rubriik "rumal küsimus"
sips
Postitus Postitas sips »
Jälle m60 mootori küss.
Kas m60 mootor peaks soojenema kiireminmi kui m30?
Hetkel läheb mu m30 palju kiiremini soojaks kui m60 (seier keskele). :roll:
M60-nel sai äsja vahetatud peetis viscosidur.
Vale termostaat ? Auto toodud kunagi Sveitsist.
Bmw E46 330D
PlanMeca
Postitus Postitas PlanMeca »
Kas keegi teab kust saab Plasti Dip aerosool spreid?
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Kuidas aru saada et Kat. on umbes või sumps vajaks mingit hooldust... 525tds- e39 siis. Kas kati maha-lõikamine muudab midagi paremaks. (Mingeid probleeme pole -huvi pärast -läbisõit juba suur)
Robska
Postitus Postitas Robska »
Aga proovi nii,et keera summuti ühenduskoht enne KAT-i lahti. Paremaks muutu ju siis tiba umbes ja kui ei muutu siis pole vast mõtet torkida.
laurts
Postitus Postitas laurts »
Kas ilma Xenon tuledeta auto tulemoodulit annab paigaldada Xenon tuledega autole?
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Ajus peab ka lisama, et xenon tuled on
laurts
Mul tehase Xenon,aga pakutav moodul on tavatuledele.Ehk siis progemisega saab toimima?
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Pooltulede külmkontrolli välja kodeerimine ksenoon tulede puhul on asja juure ju kõige väiksem töö.
Lisaks on vaja vanalt LCM VIN kood, läbisõit ja muud kodeerandmed uuele üle kanda.
Aga õppind mehed teevad õigete riistadega asja ära.
laurts
Tänud Vahur,asi selge.Nüüd ei jää muud üle,kui Patriku juurde marssida. ;)
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Postitus Postitas do_it_right_way »
joffe kirjutas:Kas on keegi kuskil kohanud illustratiivset materjali parkimisandurite paigutuse kohta erinevatel autodel? Konkreetselt oleks vaja skeemi andurite paigaldamiseks E34 Touringule. Aitäh, kes oskaks nõu anda! :)
http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... ol+install
Äkki on sellest kasu?
sips
do_it_right_way kirjutas:
Kui auto välimust muuta ei taha (aukude ja andurite näol) siis varsti peaks "uue põlvkonna" parkimisabi saadaval olema. :cool:
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... =3&t=64105
Bmw E46 330D
bmw 735
Postitus Postitas bmw 735 »
kas e34 ja e32 udutuled ühtivad?
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
sips kirjutas:
See peaks saadaval olema juba praegu, http://www.proxel.com/advantages.htm. :)
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
E39 on kapoti all kaks nn pesu paaki, vähemalt ma arvan nii. Igal juhul üks paak on manuali järgi "Intentsiv-action" jaoks. Et siis mis?
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
topfuel
Kojamehe kangi otsas on nupp. Vajutad seda, siis laseb kõigepealt sealt väikesest paagist törtsu kangemat "intensiv" kraami akna peale ja siis uhab põhipaagist veega üle ;)
Margusja
Asoo, et sinna paaki panen siis mingit kangemat keemiat :)
sips
sips kirjutas:Jälle m60 mootori küss.
Panin täna auto käima ja külma mootoriga on ventikas (äsja vahetasin viscosiduri) kohe jäigalt taga :?
Seisma ei jää kui rullis ajalehega proovida.
Mootor m60b40.
Peab see nii olema, või on uus viscosidur vigane?
oeh.
Bmw E46 330D
kuri sipsik
Postitus Postitas kuri sipsik »
sips kirjutas:
Mootor m60b40.
oeh.
Päris 100% pead ei anna, aga külma mootoriga ei tohiks visco nii palju kaasa vedada ,et isegi ajalehe rulliga seda seisma ei saa :!: :!: :!:
Enda masinal on võimalik külma mootori visco kinni pidada aga sooja mot. hakkab juba näppe lõhkuma ;)
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
sips
kuri sipsik kirjutas:
sips kirjutas:
Mootor m60b40.
oeh.
Seda minagi.Ajalehe rulliga pole lootustki seisma saada , täiesti jäigalt järgi. :(
Teiset autol m30 mootoriga saab tiiviku kasvõi teispidi käima panna külma mootoriga.
Vähemalt on tsekk alles.
Bmw E46 330D
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kuidas kinnitada aftermarket m-tech esistangele seda võret sinna keskele? e36 -ga siis tegemist.
kapa
Postitus Postitas kapa »
sips ole rahulik ,kõik on korras.
ummamuudu
Postitus Postitas ummamuudu »
Äkki keegi teeks `puust ja punaseks`selgeks tagurdustule anduri asukoha ja vahetuse kohta. Autoks on E34 525 125kw 1989 manaal. Üks räägib et kusagil käigukasti juures, teine et tagasilla ümbruses... :roll: Aitäh ette.
RaimoK
Postitus Postitas RaimoK »
Detail nr 19 peaks olema tagurpidikäigu tuleandur.
Viimati muutis RaimoK, 24.04.2011 20:56 17, muudetud 1 kord kokku.
E61 530D Touring 2008
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Postitus Postitas fm25 »
mis pistik see e36 kindalaekas on
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
fm25 kirjutas:mis pistik see e36 kindalaekas on
Originaal taskulambi oma vist :roll:
e36 coupe in progress.....
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
HeavyCuda kirjutas:
täpselt nii ;)
topfuel
Mis õiges xenon tules tekitab selle nö. noaga lõigatud efekti valguskiires? Kas luup või reflektor?
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Katik, põhimõte on sama nagu luubiga halogeentules.
topfuel
Mul on just vaja xenon pirniga tekitada ühtlane valguskiir e. siis tavaline luubiga halogeen tuli ja xenon kit sisse
vendw
Postitus Postitas vendw »
topfuel kirjutas:Mul on just vaja xenon pirniga tekitada ühtlane valguskiir e. siis tavaline luubiga halogeen tuli ja xenon kit sisse
sa pead siis seal tule sees seda plekki(katik) ise ringi töötlema. siis peaks sul olemasama sugune tule joon nagu õigel xenon tulel. ise olen teinud inglismaa tulest euroopa oma :D vaja lihtsalt see plekk teisipidi keerata ja üks auguke kinni panna.
