Auto kõrgemaks?
Postitatud: 14.10.2010 14:25 32
Postitas BMWE34Mell
Kas on võimalik kuidagi auto tagumist otsa kõrgemaks tõsta? Kas selleks peab midagi taguvedrude vahele panema? Kuidas oleks kõige lihtsam kõrgemaks tõsta?
tegemist bmw e34'ga
soovitused oodatud
Re: Auto kõrgemaks?
Postitatud: 14.10.2010 16:01 50
Postitas hansu
Kui tahad sama jäikust aga kõrgemat pane E39 sedaani tagavedrud. Kui kõrgemaks ja jäigemaks E34 touringu omad.
See siis sedaani puhul.
Re: Auto kõrgemaks?
Postitatud: 14.10.2010 16:40 26
Postitas BMWE34Mell
kus neid kummiseibe saada?
Re: Auto kõrgemaks?
Postitatud: 14.10.2010 16:53 48
Postitas hansu
Nende seibidega eriti ei tõsta, pigem väheneb käik. Ei saa nii palju enam kokku suruda.
Re: Auto kõrgemaks?
Postitatud: 14.10.2010 17:15 21
Postitas BMWE34Mell
oleks vaja autot tõsta nii, et ei peaks amorte lahti võtma.
Re: Auto kõrgemaks?
Postitatud: 14.10.2010 17:23 15
Postitas Alari.
Tõsta saab nendega ilusti aga asi läheb tublisti jäigemaks taga.
Re: Auto kõrgemaks?
Postitatud: 14.10.2010 19:26 09
Postitas BMWE34Mell
ongi hea kui läheb jäigemaks.
Re: Auto kõrgemaks?
Postitatud: 14.10.2010 20:26 21
Postitas iaanek
Re: Auto kõrgemaks?
Postitatud: 14.10.2010 21:20 27
Postitas BMWE34Mell
no, mul ei ole selliseid vahendeid et midagi treima hakata ja lõikama, keevitama.
paneks siis need kettad vedrukeermete vahele, oleks vast kõige lihtsam ja kiirem variant.
ainult, et kus neid saaks?
Re: Auto kõrgemaks?
Postitatud: 14.10.2010 21:33 29
Postitas toivoku
BMWE34Mell kirjutas:no, mul ei ole selliseid vahendeid et midagi treima hakata ja lõikama, keevitama.
tallinnas aitab sind
www.avsk.ee
Re: Auto kõrgemaks?
Postitatud: 14.10.2010 23:52 07
Postitas BMWE34Mell
neid kettaid müüakse kusagil?
ma tartu inimene, tallinnasse ei satu.
Re: Auto kõrgemaks?
Postitatud: 22.10.2013 22:55 14
Postitas kristenprii
Tere!
Ei hakanud uut teemat tegema, aga küsimus järgmine.
Tegu siis e36 compactiga ja oleks vaja esiotsa originaalist kõrgemaks saada, kas on kellelgi mõnda lahendust/ideed/flantsi välja pakkuda?
Re: Auto kõrgemaks?
Postitatud: 28.10.2013 08:58 46
Postitas jjanno
Tere,
kristenprii kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema, aga küsimus järgmine.
Esiteks - Kui kõrge ta praegu on ning kui kõrgeks on soov teha. Abiks oleks võrrelda minu poolt siia foorumisse korduvalt postitatud ametlike mõõtmetega.
Teiseks - Mis vedru ning amort praegu alla on?
Ees peaks ida-Euroopa pakett sisaldama ainult erinevat vedru, vedru alumist kummi, amorti ning paari kaabli/toruhoidjat.
Aga kindlasti tõsta ka tagaots samale tasemele. Kui tõsta ainult esiotsa, siis maanteel 90'ga sõit muutub väga ujuvaks, kuna auto hakkab liiga palju õhku enda alla ahmima. Olen selle auto tõstmise tee ise läbi käinud. Kui saksast tuli, oli väsinud M, nüüd on Ida-Euroopa
jJanno
