küünlajuhtmed
küünlajuhtmed
Selline küsimus, et kas peab paika, et bemmile kohe mitte ei meeldi küünlajuhtmed B-varuosana (kuulnud, et mootor pidi halvasti käima hakkama, edasi ei lähe, benakulu on laes... jne:o ). Kui ei pea, siis millist julgeks osta (peale Beru). Auto on 320 '85
- Peamine sõiduk: BMW 530D
[quote][i]Algselt postitas Arvo[/i]
[quote][i]Algselt postitas Raivo[/i]
Paraku 325i juhtmed 320'ile ei sobi.
Peab ikka juhtmed vastavalt tüübile leidma.
[/quote]
mis nendel erinevus siis on? mootor ju 320i-l ja 325i-l sama... [/quote]
no väidetavalt on.
isegi 2.5'l on 2 eritüüpi juhtmeid. otsikutes, mis küünaldesse lähevad, on erinevused, vähemalt iX puhul (m20).
[/quote]
no väidetavalt on.
530d
kirjutasin UM'i ja kysisin asja järgi: minuja varuosa spetsi kirjavahetus: (lugema tasub hakata alt poolt
TÄPSELT NII
-----Original Message-----
From: Reinson Mart [mailto:Mart.Reinson@elektrobit.com]
Sent: Wednesday, October 08, 2003 12:56 PM
To: 'Jaak Käämer'
Subject: RE: BMW E30 küünlajuhtmed
ehk siis võib ainuke vahe olla küünlajuhtmete pikkusest? Pistikud on sama
aastakäigu mudelitel samad?
Teie jutust võin järeldada, et 85'aasta 320-le 88-91 aasta 325 mudeli
küünlajuhtmed ei sobi.
terv. Mart
> From: Jaak Käämer [mailto:jaak.kaamer@bmw.ee]
> Sent: 8. oktoober 2003. a. 12:19
> To: 'Reinson Mart'
> TERE
> OLENEB JAGAJA ASETUSEST. KUI JAGAJAD ASETSEVAD MÕLEMAL AUTOL
> ÜHTE MOODI
> (HORISONTAALSELT VÕI VERTIKAALSELT) SIIS PEAB SAAMA ÜHE PEALT
> TEISE PEALE
> TÕSTA. ERINEVUS TULEB 87 a. 9 KUUST.
> TERVITUSED
> VARUOSAD
> J.KÄÄMER
> Sent: Tuesday, October 07, 2003 4:32 PM
> To: 'jaak.kaamer@bmw.ee'
> Subject: BMW E30 küünlajuhtmed
> Tere.
> Mul tekkis selline küsimus, et kas BMW 320 aastast 85 sobivad 325
> küünlajuhtmed (sobivat 2,5 mootorile aastast 88-91). Ühest
> varuosapoest
> öeldi, et juhtme otsikud olla erinevad.
> Oskate ehk kommenteerida
> terv. Mart Reinson
TÄPSELT NII
To: 'Jaak Käämer'
terv. Mart
> To: 'Reinson Mart'
> TERE
> ÜHTE MOODI
> TEISE PEALE
> TERVITUSED
> VARUOSAD
> J.KÄÄMER
> Tere.
> varuosapoest
> terv. Mart Reinson
mind hakkas huvitama selline asi, et kui tellin UM-st küünlajuhtmete komplekti, kui suur on võimalus, et saan BERU juhtmed....
küsisin UM-ist seda juhet, mis läheb süüte poolilt jagajale, öeldi hinnaks ca 450.- ja 10päeva ootamist (kuna on jõulud, siis veel kauem). Leidin, et Beru juhtmeid müüb edasi Volta auto. seal maksab sama juhe 188.- ja on õhtuks kohal... :s
