Turbo
Turbo
Teema selline oman E46 2.0tdi 2003a.Käisin enne ostmist diagnostis ja öeldi et üks probleem oli turbo, et turbo ei tööta täis võimsusega et kui kujutleks ette et skaala on 100% siis minu turbo töötab 10-ne kandis.
Vajutades annab tunda ka et vahepeal tõmbab korralikult istmesse ja mõnikord nagu ei võtaks turbot taha.
Et mis annaks teha? turbo lahti võtta ja puhastada või mingi osa läbi , ei tea turbost suurt midagi, kuidas sellega siis on ?
Tänud.
Tänud.
E60 /M Packet
Re: Turbo
Turbot juhitakse vaakumiga. Turbo ise võib täiesti korras olla, kuid mõni vaakumvoolik katki või elektriline klapp, mis juhib turbo juhtimise vaakumit (kena lause
). Välistada ei saa ka turbo enda viga muidugi. Üldiselt pädev diagnostik leiab vea üles ma usun, see auto on piisavalt "keeruline", et juppe lihtsalt vahetades võib asi palju kallimaks minna.
Bmw 318i '82, VW Multivan '07, VW Golf '13
Re: Turbo
Vaakum voolikum on ka rabedad jah , et soovitati need ka ära vahetada, et ehk aitab juba see.
Kui ei siis edasi juba asjatundja juurde kes turbo lahti krutib.Alustan voolikutest![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
E60 /M Packet
- Heix
Re: Turbo
kui on võimalik ligipääs turbole siis võtta maha toru mis läheb turbost õhupuhastisse,pistad kaks näppu turbo otsast sisse ja vaatad kas annab võlli loksuma või ei,väikene külgloks võib olla,pikiloks peab olema olematu,ehk siis,võlli lükkad/tõmbad ei tohi loksu olla ja üritad külgedele loksutada siis hästi pisike loks on lubatud.
ja alati annab visuaalselt uurida kas nt turbo lekib õli jne.....
edu..
edu..
E36 m50b20
Re: Turbo
Ma tahaks teada, kuidas sa külmkojast turbovõlli katsudes loksu tuvastad?Heix kirjutas:kui on võimalik ligipääs turbole siis võtta maha toru mis läheb turbost õhupuhastisse,pistad kaks näppu turbo otsast sisse ja vaatad kas annab võlli loksuma või ei,väikene külgloks võib olla,pikiloks peab olema olematu,ehk siis,võlli lükkad/tõmbad ei tohi loksu olla ja üritad külgedele loksutada siis hästi pisike loks on lubatud.
edu..
Ja kas turbo näiteks lekib õli...
Nii vana auto puhul turbo LEKIB õli. Kui muidugi sinna vähem kui aasta tagasi ei pandud uut turbot (ei mõtle hetkel hiinlast).
- Heix
Re: Turbo
Peeter_S kirjutas:Ma tahaks teada, kuidas sa külmkojast turbovõlli katsudes loksu tuvastad?Heix kirjutas:kui on võimalik ligipääs turbole siis võtta maha toru mis läheb turbost õhupuhastisse,pistad kaks näppu turbo otsast sisse ja vaatad kas annab võlli loksuma või ei,väikene külgloks võib olla,pikiloks peab olema olematu,ehk siis,võlli lükkad/tõmbad ei tohi loksu olla ja üritad külgedele loksutada siis hästi pisike loks on lubatud.
edu..
mina nt 2002a passatil sain nii tuvastatud,loks on ikka tunda kui ta seal on.
E36 m50b20
