rubriik "rumal küsimus"
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Tänud, hr. Henri!
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
Küsimus tulede legaalsuse kohta.
Plaan ühele 1996a Z3-le panna inglisilmad ette ja smoked/tumedaks lakitud tagatuled. Ei mingeid LEDe ega Xenoneid. Kui naisterahvas seda kohalikus ülevaatuspunktis rääkis, öeldi, et sellist asja küll ei saa teha. Väitsid, et politsei peab kinni ja saadab korduvale.
Kas on kellelgi sellega probleeme olnud, näiteks E36/E34-ga? Minule pole angelite kohta küll midagi öeldud... Peaks ju olema nii, et kui tulel tähis peal (E, DOT või mis see täpselt olema peab?) on kõik OK? Viide seadusele oleks ka abiks :oops:
E36 328i
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
väga loll jutt nendelt siis
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Paides ÜV punktis septembris 2011 küsisin, siis öeldi küll, et võib olla angel-eyes.
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Postitus Postitas ronny25 »
Heavy kirjutas:Oskab keegi soovitada kohta Lääne Eestis/Tallinnas, kus saaks võimalikult soodsalt vahetatud E36 esiklaasi ning mis oleks hinnaks?
Pärnus Remit autos peaks 100€ hakkama saama
darklight
Postitus Postitas darklight »
mis e34 esisillas valesti on kui pidurdades suuremal kiiruse, mingi 80+km/h tõmbab vahel päris jubeda vibra sisse autosse (aga üldse mitte igakord) ja väiksematel kiirustel on ka kõik alati ok. Kõverad kettad peaks ju alati tunda olema mitte vaid vahel :D
KnX
Postitus Postitas KnX »
Õõtsapuksid vist.
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Kas sellised jubinad ka asja paremaks muudavad? http://www.ebay.co.uk/itm/Diesel-perfor ... 318wt_1344" onclick="window.open(this.href);return false;
All info järgi on sama hea kui kiibi vahetus. Kas seda uskuda?
Lisaks ka see - http://www.ebay.co.uk/itm/Chip-Tuning-P ... 137wt_1344" onclick="window.open(this.href);return false;
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Tauri_J
Kõik need tuuningboxid peaksid olema ühel põhimõttel - auto ajule saadetakse valed andmed ja tänu sellele saab rohkem kütust põletada ja võimsust juurde
enrico-
Siis ei tasu vist näppida :D
Telefon: 58150468
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
ega nad üle ei pinguta reeglina nagunii...su masinal on nagunii ligi pool võimsusest mootorile tehase poolt varus kestvuse põhimõttel...seega võid proovida....chippimine on põmst sama teema aga minnakse otse ajukivide kallale
´17 4Drive
jyrisoo
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0D
Telefon: 58007330
Postitus Postitas jyrisoo »
Tuningboxil ei ole midagi ühist Chiptuninguga. Tuningbox sisaldab reeglina takistit või reostaati, et valetada ajule kütuse temperatuuri. Aju arvab sellepeale, et mootor külm ja annab rohkem kütust. Aetakse segu vaid rikkaks. Kaasneb must suits, tahmab turbo geomeetria kinni jne. Proovimiseks päris kallis lõbu.
Chiptuning/Remap/Optimeerimine on mootoriaju tarkvara uuendus.
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
autoks 316i 94a.
küsimus siis selline et autole alla pandud sport madaldusvedrud ja rattad on nüüd ''lääpas'' kui panen alla originaal vedrud siis lähevad rattad sirgu? mustrit ei kulu muidu..
ja kuidas kutsutakse nr.5 detaili eestikeeles?http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _coupling/
ja mis hinnaga poes on?ehk oskab keegi öelda?
darklight
KnX kirjutas:
darklight kirjutas:mis e34 esisillas valesti on kui pidurdades suuremal kiiruse, mingi 80+km/h tõmbab vahel päris jubeda vibra sisse autosse (aga üldse mitte igakord) ja väiksematel kiirustel on ka kõik alati ok. Kõverad kettad peaks ju alati tunda olema mitte vaid vahel :D
Õõtsapuksid vist.
aga kui ma mingid powerflex lahendused esisilda ostan kas neid paigaldatakse igalpool kus tavalisigi siukseid töid tehaks?
Tauri_J
Rommi- kirjutas:autoks 316i 94a.
Äkki vedrud või õõtsad läbi.
Nr 5 on rihmaratas
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
Mis tüübi õhulugejad veel E39 525tds-le sobivad? Mõni benatüübi oma kah?
TambetB
Kui oskaks leida koha siis oleks ju vaadanud.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
darklight kirjutas:aga kui ma mingid powerflex lahendused esisilda ostan kas neid paigaldatakse igalpool kus tavalisigi siukseid töid tehaks?
einar
tigekala
Postitus Postitas tigekala »
Vaatasin, et poes on olemas erinevad radika parandamiseks mõeldud lisandid ja lahused. Kas keegi neid proovinud ka on ja kas nad reaalselt midagi annavad ka ja mis tooteid keegi kasutanud on. Endal selline mure et, õhutusava juurest pressib välja jahutusvedelikku, kas selle probleemi saaks nendega lahendatud?
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Heigo_K kirjutas:E46 320 125kw bensukas.
Jahutusvent oma "õiges" olekus koguaeg järgi.
Viga kust otsida ?
Mõni temp andur ?
Väideti ka mingit peetis mikroskeemi olevat ??
Keegi ?
Rommi-
milles võib viga olla kui vahest viskab spidokal kõik seierid alla nagu auto ei töötakski..ainult põleb taustavalgustus..mõneajapärast hakkab jälle tööle terve spidokas. 94a 316i
TambetB
Originaalis siis E38 728i automaat...
Millist mootorit sinna veel kannatab panna, ilma et ei peaks väga palju ümber muutma?
Kanemgi
Postitus Postitas Kanemgi »
Oskaks keegi öelda E30 pampri suundade mõõdud ?
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Rommi- kirjutas:milles võib viga olla kui vahest viskab spidokal kõik seierid alla nagu auto ei töötakski..ainult põleb taustavalgustus..mõneajapärast hakkab jälle tööle terve spidokas. 94a 316i
Mõtled spidoka all kogu näidikuplokki ? Tüüpviga, mul hakkas ka ühel hullu panema, vahepeal lõi kõik tuled põlema jne... Vaheta korraliku vastu välja.
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Autol selline jama, et kui rattaid keerata kuskile poole, teeb vahepeal sellist koledat häält, nagu ratas läheks kuskile vastu vms, õrn ragin vms, ei oskagi nii seletada. just kohapeal keerates teeb nii, või siis kui väga väga vaikselt auto liigub. vahepeal ei ole keerates midagi, vahepeal ragistab. teekattest see ei loe, võib olla nii auklik tee kui ka sile asfald. reaalselt rehv kuskile vastu ei lähe. kas sellist viga võiks näiteks lihtsalt mingi kehv rehv teha?
BMW 735I A 173kw "97" e38
Rix21
Peamine sõiduk: Bmw 530
Postitus Postitas Rix21 »
ivorturb12 kirjutas:Autol selline jama, et kui rattaid keerata kuskile poole, teeb vahepeal sellist koledat häält, nagu ratas läheks kuskile vastu vms, õrn ragin vms, ei oskagi nii seletada. just kohapeal keerates teeb nii, või siis kui väga väga vaikselt auto liigub. vahepeal ei ole keerates midagi, vahepeal ragistab. teekattest see ei loe, võib olla nii auklik tee kui ka sile asfald. reaalselt rehv kuskile vastu ei lähe. kas sellist viga võiks näiteks lihtsalt mingi kehv rehv teha?
Võiksid sarniirid üle vaadata, tavaliselt need hakkavad keerates krigisema.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
tigekala kirjutas: õhutusava juurest pressib välja jahutusvedelikku, kas selle probleemi saaks nendega lahendatud?
Ehk proovid osta uue õhutusnipli? Peaks olema odavam kui see möga.
veix4
Peamine sõiduk: BMW 535d E61
Telefon: 56328938
Postitus Postitas veix4 »
karl1 kirjutas:
Spido maha ja külmjoode üle vaadata,viga võib ka seal peituda
veix4
Telefon: 56328938
Kui kohapeal rooli põhja keesad kas siis ka ragistab või krigiseb,võib roolivõimupump olla.
tigekala
StenV70 kirjutas:
Nippel korras, radika küljes mingi pragu.
