rubriik "rumal küsimus"
mhm
Postitus Postitas mhm »
Küsimus:
Auto seisis vahepeal poolteist nädalat garaažis. Nüüd peale seda põlevad pidevalt ABS-i tuli ja selline hoiatustuli:
Nüüdseks kahe päeva jooksul 25-30 km sõitnud ja ära ei kustu need tuled. Varem seda probleemi ei olnud. Mis seda põhjustada võib?
530d 1999 a.
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
mhm kirjutas:Küsimus:
530d 1999 a.
auto tahab garaaZi tagasi äkki.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
see on veojõu kontrolli tuli.
abs ja veojõu andur on üks ja sama,järelikult on see andur otsa lõppenud.
Ei pruugi olla andur, võib vabalt olla ka ABS-i või ASC relee või siis ABSi aju/juhtplokk. Võib olla ka kehv ühendus kuskil.
vman
Postitus Postitas vman »
vman kirjutas:Kus asub E38 728i (-96) knock/ping sensor?
realoem ja bmwfans lehelt pilte pole vaja näidata. sooviksin teada reaalselt kus kinnitub pistik ja kus on andur(-id) ning kuidas ligi pääseb
küsimus endiselt õhus :)
laux555
Postitus Postitas laux555 »
530d 1999 a.
võib absi andur olla aga prooviks võta akujuhe 5 minutiks maha ja pane uuesti peale, endal kunagi see aitas.
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
Mis pirn käib e36 parktuledesse? Tavalised H1 pirniga tuled on muidu.
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
XxxX kirjutas:Mis pirn käib e36 parktuledesse? Tavalised H1 pirniga tuled on muidu.
Võta vana välja ja mine suvalisse autokaupade poodi või tanklasse...
Muidu selline aga 5w http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3440
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
vman kirjutas:
Google pakub igasuguseid vastuseid Sulle. Üks esimesi on selline ei ole küll soovitud autost aga...
XxxX
enrico- kirjutas:
Pirne hetkel sees ei ole, sooviks siiski sokli täpset nimetust.
bmw 735
Postitus Postitas bmw 735 »
ma küsiks,et mis pirn läheb e32-he kohtvalgustisse?
kapa
Postitus Postitas kapa »
kuuevatinesokligahalogeen.
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Risto88 kirjutas:Selline probleem, et vahel tagurdades väljapööratud rooliga käib nagu tagasillast või kusagilt tagapoolt mingi suht korralik jõnks läbi. Mis seda tekitada võib?
Nüüd lööb vahel kasti avarii reziimi, kuid mitte alati. St. et saab natuke normaalselt sõita, ja siis lööb kirja: Trans Program. Vahel ei löö ja saab ilma veateateta sõita. Mis seda põhjustada võiks? Vahel on lihtsalt välja surnud, kui auto mootor töötab ja on P peal. Turtsuma ei hakka ega midagi, lihtsalt sureb välja.
Autoks e32 740i 1993
(see ei ole nali)
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
kuskohast ma saan tartus osta toonkilet?
daniil_d
Postitus Postitas daniil_d »
Kas E36 Compacti esistange on samasugune nagu coupe, sedan või touringu oma?
Võta pikem samm, kulub vähem talda!
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Esistanged peaksid olema kõigil e36`tel samad ;)
e36 coupe in progress.....
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Just, erinevus ainult, kas PFL, FL või M.
TambetB
Millest aru saada kas ABS andur(kaitse) on katki või mitte? Pean silmas kapoti all kaitsmekilbis olevat andurit.
ABS põles vahelduva eduga ja nüüd on püsivalt jäänud armatuuri. Puhastasin andureid endeid rataste juurest, aga tundub, et tolku polnud.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
daniil_d kirjutas:Kas E36 Compacti esistange on samasugune nagu coupe, sedan või touringu oma?
Sedan ja Touring omad sobivad kindlalt.
coupe's pole kindel.
Kuskohast E36 salongi õhku võtab, et ma seda kliimaseadme puhastusspreid sinna piserdada saaks?
edit: yep Marten, kapa saatis ühe hea lingi ka.
HeavyCuda
Kas see mitte ei ole sealt kojameeste juurest :roll:
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Kui kaua toprani õõtsad, rooliotsad võrreldes SWAGiga vähem vastu peavad?
Jutt siis e39 kohta.
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
Rommi- kirjutas:kuskohast ma saan tartus osta toonkilet?
Noortehnik/Audio-sound
Silver88
Telefon: 56642342
Keegi oskab öelda, mis on detaili nr, millega tagasillas sillakallet muudetakse? Kutsutakse neid vist ülemisteks kontideks...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... uspension/
kapa
nr.14 nimeks ülemine väike õõts.
Robska
Postitus Postitas Robska »
Kas M-pakett amort + tava vedru madaldab ?
Silver88
Telefon: 56642342
Robska kirjutas:Kas M-pakett amort + tava vedru madaldab ?
Ei.
TambetB
Silver88 kirjutas:
Ei.
1,5CM Madaldab, tean omast käest! pole muidu silmaga midagi aru saada.
Robska
Minu arust on 1,5cm juba märgatav vahe.
tt123
Postitus Postitas tt123 »
TarbetB, tead sitasti. Madaldab ikkagi vedru, mitte amort.
