Kus kohas asub reostaat?
Rollins
Postitus Postitas Rollins »
Et siis 730 91 aastaga tegemist.Vajab vahetamist.
Kumm peab suitsema
rzz
Postitus Postitas rzz »
milline neist ?
I had a life once. Then I bought a BMW
Rollins
ventika
Kumm peab suitsema
Rollins
tiirleb ainult viimasel astmel
Kumm peab suitsema
Rollins
see kuhu pistik läheb
Kumm peab suitsema
Olts
Postitus Postitas Olts »
Salongi või radika (kliima) ventikas, räägi ikka täpselt lahti.
E 34 M50B25
53 840 111
Rollins
ventika
Kumm peab suitsema
Rollins
salongi oma mis puhub sisse
Kumm peab suitsema
Olts
Reostaadi all mõeldakse ilmselt seda ventika pööratavat lülitit mis salongos on? Kui sul viga on selles et vendi kiirustega mingi kamm siis pole viga tõenäoliselt üldse reostaadis.
E 34 M50B25
53 840 111
Rollins
katsetasin juba neid ja on üks jublakas kus on nagu vedrud sees ja kuhu läheb pistik see tuleb vahetada
Kumm peab suitsema
Rollins
pööravas lülitis pole viga
Kumm peab suitsema
Olts
Räägi milles viga on siis üldse?
E 34 M50B25
53 840 111
rzz
Rollins kirjutas:pööravas lülitis pole viga
kooli ajal räägiti reostaadist, kui junnist, mille abil takistust muuta. Milles sul täpselt mure on sellega seoses ?
Rollins
Ventika keskmine nupp töötab ainult lõpp asendis.Viga pole mujal,kui selles reostaadis selline nelja kandiline vidin kus on nagu spiraalid sees ja see paigaltatakse kuskile.Kuhu seda ma ei tea ja sinna otsa läheb veel pistik.
Viimati muutis Rollins, 06.07.2005 19:52 22, muudetud 1 kord kokku.
Kumm peab suitsema
Rollins
see vidin anti mulle Saue lammaris
Viimati muutis Rollins, 07.07.2005 10:43 28, muudetud 1 kord kokku.
Kumm peab suitsema
truumu
Postitus Postitas truumu »
Nimetuseks siis eeltakisti, kui mälu ei peta...
