Kas keegi on kursis cobra alarmidega?
Nimelt e46-l (rombi kujuline võti) saab võtmest vaid keskluku kinni-lahti panna ja lisaks on siis ka cobra alarm paigaldatud(paneb nii keskluku kinni,kui signa peale)
Küsimus siis selline,et kuidas oleks võimalik seda nõmedat signa peale-maha paneku piiksu maha võtta?
Pult siis selline
K:signa kohta
- Telefon: 56623817
Re: K:signa kohta
Mul küll Mongoose signa, aga põhimõte peaks sama olema- seda saab juhendi järgi progeda. Mina ise hakkama ei saanud(heli peale panek), lihtsalt kogemust pole, läksin "Akustikasse" Tartus, kus ka signa paigaldati ja teenus oli tasuta.
Re: K:signa kohta
Kui on olemas prog. nupp siis asi lihtne.
Sisestad oma PIN koodi, kapott peab lahti olema, siis seda sama programeerimis nuppu all hoides läheb heli vaiksemaks(vajutad nii palju, et vaikus) ja korraks vajutades kõvemaks.
Pin koodi sisestamiseks süüde sisse, programeerimise lõpetamiseks vajutad korraks kapoti lülitit.
Kui sul raamat olemas siis suht lihtne see asi.
When it doesn´t blow it sucks
Re: K:signa kohta
Asi ongi selles,et peale selle 1 puldi ei andnud eelmine omanik midagi kaasa...ei koode,raamatut jne...Milline see programmeerimis nupp on?
Uurisin vähe,et algselt on tehase poolne kood 1111,aga kas see on ka muudetud ei oska kontrollida
- Telefon: 56623817
Re: K:signa kohta
On lihtsalt üks pisike nupuke, mille asukohta heal juhul eelmine omanik ka teab, samas ei pruugi samuti teada, kui omandas auto samamoodi kui sina.
Re: K:signa kohta
Seal kus signa tuluke vilgub roolisamba küljes on 1 nupp muidu aga tolku vähe...korra vilgub ja pärast vajuta palju tahad...
