E36 - CD box-i paigaldamine pagasnikusse
Tere!
Kas kellelgi on olemas tehasepaigaldusega CD boks ja võiks sellest pilte teha ning pilte jagada?
Tellisin UM-st boksi tagatiiba paigutamise jaoks originaalhoidiku, aga nüüd asja käes hoides on ilmselge, et mingid vidinad on puudu. Tellisin ainult selle pleki (1), kuna varuosakataloogi pildi järgi muud jullad määravat rolli ei mängi.
Seega oleks info ja nõuanded teretulnud, et kuidas selle pleki ikkagi kõige lihtsamini kinnitatud saaks.
Tänud ette!
Tänud ette!
Viimati muutis spcvnd, 01.08.2005 21:36 46, muudetud 1 kord kokku.
e36 325iA
Re: CD box-i paigaldamine pagasnikusse - E36
spcvnd kirjutas: Tellisin UM-st boksi tagatiiba paigutamise jaoks originaalhoidiku
Ilmselt peaks see tükk kinnituma luugi kinnituspoltide alla, kuid järgnevalt on näha probleem - auguvahede erinevus...
seega mingi ülemineku tükk peaks olema aga varuosakatloogist miskit pasliku, mida tellida kannataks, kahjuks ei leidu...
e36 325iA
Minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt üritad teda sootuks valesse kohta paigutada. (Vähemalt lisatud pildi järgi tundub nõnda.) Kahjuks ei oska ise midagi tarka lisada, kuna enda E36-s kinnitasin Alpine boxi kaasas olnud vidinate abil lihtsalt tagumise aknalaua alla. Originaaldetaile kasutada on muidugi viisakam.
põhimõtteliselt peaks ikka ülespoole sattuma, kuna põranda ligi on apteek. selle cd boksi kronsteini eriline disain tuleneb ohukolmnurga ärapaigutamise vajadusest, kuna originaalis istub see kolmnurk tiiva/pagasniku ülosas umbes nii:mulk2 kirjutas:kas mitte kuhugi põranda lähedale tiiva alaossa see ei tule? e39 küll ikka õrandal tiivanurgas.
seega peaks pealepoole plekki jääma see kolmnurk ja boks jääks pleki alla rippuma.
aga ok, ilmselt ei jää muud üle kui peab UM-i tüütama minema, et ehk suudavad niipalju aidata ja selle puuduva tüki siiski välja otsida ning maha müüa. vastasel korral peab plekksepp-konstrueerijaks hakkama
e36 325iA
