E36 316i roolis vibra sees
pec
Postitus Postitas pec »
BMW 316i E36 M40. aeg ajalt sirgel teel sõites tekib rooli kaudu tuntav vibra, mis minu tunde järgi on üles-alla suunaline. sellest vibrast saan lahti, kui teen rooliga väikese liigutuse ükskõik kummale poole. paistab, et mingitel hetkeldel läheb midagi resonantsi. tavaliselt tekib see siis, kui ka tee ise on selline kahtlane. pööretel ei ole seda kunagi esinenud.
kiirusest see eriti ei olene, sest seda on tekkinud nii linnas sõites kui maanteel. milles asi võib olla?
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
pec
vastan ise, et kui keegi kunagi otsib, siis äkki on kasulik info.
minul tuvastati sellised asjad:
1) rattad balansist väljas
2) parempoolne sisemine roolivarras lõtkuga
3) õõtshoobade välimised žarniirid lõtkuga
pec
küsin samas teemas edasi. rattad said nagu balanseeritud, aga vibratsioon on ikka aina kergem tulema, ehk asi on hullemaks läinud.
kas keegi teadjam oskab öelda, et kas lõtkuga sarniirid võivad üldse põhjustada vibratsiooni esisillas. vibratsioon tuleb esile just 80+ km/h kiirusel ja tavaliselt ma saan vibratsioonist lahti, kui järsult rooli natuke keerata.
hetkel lihtsalt ei ole võimalik sarniiride vahetust ette võtta ja loodan, et sellest vibrast on võimalik mingi lihtsama trikiga lahti saada.
andrus1
Postitus Postitas andrus1 »
mul oli sama jama, kuid peale sarniiride vahetamist, mis olid tõesti läbi on kõik OK.
pec
palju BMW 316i E36 93a. sarniirid umbes maksavad?
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Tallinna UM-is praegu sarniir 271eek+km/ tk
kui sa juba vahetad, siis vaheta ka õõtsa tagumised puksid 231eek+km/ 2tk... ehk Tartus samad hinnad.
pec
tänan! ei olnudki hirmuäratavad hinnad:) saan ka oma autost lõpuks sõidurõõmu kätte.
pec
lihtsalt info mõttes, et sai sarniirid vahetatud ja sild reguleeritud ja saigi asja korda. tegemas käisin Tartus Riia 20 Äxi Racing OÜ-s. sarniirid, nende paigaldus ja silla reguleerimine kokku 1300 krooni.
