaks siiski antennivõimendist remote võtta, sest mõnel siin on ajanud parktulest voolu võtmine tuledemooduli lolliks ja on viinud selleni, et see tuli välja vahetada...
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
MardoV
Kui ma tahan antennivõimendist võtta , siis pean tagumise aknalaua ja juhi poolse piilari ära võtma?
Günther
ainult piilar tuleb ära võtta
kaspar19
Günther kirjutas:ainult piilar tuleb ära võtta
küsiks isegi veel üle kas selle karbi ühendamiseks kõlari juhtmete taha peab võtma aknalaua ära?
E39 520d sedaan.
MardoV
Karbi saab niisama ka ühendada võtad kõlari katted ära ja siis jebid kõlarid välja.
Kõlarid on nelja kruvi ja siis mingi poroloon junniga kinni.
kaspar19
nii sai siis HI-low filtrile juhtmed veetud ja mõtlesin et veaks remote ka valmis.
aga minul vasakul pool piilaris pole valge/lillat juhet pruuni pistiku küljes :(
lisan igajuhuks pildid nendest plokidest mis mul tagumistel piilaritel on.
vasakul pool:
panen igajuhuks parema poolse ka:
äkki keegi oskaks aidata millisest plokist ma saan remotele voolu süüte sissekeeramisel?
E39 520d sedaan.
kaspar19
Edit:ise küsin ise vastan :D vasakult poolt ikkagi see valge juhe pruuni otsikuga osutus õigeks juhtmeks :cool:
E39 520d sedaan.
Arvi442
Postitus Postitas Arvi442 »
Äkki on abiks...Eelmisel autol(sedaan E39) võtsin mina remote´i aku peal olevast kaitsemete plokist ja toimis muretult. Pidin ainult vaatama kontroll lambiga, kuhu süüte sissekeeramisel vool tuleb. Minule tundus see lahendus kõige lihtsam. Mina tagaaknalauda eemaldamata kõlareid enda mäletamist mööda kuidagi kätte ei saanud ja kui oleks saanud, oleks küllaltki ebamugav ühendada ja kuna E39 on kõlarid ise enda kastis, siis ei tahtnud sinna kasti ka lisajutmeid, vaid signaal sai võetud, enne kasti. Kasti läheb juhe pistikuga ja ühendus sai tehtud natukene enne pistikut.
Gil-Harris
Postitus Postitas Gil-Harris »
Kas keegi on võtnud cd-boxilt kuskilt remote?
Sealt mingi juhe võiks justkui sobida selle jaoks ju. Boxi all on 2 pistikut. 97 e39
svenska_28
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: Tere
Postitus Postitas svenska_28 »
Ostsin endale 2 filtrit, mis mind väheke segadusse ajavad Dietz 906 high-low interface aktiv mit remote ja Dietz 902 high low power adapter... otsisin küll kuidas neid ühendada aga selget pilti pole kuskil... tahaks vähe lisa bassi oma e39d 2000a. Äkki kellelgi on kogemust?
sander81
Peamine sõiduk: bmw 525d
Postitus Postitas sander81 »
copypaste kirjutas:Pilt
kui mõni mees siin ei taha pool autot lammutada, siis on kergem lahendus, ei ole kogu topiku ära lugenud, vabandust kui kordan
peab võtma välja diivani ainult, hea kui autol on ka allaklapitav seljatugi
see kimb juhtmeid mis vasakul pool on, seal on kohe kõik juhtmed olemas, ei pea kõlarite juurde pääsema
Remote jaoks kasutama peab lilla-valget värvi juhet (võib vist olla ka lilla-pruun kui ma ei eksi), signaali left-right saab selat samast võta vist kollakad-rohelised, teen enda töö oma pilte, siis panen välja kui huvi tekib
Ühe sõnaga isegi seda karpi pole pandnud. Kasutasime sellist juhet
ühel pool lõikasime tulbid maha, ja ühendasime nende juhtmetega mis esimesel pildil on vasakul pool.
kui kellelgi huvi siis saadan ka pilte
mul mure järgmine ühendasin kõik ära ja kõik toimib ka aga kui võim on taga ei kannata üldse kõvasti kuulata, jääb vait. kui aga võim tagant ära ühendada röögib küll kõvasti. äkki asi selles et mul signaali juhtmed ka otse kõlari juhtmete küljest veetud ? :roll:
sander81
ei oska siis keegi vastata? :roll:
Alvaro
Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
Telefon: 358445150389
Postitus Postitas Alvaro »
Kui oled RCA kaablid otse kõlari juhtmete külge ühendanud siis täiesti võimalik, et tekib üle võimendus ja võim lükkab ennast "safe-mode".
Pane sellisel jhul adapter vahele ja peaks asi korda saama.
Terv,
Alvaro
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Alvaro kirjutas:Kui oled RCA kaablid otse kõlari juhtmete külge ühendanud siis täiesti võimalik, et tekib üle võimendus ja võim lükkab ennast "safe-mode".
Terv,
Alvaro
Või kui võimendil on high level input, siis võib sealt sisse lasta juba võimendatud signaali.
sander81
panin HI-LOW Converteri vahele ja asi toimib laitmatult :cool:
MardoV
kust ma leiaks alpine makile mingi adapteri või midagi sellist millega mul e39 rooli pealt maki juhtimine töötaks?
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Alptomist,või eebaist.
Juhul muidugi,kui su Alpine seda funktsiooni toetab.
52 72 989
MardoV
alptomis on umbes 100.-euri.on see normaalne või saab kuskilt odavamalt ka?
100.- euri on küll ülemõistuse palju sellise asja eest.
Trionic
Kui raha ei raatsi välja käia,pole mõtet selliste optsioonidega tegeleda.Kopikate eest selliseid mooduleid ei müüda ja -keegi ka ise kokku ei tinuta.
52 72 989
enn1
Postitus Postitas enn1 »
ainult üks paljudest võimalikest variantidest... http://www.ebay.co.uk/itm/ALPINE-Stalk- ... 2ec3e53fc5
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Postitus Postitas DaddyV »
Teemast vist õige veits mööda,kuid kuidas on BMW makijuhtmetega- kas aftermarket maki taga olev nt ISO pistiku saab muretult ühendada või hakkan jälle mingit special kiti taga ajama?
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
enn1
Siis on vaja sellist üleminekut http://www.akustika.ee/?GID=1861&produc ... _19430_BMW Müüakse pea igas autoaudiot pakkuvas poes... PS. see sobib autole kuni 09/2001a.
