3,0d jahutusvedelik?
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
tere!
nimelt selline probleem et tahaks vahetada jahutusvedelikku aga ei saa plokist vedelikku kätte;) no ei leia seda kohta kus saaks välja lasta, radikast sain 5l kätte aga jah plokis veel viis sees!
kes teab miskit palun andke infi!
täpsemalt siis tegemist E38 730d 135kw
Viimati muutis tfk, 23.04.2014 18:30 12, muudetud 1 kord kokku.
teet82
Re: 3,0d jahutusvedelik?
Postitus Postitas teet82 »
Peaks olema kuskil väljalaske poole peal, turbo läheduses. Ligipääs pole eriti lihtne ka põhja alt lähenedes, 17 võti oli vist.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
tfk
Tänud väga hea pilt on;) peaks mainima jah ega see kork just parimatel maadel ole jah:D aga leitud ja mure lahendatud:)
