rubriik "rumal küsimus"
Ei hakka jah õhk jahutab veel piisavalt.
Sul 3 v 4 juhtmega vent? Mul nt hakkab kohe tööle ,aga 2 suve tagasi kui üks takisti ei töötand siis kõige "aeglasem" aste ei töötand ja siis hakkas hiljem tööle aga puhus kõvemini kohe. Need, millel 3 kaabliga vent neil mu arust uhab korraks täiega siis täiesti vait ja siis jälle täiega.InterFace kirjutas:2000a pfl e39 530d
kui kont sisse lülitada kliimapaneelil , kas siis peaks ees ventikas kohe tööle hakkama? mul ta sõites ei tööta. ainult siis kui natuke seisnud oled.
edit: aga mu arust enne ei tasu endast välja minna kuni kliima taga püsib. Kui andurid terved, siis jahutuse puudumisel lükkab ise end tagant.
Mis punase nupuga sellel pildil tegu võib olla?
http://217.159.201.11/auto24/560/980/26829980.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
eject? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kitt, mis see punane nupp teeb?
Mihkel, ma soovitan seda nuppu sul mitte puutuda.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
E36 tõstepadjad!Kuidas neid eemaldada?Kas lihtne?
Lihtsalt et nädal tagasi olid need mul olemas ja nüüd juhipoolel mõlemad puuduvad.Ise mõtlen et kas rotid on öösel auto kallal käinud![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- MargusA
mhm kirjutas:Mis punase nupuga sellel pildil tegu võib olla?
peaksid äkki mööda juhtmeid minema hakkama..muideks igat punast nuppu ei tasu ka vajutada..." onclick="window.open(this.href);return false;!
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Küüned taha ja tulevad ära.margusa kirjutas:E36 tõstepadjad!Kuidas neid eemaldada?Kas lihtne?![]()
mõni mees peab ennast ikka nii tähtsaksenrico- kirjutas:Ma otsiks foorumist kasutatud. Üldjuhul liigub neid 50€ eest ja kui sama kehv on, siis viid tagasi
Üakun et kliima vendi juures olev takisti oma elupäevad lõpetanud...
Tel 5015578.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Mida sa sellega öelda tahad või ajaviteks provotseerid?street pirate kirjutas:mõni mees peab ennast ikka nii tähtsaks
- Peamine sõiduk: F31 325d
Minupoolt kah üks loll küsimus, nimelt mul kobiseb-piriseb üks plastik-kate c- piilari küljes, millel on ka airbagi kiri. Kui ma seda silikooniga pisut tohterdan, kas airbagile selline asi võiks meeldida (ma mõtlen avarii korral)?
BMW f31 325d 160kw 2014a
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Ei usu et väga mõjub, airbag ju lendab päris hea jõuga lahti. Mingit ulme liimi/silikooni ära siis igaks juhuks kasuta ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
E36 compact, mis jupid tal E30ga kattuvad ? Juttu on olnud sildadest, kas esimesel on ka mingi seos tabletikaga ?
edit: muidugi on esisild tavalise E36ga sama.
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Ventilaatori teema jätkuks küsin, et kas E46-l peab olema 1 või kaks ventilaatorit? Hetkel on üks, elektriline ventilaator radiaatori mootoripoolsel küljel. Autot käivitades see keerlema ei hakka, sai proovitud ka teise vendiga. Või on selline variant, et ei hakkagi kohe tööle vaid sõltub mingist temperatuurist? 1999a 328i pliidinuppudega.
E36 328i
Kui elektri vent jääb radika ette siis(puhub läbi radiaatori) siis vist peaks see visko ka taga olema, kui jääb radiaatori taha(tõmbab läbi radiaatori) siis sinna nagu visko ei mahugi enam(r6 mootoriga siis) ja pole ks nagu kasu ka kuna ta jääb radiaatorist liialt kaugele.
Tööle hakkab alles siis kui norm saavutatud. Selliste ilmadega ilmselt ainult kohapeal seistes kuna sõidu ajal peaks tulema piisavalt jahedat öhku mis radiaatorit jahutab.
Tuttava m43 on ühega, minu m54 kahega.
Pakun, et bagi jaoks on nn lõikekoht olemas ka mitte ei lenda avarii korral terve piilu salongi. Samas oleks mötekam proovida vb mingi vildilaadse teibiga seda vaigistada.priitb kirjutas:Minupoolt kah üks loll küsimus, nimelt mul kobiseb-piriseb üks plastik-kate c- piilari küljes, millel on ka airbagi kiri. Kui ma seda silikooniga pisut tohterdan, kas airbagile selline asi võiks meeldida (ma mõtlen avarii korral)?
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Mille poolest erinevad M52 125 ja 141kw mootorid?Kuskilt kõrva jäänud,et erinevus sisselaskes.Äkki leidub selle kohta siin foorumis kuskil pikem arutelu,siis suunata mind palun sinna. Huvitama hakkas see just sellepärast kuna võiks oma 125kw-sest mootorist vähe lisa saada kui vahetada ära sisselase ja ehk ka miskit muud sinnakuuluvaga.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
sisselase,väljalase ja aju ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- fedja
e36 318 is.
tühikäigul pöörded kõiguvad jubedalt,sai juba päris palju laiali lammutatud ja otsitud mõnd lahtist/katkist voolikut,kuid tulemusteta.
tühikäigu mootor käib ka vabalt.
kas küünaldest võib see jama olla?
mul 5 aastat vähemalt vahetamatta,ainult vahet olen väiksemaks löönud vahel.
kõik ideed oodatud.
kõik ideed oodatud.
- darkie
Mis siis teeb kui õhulugeja lahti ühendad, või lambda anduri?
- fedja
õhulugejaga korraks jätab vahele ja siis hakkab jälle käima,lambdat pole proovinud lahti ühendada,aga mis ta siis tegema peaks hakkama juhul,kui lambda läbi?darkie kirjutas:Mis siis teeb kui õhulugeja lahti ühendad, või lambda anduri?
- darkie
Kütusekulu on sul ok? Lambda surnud, siis võtab sutsu rohkem kütet kah.
Küünlajuhtmed võivad ka olla. Endal oli juhtmetega jama siis mõjus etiti niiskete ilmadega.
- fedja
sai sisselaske kollektor maha võetud,kõik andurid ära logistatud jne.
tundus et nagu pealmine kolle kaan oli kõveraks tõmmanud vms,nüüd sai nii ära pingutatud et jäi hea ja enam ei jama,käib nagu kell![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Pea silindri mansetid on läbimarko323 kirjutas:pidureid on õhutatud!
kasu pole.
E60
- MartinH.
Ja istuvad nad kõik 1:1? Kas kütusekulu tõuseb palju või nii nagu 141kw omane? Leidub ka mõni teema kuskil foorumis kus saaks kogu selle teema kohta lugeda või on see ettevõtmine ainult kokku-lahti ladumine?fedja kirjutas:sisselase,väljalase ja aju
- No-Fear
- Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
No-Fear kirjutas:Kas kuskilt on vöimalik saada e36 esi käetoe riide jooniseid et teha uus riie/nahk.
Bmw E34 520i Sedaan
- Peamine sõiduk: E60 3.0d
Kus saab Tallinnas rooli mõistliku hinna eest nahatada lasta ?
E39 525TDS M-Pakett MÜÜDUD -> E60 3.0d -> E60 3.0d M-Pakett 2007.a
