Õlitulede ja inspectioni nullimine BMW-l
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Re: Õlitulede ja inspectioni nullimine BMW-l
Postitus Postitas VerineVelg »
Markss kirjutas:Nii käib see e36-el:)
See 7 ja 19 Pin soovitan mitte teha. Ma tegin ka niimoodi ning tulemus oli et makilt kadus ära usb funktsioon ning kadusid salongituled. Pigem ikka see 7 pin + mass. 7+19 ei võtnud minu autol Inspection kirja ka ära.
Bayerische Motoren Werke.
Markss
Postitus Postitas Markss »
VerineVelg kirjutas:
MIna tegin nii ja koik on Ok! 95a e36
volli777
Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Postitus Postitas volli777 »
Julgelt tehakse nö jämeda juhtmega, ise alati pirni ahelasse ühendanud, kui miskit mäda ei põleta midagi maha.
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Mul on autol raudselt mingi muu viga kuskil küljes. Aga see pirni asi on küll väga nutikas.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Lasid kaitsme läbi kuna andsiv valele pistikule massi kogemata
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Ei olnud ikka küll....
Vaatasin eile õhtul kõik kaitsmed üle.
Viga oli maki juhtmetes...
Kui sul mitteseonduv viga on, siis miks soovitad teistel seda meetodit vältida?
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
ma tegin üks ots pistikusse ning üks kere külge varianti. Kui kellelgi teisel on ka kuskil mingi juhtme jama võib tekitada see kahju. Miks mitte?
tymm
Postitus Postitas tymm »
e36 ja vanem e39 peaks olema mõni pirn nr7 ja massi vahele - 3 sekki õli, 12 sekki inspect ja 12x2 kellaga inspect (20 sekki peab vbl vahepeal ootama ja 5 rohelist tulukest annab vist märku kui süüte peab välja võtma kõigil)
