bmw e46, võimendi paigaldamine
Mis võimalustega saab paigaldada originaalmakile võimendit.
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: bmw e46, võimendi paigaldamine
no täpsusta natuke rohkem, mis võimendit sa tahad lisada ? supakat ? uusi salongikõlle koos uue võimuga ? milline originaalmakk sul on ?veiko1990 kirjutas:Mis võimalustega saab paigaldada originaalmakile võimendit.
niikaua vaata www.e38.org Audio/Video alateema õpetusi .. need käivad küll enamasti E38/E39 kohta, aga loogika on sama E46-l ..
ja kasuta otsingut siinsamas foorumis, õpetusi peaks jaguma ..
V8
Räägi nüüd,et mis raadio sul sees on ja mis võimendit sa lisada tahad?
Kas originaali või mingit aftermarketi oma?
Arvan, et lihtsam on sul muretseda võimendi, millel on olemas nn high level input (saad kasutada signaalina juba võimendatud heli). Ja võimendi, mis tegelikult annaks 300w rms on juba suht korralik asi. Miks ta peab olema 2 kanaliga? Üks või kaks kõlarit sul?
Kui sul on aku taga, siis toite saad võimule sealt. Raadiost veel vaja remote võimendile saada. Ma nüüd ei tea, kas sellel raadiol ka mingi väljund, kust siis tuleks võimendamata heli, et saaks võimu sisendisse lasta. High level input võimendil tähendab seda, et siis võtad tagumise kõlari tagant signaali rööbiti võimedile.
Oleneb, kas su võimendi võimaldab sellist asja. Kui niisama lased selle võimendatud heli võimendisse, mis sellist asja ei kannata saab ta haiget.
Võid ka SEALT uurida, et mis võimalused. Või otsida foorumist! Kindlasti keegi tegelenud sellega siin.
Hea koht ka www.e46fanatics.com
Kui sa sealt rööbiti signaali võtad siis ei juhtu ju miskit. On ka jah nn filtreid, millega saad võimendatud heli võimendile söödavaks teha.
Jah, lihtsalt nagu pikendad kõlari klemmide küljest need juhtmed enda võimendisse või filtrisse. Oleneb, kuidas see süsteem sul siis olema saab.
Kui aega saad võid googeldada ja kolistada netis ning otsida, kas sellel raadiol on muidu väljund eelvõimendist. Aga kui see võim sul lihtsalt woofrit hakkab toitma ja ei viitsi eest juhtmeid vedada siis pole sinna ka erilist kvaliteeti vaja. Sest eks kindlasti mingi kvaliteedi kadu on seal, kui see võimendatud heli nüüd konvertida jälle madalamale pingele selle filtriga.
http://www.caraudiocentre.co.uk/product ... -21899.htm
kas seda saab nii ühendada, tahaks natuke rohkem bassi, niikaua kui võimu ostan.
Equipped with RCA/speaker level inputs, this subwoofer can be easily integrated using existing speaker connections.
Speaker level input peaks siis tähendama seda, et saab lasta talle sisse juba võimendatud signaali.
Ehk leiad miskit. Kui ei ole selles osas, siis vaata, seal neid seeriaid veel.
Nagu taha aknalauale? Pole vajadust proovida olnud, kuna orig subwoofrid mul seal
(harman/kardon)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
