kuri sipsik
Postitusi: 516 Liitunud: 14.01.2009 12:25 16
Postitus
Postitas kuri sipsik » 07.02.2010 13:33 30
tere
teab keegi kas kõrgsurve pumba peal asuvat tagasivoolu klappi on võimalik ka mingi muu klapiga asendada
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
jupp nr 27.
UM. küsib 2430.- pisu palju
või teab keegi kust odavamalt saaks
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
Riivo
Postitusi: 8162 Liitunud: 27.02.2003 10:13 41
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus
Postitas Riivo » 07.02.2010 15:06 28
odavamad variandid on romula, käest-kätte ost või pead ostma odavamate ülalpidamiskuludega auto
´17 4Drive
Danil523
Postitusi: 1721 Liitunud: 30.12.2004 12:52 38
Postitus
Postitas Danil523 » 07.02.2010 18:21 08
Oleneb mis see klapp teeb seal- Vaja saada kusagilt infot.
Endal sai pandud paaki tavaline rekka diisli klapp. Toimib ilusti.
kuri sipsik
Postitus
Postitas kuri sipsik » 07.02.2010 19:34 38
Danil523 kirjutas: Oleneb mis see klapp teeb seal- Vaja saada kusagilt infot.
kas see klapp mille paigaldasid läks pumba külge või panid tagasi voolu vooliku vahele
kust said ja palju maksis
kloox
Postitusi: 1207 Liitunud: 12.03.2006 20:02 09
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus
Postitas kloox » 07.02.2010 21:13 22
Aga kust võtad et see klapp kutu(pumba peal).Ta peaks ju pumbas teatud survet hoidma ja olemas sellised kohad nagu diisel.ee ja veel mõningad,kes otsib see leiab.Omal pole vaja olnud seega hinda ei tea.
530d
pikk
Postitusi: 426 Liitunud: 27.04.2004 23:05 50
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus
Postitas pikk » 07.02.2010 23:33 27
mu omal vajus küte alla panin voolikule klapi vahele 180.- maksis
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
