rubriik "rumal küsimus"
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Kasutaja do_it_right_way on asjalik turbotamise osas. Iseasi, kas tal vaba aega on, hetkel päris kadunud teine
- TFL
- Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Hiljuti hakkas siin silma mingi kasutaja kes harjumaal tegeles bmwde lammutusega ja osade myykidega, keegi oskab öelda mis isiku kasutaja on ? Ei kipu ise enam väga leidma
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
no m50b25 mootorist saab juba vabalthingavana ehitada 190kw mootori. Ilma progeaju, suuremate pihustiteta sa vast noh jõulisa üle 10-20% ei saa.TFL kirjutas:Hiljuti hakkas siin silma mingi kasutaja kes harjumaal tegeles bmwde lammutusega ja osade myykidega, keegi oskab öelda mis isiku kasutaja on ? Ei kipu ise enam väga leidma
- TFL
pihustid tuleks jah 100% kindlalt vahetada aga järsku oskad mônda teemat soovitada vabalthingava kohta ? Hetkel viimane aeg ära otsustada mis saama hakkatoivoku kirjutas:no m50b25 mootorist saab juba vabalthingavana ehitada 190kw mootori. Ilma progeaju, suuremate pihustiteta sa vast noh jõulisa üle 10-20% ei saa.TFL kirjutas:Hiljuti hakkas siin silma mingi kasutaja kes harjumaal tegeles bmwde lammutusega ja osade myykidega, keegi oskab öelda mis isiku kasutaja on ? Ei kipu ise enam väga leidma
- Telefon: 56623817
Mõtesta oma postitus lahti normaalkasutaja jaoks.arnis kirjutas:Konksud on täiesti erinevad, kuna kinnituvad auto stangetala alla.
Aga stangetalad on erinevad.
ma sain ilusti aru, võrlde bmde tagumisi otsi enamus erinevad ja tänu sellele ka konksu kuju erinev aga see oli suureks üllatuseks et pesasse sisse istuv osa ka erinev.joffe kirjutas:Mõtesta oma postitus lahti normaalkasutaja jaoks.arnis kirjutas:Konksud on täiesti erinevad, kuna kinnituvad auto stangetala alla.
Kel e39 touringule on müüa siiv võib pakkuda hädasti vaja !!!!
97' 525tds
E39 touringu ja sedaani pesasse istuv osa oli küll samasugune.
Tee ostukuulutus, suurem võimalus leida.
Valin autole uusi mootoripatju. Valikus on Corteco ja Lemförder. Mida võtta, mida jätta?
võta lemf
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
ootan ikka abi....JanisH kirjutas:Oskab keegi nõu anda kui keeruline on E34 520 teha 525tdsiks ? pmst endal komplektne mootor juhtmestik ja aju olemas.+ kardaan ja differ ka.. on neil poolteljed ka samad või erinevad ? mida tuleks veel ümber vahetada ,et asi toimima hakkaks?
autoks siis e38 ja 4,4 liitrine 98 aasta, oleks vaja teada kui pikk peaks olema geneka rihka pinguti (praegune on 95mm aukude keskelt) ja mis mõõtu rihm peaks seal peal käima.
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW M235i
BMW Fansi andmetel on rihma mõõdud 7K X 1635sininesalo kirjutas:autoks siis e38 ja 4,4 liitrine 98 aasta, oleks vaja teada kui pikk peaks olema geneka rihka pinguti (praegune on 95mm aukude keskelt) ja mis mõõtu rihm peaks seal peal käima.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... #1432724_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui sind keegi ei aita, siis uuri varuosa koodi, kui kattub, on sama.JanisH kirjutas:ootan ikka abi....JanisH kirjutas:Oskab keegi nõu anda kui keeruline on E34 520 teha 525tdsiks ? pmst endal komplektne mootor juhtmestik ja aju olemas.+ kardaan ja differ ka.. on neil poolteljed ka samad või erinevad ? mida tuleks veel ümber vahetada ,et asi toimima hakkaks?
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
- Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Tervist.
Oleks selline küsimus, et palju võib autol olla maksimaalselt madaldust, et kasutada veel originaal amorti. Paanis siis osta uued amordid kuna vanad läbi. Sooviks vb natukene autot tõsta, et ei peaks kasutama sportamorti. Praeguse madaldusega olen enamkui kindel, et sportamort on vajalik. Autoks ss e34 Touring 2.5 TDS.
Teiseks mureks see, et kuskohas tehakse korralikult kuid mitte väga kirve hinna eest auto plokikaane remonti ning tihendi vahetust. Niiet viin auto kohapeale ja saan kätte korras masina???
Ettetänades Raku
Ettetänades Raku
Kein Rauch, Kein Kraft
- toivoku
Palju see madaldus on siis? Ise kasutan nüüdseks 6ndat aastat sachs super touring amorti ja madaldust on 90mm kanti, eelmine aasta ei olnud enam sõitmine nii väga tore mugav ja jäik ja põrkas aga muidu on ok. Kui tahad madaldusest auto originaal kõrgusele tõsta siis pane suvaline "originaal" amort ja voila kõik on ok.Ragles136 kirjutas:Tervist.
Ettetänades Raku
Plokikaane remondi võib teostada vabalt siit foorumist Leho aka Prohooldus, või siis bayer motors http://www.neti.ee/visiitkaart/11924894" onclick="window.open(this.href);return false; kust vajadusel saab parema hind painutada.
Kiitke või laitke seda õli
http://oilpark.ee/total-quartz-9000-5w40-5l" onclick="window.open(this.href);return false;
Plaan on suvehooaja masinale seda praeguse 10w-40 castrol magnatechi asemel sisse panna,kuna hinnavahe on olematu,või siis praegusel hetkel totali kasuks.
Autoks on e46 328i,läbisõitu 250 000km kanti (odomeetri näidu järgi muidugi)
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Mis Castrolil siis viga ?
Ei olegi midagi viga,lihtsalt vaatasin,et total omab BMW LL01 klassifikatsiooni+ veel porsche oma,castrol vastavalt veebipäringule ei oma,total täissünt,castrol 10w-40 poolsünt näiteks.
Miinuskraadidega perioodil auto kasutust ei leia,kuna kastuan seda ainult nii öelda suvehooajal,et sellesmõttes vahet ei tohiks nendel + kraadide juures olla.....
- TFL
Haha k2ttemaksukontoris on bmw klubi t2nases osas jube kuum teema
vabandust OT eest pidin seda mainima
edit: Suht m6nitatakse nagu bmw omavaid isikuid
- TFL
v2hemalt ma polnud ainukene siis naer.a ajas aga minu arust suht mahategemine siiski, miks kunagi sierra tyype n2iteks maha ei tehtataurikazz kirjutas:Kogemata jäi ka silm peale ja pidin katki naerma
Ei vaatand, aga äkki keegi teeb väikse kokkuvõtte...
Siin teema kah autost ja saatestki juttu. viewtopic.php?f=4&t=161293&start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW
- TFL
Tauri_J kirjutas:Ei vaatand, aga äkki keegi teeb väikse kokkuvõtte...
vaata kordust tv3 lehe pealtTauri_J kirjutas:Ei vaatand, aga äkki keegi teeb väikse kokkuvõtte...
- JanisH
Kas 524td ja 525tds´i manuaal käigukastid on samad või erinevad?
Tootekoodid on neil bmwfansi arvates igatahes erinevad.
- toivoku
erinevad on, aga füüsiliselt istuvad ja poldiaugud klapivad, eh ksiis saab kasutada küll.JanisH kirjutas:Kas 524td ja 525tds´i manuaal käigukastid on samad või erinevad?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kui pead silmas seda konet, mis A3, A4, TT, jt. peal leidus, siis see oli facelift mudelitel (A3, TT) 132kW konfiguratsioonis saadaval (ehk siis tehasest juba 20% jõunr-i kasvu ilma oluliste muudatusteta). S3-d tulid juba 154kW ja 165kW konfis, seega ju see piir sinna 132-e ja 154kW vahele kuskile jääb.TFL kirjutas:edit: Loodan, et adminid nüüd ei pahanda aga ei viitsi hakata selle pärast audi klubisse kasutajat tegema. Küsimus sama mis ellmine aga nüüd oleks 1.8t 110kw (bensiini/audi) mootori kohta küsimus, et palju kW kannatab ligikaudselt välja pigistada ilma Kolve vahetamata ?
miki-bmw?TFL kirjutas:Hiljuti hakkas siin silma mingi kasutaja kes harjumaal tegeles bmwde lammutusega ja osade myykidega, keegi oskab öelda mis isiku kasutaja on ? Ei kipu ise enam väga leidma
memberlist.php?mode=viewprofile&u=18275" onclick="window.open(this.href);return false;
- toivoku
TT peal leidus ka 160kw mudelit mis liigutab end ikka päris arvestatavalt.Henri. kirjutas:Kui pead silmas seda konet, mis A3, A4, TT, jt. peal leidus, siis see oli facelift mudelitel (A3, TT) 132kW konfiguratsioonis saadaval (ehk siis tehasest juba 20% jõunr-i kasvu ilma oluliste muudatusteta). S3-d tulid juba 154kW ja 165kW konfis, seega ju see piir sinna 132-e ja 154kW vahele kuskile jääb.TFL kirjutas:edit: Loodan, et adminid nüüd ei pahanda aga ei viitsi hakata selle pärast audi klubisse kasutajat tegema. Küsimus sama mis ellmine aga nüüd oleks 1.8t 110kw (bensiini/audi) mootori kohta küsimus, et palju kW kannatab ligikaudselt välja pigistada ilma Kolve vahetamata ?
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Plokikaane remont - http://www.teearu.ee/index.php?page=6" onclick="window.open(this.href);return false;Ragles136 kirjutas: Teiseks mureks see, et kuskohas tehakse korralikult kuid mitte väga kirve hinna eest auto plokikaane remonti ning tihendi vahetust. Niiet viin auto kohapeale ja saan kätte korras masina???
Ettetänades Raku
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
