K:Kompu VS tegelik küttekulu.
Mõned tuttavad on väitnud,et kompu küttekulu näit vastab ka reaalsele kulule,aga kuidas tegelikult on ja kas mingid tegurid võivad ka mõjutada reaalset kulu.
Mul enda omal e46 2,8 jääb kül selline tunne,et reaalselt võtab rohkem.
Ega seda vist kontrollida nii sama ei saa?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: K:Kompu VS tegelik küttekulu.
Täispaagi meetodil saad ju reaalse küttekulu teada ja peale seda peaks saama kompus korrigeerida. E36-l vähemalt selline võimalus olemas.
Ega ei saa jah, sest täispaagiga mingi maa sõites ja siis uuesti täis tankides sissemahtunud kütusekogus on riigisaladus, rääkimata sellesama kütusekogusega läbitud km-test.
Samas lohutust võib pakkuda teadmine, et reaalse kütusekulu ülikeerukat arvutuskäiku on võimalik välismaa matemaatikafoorumitest siiski leida.
EDIT: Henri jõudis ette
Tean jah seda täispaagi arvutamise asja...aga seda ei saa ju täpselt arvestada,sest mul ei näita,palju nüüd linnas ja palju maanteel läks...see tuleb ikka umbes.
Mul selline orig naviga makk väikse ekraaniga(mitte värviline) ja seal midagi eriti teha ei saa...sai vist keskmist kulu vaadata-nullida ja keskmist sõidu kiirust vaadata-nullida(mis enamjaolt näitab a´la 43 km/H) ...ja näitas vist palju mingil kiirusel KM saab veel läbida olemas oleva kütte koguse peale.
Viimati muutis wutang37, 01.09.2011 09:50 08, muudetud 1 kord kokku.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
täispaagi meetodil olen ise ka testinud.kuid siis olen samas tanklas tankinud.ise testin nii,et kolm korda lasen püstoli lukku lüüa.
kompu näitab jah reeglina vähem!
tule põhjal ei saa uuematel masinatel vist arvutada,kuna minu teadmist mööda hakkab ka isegi e39-l tuli pölema teatud kilomeetritel.näiteks kui sõidad linnas ja hakkab tuli põlema,siis maanteele minnes kustub möne aja pärast tuli ära.see vist sellest,et maanteel saad sama kütusekogusega tunduvalt rohkem km läbida.
see minu loogika,ei pruugi vastata tõele!
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
E46-l ja ka OBC-ga E36-l on lihtne kontrollida tegelikku kütusekulu OBC järgi. OBC näitab varjatud menüüs hetkel paagis olevat kütuse kogust liitrites. Seda, kui täpselt ta näitab seda kogust, on võimalik ka kontrollida, valades mingi täpne kogus kütust paaki ja siis vaadata, mis kogust kompuutris näitab (minu kogemuste põhjal näitab suht täpselt).
Ja sealt edasi on juba lihtne arvutada kütusekulu, kui on teada kütuse kogused sõidu alguses ja lõpus ning läbitud vahemaa
Viimati muutis marek555, 01.09.2011 10:35 42, muudetud 1 kord kokku.
To:marek555
Aga kust ma selle varjatud menüü ja OBC leida võiks(juhul kui meil 1:1 navi makk sees)...teeks ka väikse kontrolli
- marek555
OBC - On Board Computer ehk siis kohalikus keeles pardakompuuter
Juurde pääseb varjatud menüüle näidikuteplokis, selleks vaja menüü lukust lahti teha ja sealt menüüst siis alamjaotus 6.1 näitab hetkel paagis olevat kütusekogu.
Täpsem protseduur toodud siin:
http://www.sal-e.net/node/147
Ja video ka juurde
http://www.youtube.com/watch?v=ImCUQjmM ... re=related
Ja video ka juurde
Näppisin mis ma näppisin seda nuppu...ei saanud mina seda TEST kirja ette
- marek555
Süüde väljas vajutad näidukteplokis vasakpoolse nupu alla ja keerad süüte esimesse astmesse ja ongi TEST ees.
Nii sai minuarust ka tehtud...eks proovin homme veel Oot,aga vb pole mul see lukk maas?
- marek555
Varjatud menüü avamiseks ongi vaja saada kõigepelt TEST 19 ette.
Sai nüüd jälle proovitud...ei miskit ja jõudsin järeldusele,et see sama vasak poolne nupp ei tööta Parempoolsel käib vajutusel nõk-nõk läbi,vasakpool käib tuhja.
Eks peab siis mingit muud pidi mõõtma,nagu siin eelnevalt soovitati
