Tagumiste udutulede tuli armatuuris ei kustu.
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Teema siis selline, et tagumiste udutulede tuli põleb peale signalisatsiooni paigaldust olenemata kas nupp sees vai mitte. Süüde sisse ja põleb ning jääbki... Millest see võib olla tingitud ja kas peaks probleemiga pöörduma uuseti signalisatsiooni paigaldajate poole või on võimalik ise mida ära teha ?
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Minul oli viga tagaluuki minevates juhetes luugi hinge juures. Neid oli seal umbes 17 või 19 ,täpselt ei mäleta. Mul olid pooled katki kulunud. Lappisin ära ja sain palju uusi lisasi autole. :D
BMW f31 325d 160kw 2014a
KristjanS
Ehee võimalik jah. Mul seal nad ka lapitud juba varemalt. Peaks asja uurima. Ot mis lisasid sa juurde said siis ka :P
