Tagakõlaritele puukarkassi alla ehitamine...
Postitatud: 12.12.2004 15:50 55
Postitas Rullmokk
Probleem järgmine. Auto 318 sedaan E36. Soovin taha paigaldada ovaalkõlareid, mille kohad on ka olemas, kuid eelmine omanik vanad ära võtnud. Olen aga kuulnud, et selle papi peale ei ole mõtet kõlle panna, sest siis ei ole basse ega midagi :roll: Soovikski teada, kas keegi oskab õpetada, või teab kohta, kus selliseid asju netist leida. Vaja oleks siis ehitada sinna papi alla selline puukarkass, miks vibrama ei hakaks... vist :lol:
Oleksin tänulik mingite arvamuste eest
Postitatud: 12.12.2004 17:55 20
Postitas meph
Sa ei saa seda piisavalt hermeetliliseks ka NASA vahendeid kasutades ;) mõttekas on see papp sealt suure kaarega minema visata ja siis korralik 2cm paksune MDF'ist asi asemele ehitada. Juba see annab helikõlale väga palju juurde.
Re: Tagakõlaritele puukarkassi alla ehitamine...
Postitatud: 12.12.2004 20:12 49
Postitas Eruc
Rullmokk kirjutas:Probleem järgmine. Auto 318 sedaan E36. Soovin taha paigaldada ovaalkõlareid, mille kohad on ka olemas, kuid eelmine omanik vanad ära võtnud. Olen aga kuulnud, et selle papi peale ei ole mõtet kõlle panna, sest siis ei ole basse ega midagi :roll: Soovikski teada, kas keegi oskab õpetada, või teab kohta, kus selliseid asju netist leida. Vaja oleks siis ehitada sinna papi alla selline puukarkass, miks vibrama ei hakaks... vist :lol:
Kas sul on esikõlarid juba vahetatud???
Soovitaks peale hakata helitehnikaga eestpoolt. Taha pannakse kõlarid tavaliselt ainult juhul kui plaan ehitada autosse surround systeem ja ka siis pannakse taha aknale ennem komponentkõlarid.
Hea helipildi saamiseks tuleks ette panna korralikud komponentkõlarid ja siis hakata vaatama muu tehnika poole.
Kui abi vaja siis võta julgelt yhendust abistan hea meelega.
IvarR - SQ(sound quality) subaru ehitaja mis võitis suvel rockrace-l esikoha klassis amatöör kuni 2500eurot.
Postitatud: 14.12.2004 11:04 10
Postitas Rullmokk
meph kirjutas:Sa ei saa seda piisavalt hermeetliliseks ka NASA vahendeid kasutades ;) mõttekas on see papp sealt suure kaarega minema visata ja siis korralik 2cm paksune MDF'ist asi asemele ehitada. Juba see annab helikõlale väga palju juurde.
Seda mõtlesingi, aga kuidas seda täpsemalt ehitada...
Kas on ehk mingi õpetus olemas... kindlasti seda ju kõvasti ennamgi tehtud :D
Ja selline küsimus ka, et kas peaks ka juhtmeid vahetama... nagu tean, on seegi väga tähtis normaalse helikõla jaoks.
Ootan huviga vastuseid ;)
Postitatud: 14.12.2004 11:09 37
Postitas Rullmokk
IvarR - SQ(sound quality) subaru ehitaja mis võitis suvel rockrace-l esikoha klassis amatöör kuni 2500eurot.[/quote]
Esikõlareid ei ole vahetanud ja ei tea isegi, kas need originaalid töötavad (need mis seal all pedaalide juures). Ees on muidu olemas ka tweeterid, kuid halva koha peal, üleval nurgas, pea juures... need vaja ka ümber tõsta. Neid originaale, mis seal ukse sees, ei hakka tööle panemagi.
Jama seisnebki selles, et see aasta lõpp on nagu ta on... raha vähe :lol:
Sellepärast mõtlesingi, et kas seda saaks ka ise tehha, või on liiga suur võimalus midagi tuksi keerata. :shock: seda ka ei tahaks.
Kõige parem oleks, kui saaks kuskilt järelmaksuga :roll:
Korraga raske kõike välja käia aga ei viitsi nagu vaikuses ka sõita :lol:
Postitatud: 14.12.2004 20:17 50
Postitas patrik
Sa ei saa seda piisavalt hermeetliliseks ka NASA vahendeid kasutades mõttekas on see papp sealt suure kaarega minema visata ja siis korralik 2cm paksune MDF'ist asi asemele ehitada. Juba see annab helikõlale väga palju juurde.
_________________
e36l saab tagaaknal ovaalid päris hästi mängima kui veidi viitsimist on
ja tagapapp jääg originaal, niiet keegi aru ei saa et kõlarid vahetatud( ei teki huvi)
ning kui järelmaksusoov on ja vajalik odav lahendus siis kataloogikaup a la kodu-anttila abiks( tõsiselt)
hyper-super saundi ilma rahata ei saa kuid õigeid võtteid kasutades saab tulemuse sellise et nii mõnigi mees imestusest kulme kergitab. eeldusel et kui töö ise teed siis kasutad õigeid töövõtteid ja tööriistu
