Kui suure takistusega?
- Vanapeer
- Peamine sõiduk: 530d
takisti panna 97a e39 ukse airbagi asemele?Tuli nimelt vaja ära kustutadaet ülevaatusele minna,pärast aega uus padi ja muu vaadata.
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
Re: Kui suure takistusega?
Kas neid ei saa mitte progemisega välja lülitada.....
Ma usun et vähe lihtsam peaks olema....
- Vanapeer
Saab ikka jah,aga takistit ikka vaja et teised padjad tööle jääks.TimoA kirjutas:Kas neid ei saa mitte progemisega välja lülitada.....
- Maximaator
Miks seda takistit veel vaja peaks minema kui välja progetud on ?
Minu teada pole vaja miskit takistit sinna enam vahele panna.
Neid airbage saab ju ükshaaval välja progeda, ja mingit takistit sinna küll minu teada vaja ei ole.
Juhe tuleb lihtsalt lahti tõmmata piixus padja küljest...
Kes sulle seda väitis et kui välja progeda siis on ikka takistit veel vaja...
- Vanapeer
On igasugu tarkasid!proovin siis progeda.TimoA kirjutas:Neid airbage saab ju ükshaaval välja progeda, ja mingit takistit sinna küll minu teada vaja ei ole.
Proovi proovi.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Millega sa muidu proged.
Ja tõenäoliselt peab see tuksis airbagi juhe ka lahti võetud olema airbagi küljest, muidu viskab siiski errorit. Sensormatiga on nii. usun et ka sellega sama teema.
airbagi install ukse sisse võtab aega maks paarkümmend minti, tee se parem ära ja asi vask sest
ajutised lahendused kipuvad ikka kõige pikaealised olema.
ja ära unusta autot müües ostjale mainida kui ukses bagi pole.
