Aknaliistude eemaldamine?
Mure siis selline, et tahaks need aknaliistud mustaks värvida aga ei tea mis nipiga need liistud autoküljest kätte saab ilma et ära lõhuks või kõveraks väänaks.
[quote][i]Algselt postitas vallo[/i]
Ei ole püüdnud ja arvatavasti ei kavatse ka. Ise tehtud hästi tehtud, koorub siis kui põhi kehvalt mateeritud. [/quote]
Liistude värvimisega on nii, et sinna jääb peale AINULT pulbervärv (pulbervärvimine).
P.S. 15 korda proovitud ka ise teha ja õnnestumisprotsent siiani 0.
Kõigist sõidan mööda välja arvatud bensujaam...
[quote][i]Algselt postitas Martti[/i]
P.S. 15 korda proovitud ka ise teha ja õnnestumisprotsent siiani 0. [/quote]
Hm, olen ainult ühe korra proovinud ja õnnestus, st eelmisel autol värvisin ja pärast 2 a kasutamist ei koorunud veel kusagilt... nüüd pole tükk aega seda autot enam näinud, ei oska öelda mis seisus liistud on.
Enne värvimist matistasin liistud korralikult peene liivapaberiga ja puhastasin ka bensiiniga.
- Peamine sõiduk: E46 M3 kompressor
Uste peal akna servas olevad liistud tulevad maha ülespoole tõmmates, kusjuures esimeste eemaldamiseks tuleb ära võtta peegel. Ülemised liistud mis on kere küljes, kinnituvad tagant poolt tüüblitega ja lai liist tuleb ilusti lahti. Need pikad ja peenikesed katuse kaared tulevad ka väljapoole tõmmates aga reeglina lähevad puruks kinnitus klambrid/tüüblid ning neid saab ainult ´UM-ist ning maksavad 16.52 meie rahas. Umbes kümmekond tüüblit läheb ühele liistule, kui aga koonerdada saab vabalt hakkama ka kümmne tüübliga kahe liistu peale.
Ära hakka tavalise värviga nikerdama, kuna sa pead alla panema kindlasti krunti ja alles siis värv. See läheb sul kallimaks.
Tuleb lihtsalt normaalselt karestada, eriti nurgad ja servad, ning siis pulbrisse (mul läks kokku ca 50.-). Edu.
Re: Aknaliistude eemaldamine?
Upitaks veits teemat ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Oleks ka vaja e46-l aknaliistud kätte saada (uste küljest), tõenäoliselt pole see suurem asi teadus, aga kindlasti on mõni nipp, mille peale ise kohe ei tule ?![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- X5ZU6Y1
- Peamine sõiduk: BMW 525i
Upiks jälle ja huvitab see, et kas E34 klambreid pole ikka kellelt teiselt saada peale UM-i?
- Rax86
- Peamine sõiduk: 530d Touring
Äratan teemat. Nimelt tahaks E39 Touringul kroom klaasi liisturingi vahetada shadowline liistude vastu.
Juutuubis on videod kuidas ustelt need ära käivad, aga kuidas siis ikkagi kuudi klaaside ümbert need maha saab?
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Tõmbad tihendi maha ja siis kohe näha mis teha vaja.
Seal plekist klambrid hoiavad kinni. Keerad kruvikaga/näpitsaga klambri kõrvad eemale. Yhe liistu kohta mingi 5 klambrit. Ja yhe klambri kohta 4 kõrva.
- Rax86
Jep, uste ülemistel liistudel on tõesti nii, seda vaatasin ka youtubest. Aga ühtegi videot ei suutnud leida kuidas neid kõige tagumiste küljeklaaside liiste kätte saada. Läksin ise kallale ja need käivad kõige lihtsamalt sealt maha. Ülemisele siis otsast lapik kruvikas alla ja tõmbad enda poole ja liigud järjest edasi kruvikaga iga kinnituskoha juurde. Alumine tuleb ka lapiku kruvika või mis iganes lapiku asjaga kangutada enda poole, seal on siis vähe laiemad kinnitusplekid. Jäi mul eemaldamata uste klaasidel alumine liist. Ei julge tuimalt neid kangutama hakata, tundub et aeg on nad sinna päris tugevalt kinni jätnud. Kas peaks millegagi leotama, kui see üldse võimalik on, või ikka proovida jupihaaval teda ülespoole saada? Sisemised aknaliistud on ka veel vaja eemaldada, aga see pole probleem, neid olen eemaldanud ja oskan läheneda.
