rubriik "rumal küsimus"
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
karl1 kirjutas:http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=102071
10 peaks olema väljalaskeaasta ju, aga selle koodis on 0 selle koha peal...
Mis te neid USA foorumeid nii tõsiselt loete? See vl. aasta VIN-is ongi ainult US-spec-ga autodel. EU omadel on kõigil seal 0.
Viimased 7 kohta VIN-s tähistavad ainult selle mudelirea järjekorranumbrit konveieril ja kuna BMW teab, mis kuupäeval miski auto valmis, siis on VIN-de vastavus valmistusajaga BMW andmebaasides olemas. Igasugu programmid (nt. ETK) saavad selle andmebaasi lihtsalt kaasa.
metaltom00
Peamine sõiduk: Allroad
Postitus Postitas metaltom00 »
leidsin ühe e36 2,0 automaadi diffri pealt kollase sildi
no oil change
ja koodid
133101428403
7328
10:41
01399791179
1212665
ja küsimus: mis kosmose tehnika seal sees asetseda võib??
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
lifetime oil
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Mida võiks ikkagi vahetada. Kui kast õli tõttu kokkujookseb, siis bmw arust ongi see kasti lifetime ja õli kestis selleni :D
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Olen varem selle üle juurelnud ja nv sai sõbraga ka asja arutatud, aga päris täpselt me asja siiski selgeks ei saanud. Nimelt, et mis toimub mootoris käiguga pidurdades? :oops:
Ma mõtlen just seda, et kas kütte pealeandmine seiskub täielikult? Näidud ja kompud kõik näitavad sel hetkel nulli ju. Sädet antakse või mitte? Äkki keegi targem viitsib natuke lahti seletada seda :)
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Ulvar kirjutas:Olen varem selle üle juurelnud ja nv sai sõbraga ka asja arutatud, aga päris täpselt me asja siiski selgeks ei saanud. Nimelt, et mis toimub mootoris käiguga pidurdades? :oops:
Bentsukal õhk ja kütus kinni, diislil kütus kinni. Seda kuni pöörete langemiseni tühikäigupööreteni - seejärel hakatakse kütust jälle veidi peale andma.
Indrek
Ulvar
Indrek_M kirjutas:
Tänud Indrek kiire vastuse eest! Jääb veel õhku küsimus, et kas bensukal sädelahendus jääb või see ka kuni tühikäigupööreteni suletud? Nähtavasti jagajaga süsteemil jääb, aga M50B25 mootoril näiteks?
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
Ega sellised küünlad ju ometi normaalse välimusega pole:
Pilt Pilt Pilt
Brutality
Postitus Postitas Brutality »
Vähe tahmased on aga mina nende puhul küll midagi valesti ei näe. Tahmane küünal näitab, et segu on rikas või siis masin liiga palju ökotamist saand. Mine lase lõõrid lahti :mrgreen:
Rev range is there to be used!
LauriTT
Tinistamises süüdistada ei saa. Pigem selline tunne, et **** bensiin sai ühes tuntud kütusefirmas paaki :(
LauriTT
1. Õli pole see mootor kunagi söönud. Praegu on ilusti samapalju nagu õli vahetades sisse sai. Aga eks üritan nüüd tihedamini vaadata.
2. Ei tule.
leko
Postitus Postitas leko »
Küsiksin ka siis paar rumalat küsimust:D
*Et osadel masinatel on mudeli tähistus taga olemas, teistel ei ole. Miks nii:D?
*Kui atm kastiga masinal nt pika fooritule taga istudes panna kasti asend P või N-i peale, kas see on pigem kasulik või kahjulik? Enda loogika ütleb et kasulikum oleks ju N-i peal olida kui D peal?
Jään vastuseid ootama:)
Kui keegi aru ei saanud siis võin täpsustada:)
topfuel
Esindusest ostes saad valida kas tahad taha mudeli numbrit või mitte ning osad on ise ka ära kakkunud.
D-N-D mängimine foori taga pidi kasti tuksi keerama. Kogu automaadi mõte ongi see, et sa ei peaks kangiga vehkima :mrgreen:
leko
topfuel kirjutas:Esindusest ostes saad valida kas tahad taha mudeli numbrit või mitte ning osad on ise ka ära kakkunud.
Selge:)
leko
Ökonoomsus on jah nagui loogiline aga kui see käimari pekki keerab siis pole nende säästetud liitritega midagi peale hakata:)
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
17 plekkvelgedele ka kilpe on olemas?
Lauri_R
Kas nahata roolile (ehk siis tavalisele) on võimalik nahk peale õmmelda?
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
lauri91 kirjutas:Kas nahata roolile (ehk siis tavalisele) on võimalik nahk peale õmmelda?
Jepa.
BMW E28 524td
Lauri_R
Steven89 kirjutas:
Jepa.
Eesti keeles räägi ikka :D
metaltom00
lauri91 kirjutas:
Steven89 kirjutas:
Jepa.
saab ikka pead ainult sellise isiku leidma kes tegeleb sarnase teenusega nt naha vahetus
Lauri_R
aga mismoodi seda tehakse täpsemalt? Kui sinna nahk otse peale õmmelda, siis jääb rool liiga paksuks käes minu meelest. Kui aga maha koorida, siis kas see sisu (metallist osa) pole mitte liiga peenike?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Peaksid läbimõõdu ära mõõtma, aga minu arust on kummist rool parajalt peenike, et talle nahk peale panna.
metaltom00
lauri91 kirjutas:aga mismoodi seda tehakse täpsemalt? Kui sinna nahk otse peale õmmelda, siis jääb rool liiga paksuks käes minu meelest. Kui aga maha koorida, siis kas see sisu (metallist osa) pole mitte liiga peenike?
kuulsin et vahetatakse see käes olev osa välja (see ring ma mõtlen) ja sinna nahk peale. minu kätte ka üks selline eksemplar sattunud
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kuidas originaal Hella Black riste/kaugtulesid ära tunda ?
tungal
Postitus Postitas tungal »
Missugune jahutus vedelik on tehase poolt 530d 2001a.Kas punane või sinine (roheline) ja mis oleks parim.Praegu on sees sinine,TH2 käigus oli mõte ära vahetada uue vastu.
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Sinisest, rohelisest ja punasest jahutusvedelikust
Minu arvates pane missugust tahad, niikaua kui pead meeles, et sinise/rohelise vahetusvälp on 2 a. tagant, punasel (nn longlife) iga 5 a. tagant ning et sinist/rohelist ei tohi kokku segada punasega.
E39 ei mõju vanaks läinud jahutusvedelik hästi soojaklappide tööeale.
01tuner
Postitus Postitas 01tuner »
Mismoodi esitulede toonimine käib? Mis lakki kasutada ja mida veel vaja? puust ja punaseks ette palun.
topfuel
Karestad tuled ära, ostad poest tuledele mõeldud lakki ja pihustad ühtlase joana u 30cm kauguselt :mrgreen:
topfuel
Esi jäi mul sealt tule eest nägemata. :D
Kui sa sellele E34 tahad tumedaid esitulesid siis viska lihtsalt ristid sisse ja korras
leko
kui E39 tagumised silikon puksid ära vahetada ka siis peab silda ka regullima :oops: ?
