rubriik "rumal küsimus"
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Eesmark on kytust laiali pihustada
atss
Peamine sõiduk: e30 325iat, e34 520it, e32 730i, e36 323ti
Postitus Postitas atss »
Tere.
Kas keegi oskab öelda kuidas ma saaksin aknad automaatselt sulguma järelturu signaga, autoks bmw e32. Usun, et see on võimalik kuna mul e34-l on järelturu signa ja puldist auto lukku pannes sulgeb ka aknad.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
comfort plokiga vaja alarmi signaal ära ühendada...kui comfort moodul eksisteerib...kontrollida saad lihtsalt...lase aknad alla ja sulge uks juhiuksest võtmega, hoia võtit pikalt peal ja vaata kas sõidutab aknad kinni...kui on siis edasi teeb pädev autoelektrik...Tallinnas Truumu Diagnostikas nt Ivo saab sellega edukalt hakkama, minu autol tegi selle ära
´17 4Drive
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Keegi e36 2.0manuaali kardaani tagumise osa pikkust oskab öelda
Priidik199
Peamine sõiduk: E60
Postitus Postitas Priidik199 »
Üks rumal küsimus rehvide kohta.
Hetkel on autol (E38) all nii esi- kui tagateljel 245/45 R18 rehvid.
Oleks vaja uued esirehvid osta ja autol soovituslik mõõt (uksepiidal märgitud) oleks 255/45 rehvimõõt. Kas peaksin ostma pigem need mis soovituslikku mõõtu või hoopis sama mõõtu mis hetkel tagateljel? Jääks imelik (rehvi kõrguse poolest) kui ees üks ja taga teine mõõt?
Lisaks praegune mõõt mis all on kipub nagu rööbastes ujuma ja pole "õige" Tallinna tänavatele. Originaalmõõdus talverehvidega sõitis auto ideaalselt.
mall0c
Postitus Postitas mall0c »
See 245 vs 255 on nii väike vahe, et vaevalt nende pärast auto ujuma hakkab. Võid panna sama mõõdu mis taga. Lihtsalt võta uued rehvid ja lase ka sillastend kohe teha, tihtilugu ujub auto hoopis ebaühtlaselt kulunud rehvide ja vale kokkujooksu tõttu.
Priidik199
Peamine sõiduk: E60
mall0c kirjutas:See 245 vs 255 on nii väike vahe, et vaevalt nende pärast auto ujuma hakkab. Võid panna sama mõõdu mis taga. Lihtsalt võta uued rehvid ja lase ka sillastend kohe teha, tihtilugu ujub auto hoopis ebaühtlaselt kulunud rehvide ja vale kokkujooksu tõttu.
Selge. Siis võtan 245 ja sillastend oligi kindlalt plaanis.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Oletan, et sul talvekad on tunduvalt kitsamad-kõrgemad, kui suvekad? Sellisel juhul on teeotsimine täiesti normaalne- ühelt poolt teerööbaste tõttu (rehvi laius) ning teisalt rehvi kõrgus (madalal rehvil on lihtsalt vähem mänguruumi). Aga rehvi laiuse tõttu rehvi kõrguse erinevust karta- see on veidi põhjendamatu, kuna rehvi laiuse kasvades ju profiil väheneb ning ratta kogusuurus jääb ikka samaks.
A samas- 245 on vast täitsa OK nii ette kui taha- mul ei ole küll silme ees ühtki mälupilti näiteks 255 või laiema esirehviga E38st, kuid arvan, et liiga lai just esiveljel muutub juba visuaalselt koledaks :)
Ning mis puutub veel teeotsimisse, siis mingist hetkest hakkab kasutatud rehv tuntavalt rohkem teed otsima ning seda just rehvi "lõpupoole".
Reio91
Postitus Postitas Reio91 »
Oskab ehk mõni teadja mees aidata milles võib probleem olla. Nimelt lõi armatuuris akutule põlema, kiskusin geneka maha, viisin Melasisse remonti vahetati pingeregulaator ära ja panin peale. Algul põles aku tuli siis kustus ära ja kui sõita proovisin hakkas jälle põlema. Küsisin ühe mehhaaniku käest, mida ta arvab, soovitas genekas tagasi viia ja uuesti üle kontrollida. Läksin Melasisse jätsin auto neile et kontrollivad üle, täna sain kõne, et pingis genekas laeb aga auto peale pannes enam ei lae. Ise vaatasin laadimis pinget varjatud menüüst kui akutuli põles oli pinge 11.midagi ja kui pöördeid anda siis vahepeal kustus tuli ära ja laadimispige oli 13,8-14,1 seal vahemikus. Auto on e46 320 bensukas. Kui keegi oskab öelda kus viga otsida oleks väga tänulik.
e36 318i - e39 525d - e46 320i
Heigu
Postitus Postitas Heigu »
Mitu tüüblit kulub e36 sedaani m paketi liistude paigaldamiseks ? Kui kõik uued panna .
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Tere, autoks e34 tds, soojalt käivitub pikemalt nagu ikka, kuid küsimus selles kas on viga ilmtingimata plunseris või võib ka pumba elektroonika nahka teha?
aitäh!
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Kui kohe peale väljasuretamist käima pannes venitab, siis pigem KSP.
Niikuinii arvamise peale tõtt teada ei saa.
Kui peale 5 minutilist ootamist, siis eelsüütega saab tuuningut teha.
Danel-
arnis kirjutas:Kui kohe peale väljasuretamist käima pannes venitab, siis pigem KSP.
soojalt kohe peale välja suretamast käivitub tunduvalt paremini, sai proovitud ka soojast peast vett pumbale peale valada, erilist vahet polnud käivitusel.
Ssander
Postitus Postitas Ssander »
Kui panna e46le ette ja taha 20mm flants vahele siis kas võib midagi ees segama hakata? Velg ise on 17" et47. Rehv peal on 225 45.
Tean, et e46 safe ET on 35. Kas pigem 15mm siis ette või 20mm. Ise tahaks meelsamini 20 panna ja oskate ehk öelda mis miinused võivad olla et27l ees.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Mis sul velje laius on?
aga et 27 ei hakka vastu käima kui velg üle 8 tolli lai ei ole
Ssander
velg on 8 lai jah. Aga ok siis hüva.
Marek_R
Telefon: 53334130
Postitus Postitas Marek_R »
Esitaks kindluse mõttes ühe rumala küsimuse E34 gurudele.
Et OBC range funktsiooni reaalset infot kuvama panna, siis vaja 2 juhet kellaplokist vedada?
X271 (hall) pistikust pin 2 ja pin 4 vedada OBC pistikusse pin 12 ja pin 26? Kui jah, siis kumb kumba? Pin 2 ja 26 ning 4 ja 12?
X271 pin 2 on reservilamp ja pin 4 tasemeandur, kuid OBC omades ei ole kindel (12 on tase ja 26 reserv?).
Autoks 95 aasta 525i.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
S8SPA Steuerung COP
S1CAA Selektion COP relevanter Fahrzeuge
Mis lisadega võiks olla tegemist?
BMW
Marek_R
Telefon: 53334130
Tauri. kirjutas:S8SPA Steuerung COP
COP ehk Coil On Plug Ignition.
Marek_R
Telefon: 53334130
Kuno_T kirjutas:
Confector kirjutas: COP ehk Coil On Plug Ignition.
No mine ..., :) Milleks peab andma täiesti lolli vastust?
Die CoP (Konformität der Produktion) ist der Nachweis darüber, dass die gefertigten Fahrzeuge (Produktion) mit den an sie gestellten Anforderungen (zum Beispiel Schadstoffemissionswerte) übereinstimmen (Konformität). Dieser Nachweis ist in den meisten Ländern, in die BMW Fahrzeuge geliefert werden, zwingend erforderlich. (Quelle: BMW)
Google tõlge abiks. Samuti Google otsing abiks https://www.google.ee/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
Järjest tulid sellised vastused. Kaasa arvatud see sama foorum.
Aga ei, peab ikka ilkuma ja saatma, kuhu iganes. Müts maha!
Marek_R
Telefon: 53334130
Usun, et õigele teele suunamine on edukam kui turjakargamine. Ning kriitika võiks siiski konstruktiivseks jääda.
Kuna juhtisid tähelepanu diisli teemale, siis alles vaatasin küsija profiili, et teada saada, mis autoga tegu. Minu viga, oleksin pidanud seda juba enne tegema.
Virisemisest ja õigustusest on asi kaugel, minu postituse mõte oli selgitada, miks ma sellise vastuse kirjutasin. Häbenemiseks põhjust ei leia, sain terake targemaks.
Kui soov teemat jätkata, siis PM. : )
Danel-
Danel- kirjutas:Tere, autoks e34 tds, soojalt käivitub pikemalt nagu ikka, kuid küsimus selles kas on viga ilmtingimata plunseris või võib ka pumba elektroonika nahka teha?
aitäh!
Oskab keegi aidata?
arnis
Danel- kirjutas:
aitäh!
Oskab keegi aidata?
Küsimus kuulub TDS megateema alla. Loe see läbi ja siis võid küsida seal sedasama.
Marek_R
Telefon: 53334130
Confector kirjutas:Esitaks kindluse mõttes ühe rumala küsimuse E34 gurudele.
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Masinaks e39 525tds 98aasta. Probleem järgmine, et kliima tuleb taha umbes 3.5min jooksul isegi kui puhub külma ning välja võtta kliima ja uuesti sisselülitades jälle 3.5min. Kas see on normaalne või ehk oskab keegi pakkuda, mis võib põhjustada sellist hilinemist. Eelmisel e39 polnud kliimapumpa järgi ja ei oska öelda kuidas toimima peab aga loogiliselt võttes peaks see suhteliselt koheselt tööle hakkama.
Päikest
Gert
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
Riivo
millal viimati külmaine kogust kontrollisid? kas kliimavent töötab nagu peab? kompressor läheb lülitades kohe järgi?
´17 4Drive
e39tds
Telefon: 58665966
Riivo kirjutas:millal viimati külmaine kogust kontrollisid? kas kliimavent töötab nagu peab? kompressor läheb lülitades kohe järgi?
Eelmine omanik olevat täis pannud ja ss natukene tühjemaks lasnud ikka samamoodi. Kuidas ma kontrollin kliimavendi tööle hakkamist kohe?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Paned kliima tööle ja jooksed auto nina ette.Kuulad et kas vent hakkab tööle.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
kellelgi kogemusi E46 Sachs advantage vs Bilstein B8/B6 esimeste amortidega, eriti just madaldus vedruga(40-50mm).?
Tean , et Sachs ~50% odavam, aga kas see 40-50mm madaldusele vastu ka peab?
Parimat,
Christian
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
sooviks autol alarmi ajutiselt maha võtta. kas piisab kui võtta kaitsmed nr. 49 ja 67 välja (peaks olema signa kaitsmed). On need kaitsmed alarmi omad või immo või mõlemat? On kaitsmed ka kuidagi vargakindlad vms, et kui näpid hakkab ulguma :D ?
Nimelt vahepeal lambist hakkas alarm tööle ja võtaks alarmi üldse tagant ära, kuni on aega veaga tegeleda.
Niisama näppides äratuskella mängida ei taha, aega tegeleda hommikul või õhtul peale kümmet.
autoks bmw e46 2002a.
