rubriik "rumal küsimus"
Kliimaploki jahutusvent uriseb.
Diisel e46 2001a , mis nr all on esimeste udutulede kaitse ?!?
38. Aga see on ka paberil kirjas
Ei oska seda keelt mis seal paberil on Aga tänud !arnis kirjutas:38. Aga see on ka paberil kirjas
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
M50B25,141kw. mootoril on kaks temperatuuri andurit.Kumb neist temperatuuri näidikule signaali annab?
Nina poolt vaadates ,siis esimene või teine andur?
kas e36le tagavedrudele võib panna vedru ja õõtsa vahele mingi paksu tugeva kummiplaadi vms, et tagaotsa niiumbes 10mm üles poole saaks ? Originaalis on vedru peal ja all kummist fiksaatorid vms, kui samakujuga asjad, aga paksemast materjalist teha siis kas asi toimiks ?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Keijo94 kirjutas:Ei oska seda keelt mis seal paberil on Aga tänud !arnis kirjutas:38. Aga see on ka paberil kirjas
Õpi nats!
Loogiliselt mõeldes peaks nagu toimima,ei näe põhjust miks ei peaks kuna coilide regull toimib põhimõtteliseltRagnarV kirjutas:kas e36le tagavedrudele võib panna vedru ja õõtsa vahele mingi paksu tugeva kummiplaadi vms, et tagaotsa niiumbes 10mm üles poole saaks ? Originaalis on vedru peal ja all kummist fiksaatorid vms, kui samakujuga asjad, aga paksemast materjalist teha siis kas asi toimiks ?
samamoodi ju.
Teine peaks olema!MargusRaska kirjutas:M50B25,141kw. mootoril on kaks temperatuuri andurit.Kumb neist temperatuuri näidikule signaali annab?
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Kui on ühe juhtmega, siis näidik, kui kahega, siis mootoriajule.
2,5 on mõlemad kahejuhtmega . 2,0 on ühe ja teine kahejuhtmega!arnis kirjutas:Kui on ühe juhtmega, siis näidik, kui kahega, siis mootoriajule.
Mure
E39 ei tööta kesklukk puldist (rombikujuline võti ), mida vaadata esimesena et tööle saada, olen proovinud võtmeid uuesti ''õpetada'' aga ei toiminud seegi variant. Kui patareid tühjad siis idee poolest peaksid need ju läbi süüteluku laadima. Kui aga võtta teise võtme plaat ja istutada see enda võtme korpusesse kas siis selle uue laadi saab ''õpetada '' enda autole kuidagi lihtsa viisiga ?
ise mõtlen sama. Proovib ära lähipäevunis kirjutas:Loogiliselt mõeldes peaks nagu toimima,ei näe põhjust miks ei peaks kuna coilide regull toimib põhimõtteliseltRagnarV kirjutas:kas e36le tagavedrudele võib panna vedru ja õõtsa vahele mingi paksu tugeva kummiplaadi vms, et tagaotsa niiumbes 10mm üles poole saaks ? Originaalis on vedru peal ja all kummist fiksaatorid vms, kui samakujuga asjad, aga paksemast materjalist teha siis kas asi toimiks ?
samamoodi ju.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Mida teeb e39 mfl roolil paremal pool alumine ümmargune kolme noolega "ringristmiku" nupp ?
Lülitab kliima õhu ringlusele.
Näed ees musta diislipahmakat, vajuta nuppu.
Ehk oskab keegi öelda kuidas on roolikarp inglise keeles?
Või ehk oskab keegi mulle siit lingilt selle isegi välja otsida, sest endal pole ettekujutust, milline roolikarp välja näeb: http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... e/steering" onclick="window.open(this.href);return false;
Ette tänades!
Ette tänades!
Steering gear. Peaks olemaKasutaja9 kirjutas:Ehk oskab keegi öelda kuidas on roolikarp inglise keeles?
Ette tänades!
Ei taha !margusa kirjutas:Keijo94 kirjutas:Ei oska seda keelt mis seal paberil on Aga tänud !arnis kirjutas:38. Aga see on ka paberil kirjas
Õpi nats!
- icedog
- Peamine sõiduk: e 46
Õpi nats![/quote]
Ei taha ![/quote]
Siis saab sinust poliitik!
Ei taha ![/quote]
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Oskab keegi äkki öelda kuda vahetada e34 tehase käigukangi nupul pirni? millalgi ta mul kenasti põles aga nüüd vist pirn läbi ja tahaks vahetada
E36 näiteks ei saagi. Seal ümar trükkplaat ja 3 dioodi takistitega peal,ma muidugi ei tea kuidas e34-l.allan_d kirjutas:Oskab keegi äkki öelda kuda vahetada e34 tehase käigukangi nupul pirni? millalgi ta mul kenasti põles aga nüüd vist pirn läbi ja tahaks vahetada
- Karl_T
- Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Kust võib leida Tartus kütuse ja piduritorude põhjakülge kinnitamiseks tüübleid/klambreid ?
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Võimalik, et lihtsalt kokkusattumis vms, aga täna trassil kiirusega 95 ehk ühtlaselt sõites tundsin nagu kahel korral sellist jõnksu masinalt läbi käivat, nagu jõud millihetkeks kadus Kas millegi sümptom sarnane 330xd m57 diislil, ideid?
Ideeks on "arvuti külge". Kui vigu pole, siis oota aega, mil jõnksud korduvad,
et saaks arvutiga sõites asja jälgida.
Kas keegi oskab öelda, et kas 2,4td pihustid sobivad 2,5tsi peale ?
kas pean kuskilt 1.8 85kw õhulugeja otsima või kannatab mingi muu kone oma ka panna?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ei sobinihujaa kirjutas:Kas keegi oskab öelda, et kas 2,4td pihustid sobivad 2,5tsi peale ?
- paul22
Masin hakkas eilsega karjuma tulede viga, ehk cc id-87. Visuaalselt vaadatuna põlevad taga kõik tuled, pargid, numbri, tagurdus, udu tuled, pidurid külgedel ja klaasi peal. Kas kuskil mõnel asjal nt 2 pirni vms?
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Tagumise parempoolse pirni eluiga hakkab otsa saama,pane lihtsalt uus.
530d
