probleemiks 525TDS pöörded
Jama siis selles, et pöörded jäävad peale u. 1200-1300 juurde pärast seda, kui pedaali tühikäigul vabastad. Nagu teada on diisel selliste pöörete juures tühikäigul suht lärmakas.
Siis kui kinga-nina pedaali taha lükata ja korraks pedaali enda poole tõmmata lähvad pöörded enamvähem normi aga vahel, kui liigapalju tõmmata langevad u.600-peale ja siis hakkab panema niimodi "änn-änn-änn" pöörded üles-alla 600-1200 vahel.
Ja vahel, kui piduri või siduri tühikäigul alla vajutada lükkab ka pöörded ülesse või siis hakkab jälle seda änn-änni tegema.
On kellelgi sellist kogemust?
Oskate soovitada, mis teha? (ennem, kui diagnostikasse tormata)
Kas äkki saaks kusagilt pöördeid muuta - äkki aitaks see?
Tänud ette!
Tänud ette!
EI IKKA EI OLE KORRAS.
Nüüd teeb nii, et, kui kaasi lahti lased, vaba käigu peale tõmbad ja sama aegselt roolipöörad ja/või pidurdad, siis sureb vahel välja (eelnimetatud seadmete võimendite rakendumisest) ja vahel ei sure, kuid hakkab pöördeid üles-alla loopima.
Seismise ajal, kui pidurit all hoiad hakkab ka vahel pöördeid loopima!
Kas pump pees?
Kas pump pees?
Käivitamisega probleemi ei ole.
Tõmme ka nagu normaalne ja tagant ei aja musta rohkem, kui diislile loomupärane (minuarust).
Viga süveneb kui mootor soeneb normaal temperatuurini. Tekkis veel mõte, et äkki on elektrooniline viga, kuna nüüd paar viimast päeva olen märganud, et märja ilmaga nagu suts paremini töötab.
Aga eks vist ikka sinna pumba kanti asi kisub...
mul sama masin automaat, pöörded hüppavad vahel ka
täpsemalt http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=104541#104541
