Mure e46 323i 99.a
Mure e46 323i 99.a
Mureks on siis see et autol läheb armatuuris kolane mootori tuli põlema ja autol kaob jõud täielikult ära. vajutad gaasi põhja aga ikka liigub nagu tigu ja koha peal seisetes auto väriseb päris korralikult ja viskab pöördeid korraks 500 peale.ja näiteks vahest sõidad tükk aega ja kustub see kollane mootori tuli ära ja siis tuleb jõud tagasi. autoks on siis e46 323 125 kw 99.a automaat bensiin.loodan et pole liiga segane jutt.palun aidake
Re: Mure e46 323i 99.a
Diagnostika annab vastuse... Viga võib olla paljuski,õhulugeja,lamda,nuka või vändaandur jne. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
mulle pakuti et süütepool on läbi.kas see oleks võimalik või mitte?
Keera küünlad maha ja vaata kas mõni on mustaks põlenud ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
