rubriik "rumal küsimus"
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Kõik oleneb sellest kuidas teha. Muidugi oleks parem viia maalri juurde, kes teab mis teeb. Kuskil oli vist isegi pandud nimekiri asjade käigust ja kuidas millega teha. Otsi tehnilise alt... ;)
e36 coupe in progress.....
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
Heavy kirjutas:Kui riskantne on spreiga värvida mustaks karbikatted ning stanged?
Asi näeb muidu selline välja ning mis eeltööd oleks vaja teha, et sprei ning lakiga asja kallale minna?
Või pigem sõita koleda autoga edasi :D ?
Ise tegin sprayga pole häda mittemidagi, kindlasti krunt alla ja värv peale. minul kestab juba 3,5 aastat ja pole maha kulund ega kedagist. Võta ja tee julgelt, suurt midagi sitasti minna ei saa, kuna see nagunii jääb nii alla.
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Yep, vabalt võta see asi ette. Aitasin eelmisel suvel sõbral ka teha, aga tookord läks natuke nihu. Nimelt sai ostetud kusagilt tavalisest poest spreivärv. Tegime kõik eeltööd ära, krundid jm, panime sprei peale, kõik oli ilus. Aga ühel päeval poiss tegi pigipesu selle vahendiga ja kõik tuli maha. Siit siis õppetund- värv mõttekas osta ikka sealt kus müüakse autovärve. Seal segatakse kokku ja pannakse spreipurki. Hinnad ka päris normaalsed. Nüüd tegime õigete värvidega ja sai ka pigieemaldigia proovitud pesta- värv ei muutunud matiks ega midagi, kõik väga ilus.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
mvister kirjutas:... värv mõttekas osta ikka sealt kus müüakse autovärve. Seal segatakse kokku ja pannakse spreipurki. Hinnad ka päris normaalsed...
Oskad sa nimetada mõnda sellist poodi? Aitäh.
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
darkie kirjutas:
Automaailm
Ben Autotarve
Japanparts
jne...
Paljud ehitus poed müüvad ka... (Bauhauf näiteks)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Mine Tallinnas Forelli ja Laki tänava ristis olevasse Kemiflorasse. Segavad sulle auto värvikoodi järgi spreipurki või tavalisse purki või kuidas ise soovid ;)
Martti_V
darkie kirjutas:
Me saime Tartust, Sepa turu kõrval täpselt mingi pood, kus müüakse igast värve, värvimise tehnikat, poleerimise tehnikat ja palju muud. Kogu mandi saad sealt: krundid, liivapaberid, värvid, lakid jne.
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Devori Kaubanduse AS on selle poe nimeks ja aadress on Tartus Sepa 21.
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Postitus Postitas fm25 »
siuke mure, et e36 318 käivitub sooja mootoriga jube pikalt, külmalt läheb kohe, milles viga võib olla?
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Kas E36-l klaasipesu veepaagi pump on kõigil versioonidel sama (nt. 316, 320, 328 jne.) :?:
darkie
casablanca30 kirjutas:Kas E36-l klaasipesu veepaagi pump on kõigil versioonidel sama (nt. 316, 320, 328 jne.) :?:
Muidu vist on sama jah, aga kui on tuledepesurid ka, siis jookseb sealt pumbast 2 otsa välja. Minuteada.
leko
Postitus Postitas leko »
Äkki kellelgi leidub pilti kus on peal E39 stock vedruga ja siis -25mm vedruga? :roll:
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
v6ss kirjutas:Ei mõelnud midagi halvasti. Loe mu postitus uuesti läbi, ilma oma juurde mõeldud sarkasmita! Kui see on ikka liiga keeruline siis kordan. Huvitaks ennastki selline leht, mis tervet auto ajalugu näitab!!
Mõned aastad tagasi tegeles üks hollandlane sellise äriga aga tema pani lehe kinni viidates andmekaitsele ja praegu ei tea kedagi.
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
darkie kirjutas:
Kaks otsa tuleb pumbast touringu puhul, kuna ka tahaklaasile on ainet vaja. Tuledepesu korral on kaks paaki ja kaks pumpa.
Martti_V
Seda on ka siin teemas päris mitu korda küsitud, aga ma küsin ikkagi üle, sest konkreetset vastus ma kusagilt välja lugenud pole, et mis asi on "vanos" või mida ta annab täpsemalt? Äkki keegi oskab lühida ja arusaadava vastuse anda.
jaanis3
Peamine sõiduk: BMW 520d'11
Postitus Postitas jaanis3 »
Margo_325 kirjutas:
darkie kirjutas:
Pigem 1 paak ja 2 pumpa. 1väike pump klaasipesu jaoks ja teine veidike suurema survejõuga(ise ka suurem) tuledepesu jaoks. 2 paaki on intensiivpesu puhul.
Aga väike pump on jah sama, mis teistel (va touring).
Inc
Postitus Postitas Inc »
Oskab keegi soovitada Tartus ülevaatuspunkti, kus väga ei peedistata?Auto peaks küll tehniliselt ok olema ja lastud töökojas üle vaadata, kuid kui norida, siis kindlasti midagi leidub...
jaant
Postitus Postitas jaant »
VANOS : Saksa keelest lühend varieeruv nukkvõllisüsteem. Püüab mootoripöörete muutudes hoida sellesse pööretevahemikku sobivat klappide lahtioleku aega. Liigutatakse hüdraulikaga.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
ja reaalselt peaks ta andma madalatel pööretel rohkem jõudu vähema küt.kulu eest, võrreldes ilma vanoseta?
keeRISTOrm
Kas on mingisugust salongilõhna/kuuske vms mis sarnaneb naha (nahksisu) lõhnale? :)
TambetB
keeRISTOrm kirjutas:Kas on mingisugust salongilõhna/kuuske vms mis sarnaneb naha (nahksisu) lõhnale? :)
Pane nahksisu :D
TambetB
Keegi Tallinnas kleebiseid autole paigaldab? Oleks vaja üks suurem kleebis tahaklaasile panna, aga kardan seda ise teha. Mõni osavam äkki viitsiks ette võtta peale tööpäeva (st. 18.00 ja edasi)
keeRISTOrm
TambetB kirjutas:
Pane nahksisu :D
On nahksisu, aga see ei lõhna nagu uutes autodes :)
TambetB
TambetB kirjutas:
Pane nahksisu :D
Selge :D
Mina näiteks hooldan kord kuus mõne kallima vahaga istmeid ja naha värske lõhn püsib kenasti sees :D
Igastahes teised, kes sees istuvad väga kiidavad, ise enam ei tunne nii hästi.
keeRISTOrm
Ma kreemitan ka mingi kreemiga, aga see on neutraalse lõhnaga. Mida täpsemalt kasutad?
TambetB
keeRISTOrm kirjutas:Ma kreemitan ka mingi kreemiga, aga see on neutraalse lõhnaga. Mida täpsemalt kasutad?
Kreem oli pihustatav, nime ei mäleta ja ei saa öelda ka, sest vaha ise on maal. Kui maale peaks sattuma ja meeles on saadan sulle selle nime.
Martti_V
Oskab keegi öelda, palju läheks maksma umbes kliima paigaldamine? Sealhulgas kõik vidinad, mis sinna juurde kuuluvad( radikad, juhtmed, paneel ja kõik muu). Autoks bmw e36 316i '94. Hetkel tavaline sooja/külmapuhur.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Viimati muutis Pavel_V, 29.07.2011 13:08 55, muudetud 1 kord kokku.
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
TambetB kirjutas:Keegi Tallinnas kleebiseid autole paigaldab? Oleks vaja üks suurem kleebis tahaklaasile panna, aga kardan seda ise teha. Mõni osavam äkki viitsiks ette võtta peale tööpäeva (st. 18.00 ja edasi)
mis seal väga rasket, enda kogemuste järgi: alkoholiga puhtaks...võib maalriteibiga sirgjoone enne aknale panna mille abil kleepsul hea asendit jälgida....alumine kiht maha....paned keskosa enne paika nt ja hakkad mingi pangakaardi laadse asjaga siluma kleepsu keskelt servade poole kinni, seni kuni kogu kleps pealmise paberiga on vastu akent silutud ja õhumulle ei paistaks...siis võtad serva kattepaberil lahti ja rahulikult piki akent! (mitte eemale tõmmates) tõmbad pealmise katte maha...jälgid et ükski kleepsu detail kaasa ei tule...kui tuleb siis aitad kaardiga natuke ja silud vastu klaasi tagasi...hiljem kui kuskile õhumull on sisse jäänud siis teed mullile nõelaga väikse augu ja silud õhu välja.
Simpel.
Leidsin mingi video ka enam-vähem samasuguse
http://www.youtube.com/watch?v=bRkURz3GrDQ
´17 4Drive
Twostep
Postitus Postitas Twostep »
Mitu vaidlust maha peetud ja siiani ei saa täpset vastust liikluskindlustuse kohta...
Kui võtan kellegi nimele enda auto, kes omab ka sõidukit, ning kelle riskikonfintsent on miinimumi peal ning ühel päeval teen oma bööömwööga paugu, seejuures ise süüdlane olles, kas tõuseb selle vastava auto kindlustusmakse või mõlema auto oma?
