rubriik "rumal küsimus"
seppa
Postitus Postitas seppa »
Mis vahe on 85122 ja 85126 philips d2s.kumba eelistada. kas see auto24 müüja on andre 56998780 kelle käest ostate neid pirne.
Fack The Fuel Economy
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Tervist.
E39sal ust avades peale vihmasadu sajab lävepaku pealt lahmakas vett maha. See on normaalne ? Kui ei siis kuidas lähenema peaks ?
Donald
Postitus Postitas Donald »
E39 530d summutisukad vaja vahetada.
Oskab keegi Tallinnas head töökoda soovitada või pole vahet, kuhu minna?
Tahab keegi ise ära teha?
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
bmw 330d e46 2002 135kw.
kui keeruline on mootori vahetus 150kw mootori vastu ?
Sobib 1/1-le ? Või peab midagi veel vahetama?
Rainer.K
Postitus Postitas Rainer.K »
Keegi äkki oskab aidata 2,5tdsi kaanetihendiga.
Nimelt kas on kuskilt võimalik tellida metallist plokikaanetihendit sellele mootorile?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
e46 peal 6 käigulist kasti ei kasutatud selle mootoriga... samuti oli x3 - mel gm kast zf kast tuli järgmise mudeliga.. kui saad komplektse mootori koos juhtmestiku ja ajuga siis ei tohiks probleeme tulla.
Tegelikult on enamus selliseid vahetusi võimalikud. Kõik oleneb sellest palju tegija seda ise tahab.
KalleP
Marto. kirjutas:150kw e46 on 6 käiguline zfi automaatkast.
Dsc süsteem ja vahekast ka teised ettenähtud.
Mul siiski manuaalkastiga auto.. 150kw manuaalil on ka 6-käiguline kast ette nähtud?
k__
Postitus Postitas k__ »
Kust valget plastidipi osta(spray purki)?
http://www.ladu24.ee/et/single/plastidip-pinnakatted" onclick="window.open(this.href);return false;
Googlest leidsin selle, aga valget värvi pole ja on ainult mingid jaburad värvid alles.
ooDDoo
6 manuaal tuli koos 150 kw mootoritega. 6 käigulist atm ei pakutud e46 seeriale samuti kasutati 09/2001- lõpuni dsc mk60
L333t
Postitus Postitas L333t »
Keegi privas veidi bmw webastost oskaks rääkida?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
loko
Postitus Postitas loko »
Keegi teab kes tartus või mujal lõuna-eestis mõistliku raha eest auto võtmetega tegeleb?
Mure nimelt selles, et võtmel nupud ei tööta ja kui uksed võtmest lukku panna ja uuesti lahti teha siis jääb signa peale. Autoks e39 530d
oja87
Postitus Postitas oja87 »
loko kirjutas:Keegi teab kes tartus või mujal lõuna-eestis mõistliku raha eest auto võtmetega tegeleb?
patarei tyhi?
proovi vötit autole tuvastada.
viewtopic.php?f=38&t=185114&hilit=v%C3%B6ti" onclick="window.open(this.href);return false;
jonts
Peamine sõiduk: E28
Postitus Postitas jonts »
Oskab keegi öelda mis pistikutega tegu on? Asuvad kapoti all ees vasakul.
Autoks e34 525i
Edit: Sain ise targemaks vahepeal. Peaks olema püsikas ja veojõukontroll.
zabej
Peamine sõiduk: E36/E46
Postitus Postitas zabej »
kui e36'l R4 pealt R6 peale minna, kas sillatala ka vajab vahetust?
Rando.
Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Telefon: 53040034
Postitus Postitas Rando. »
zabej kirjutas:kui e36'l R4 pealt R6 peale minna, kas sillatala ka vajab vahetust?
Ei vaja.
Sent from my iPhone using Tapatalk
north
Postitus Postitas north »
E61 seisma jättes ning vahel ka käivitades kuulda väljas olles tagumise ratta juurest kompressori heli (2sek ehk), et justkui laseks õhku välja nagu rekka. Mis heliga tegu? Enda teada nagu õhkamorti ka pole.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
e61-l peaks olemagi õhkvedrustus
eXceed
Postitus Postitas eXceed »
E36 kupee is-i sidur on teistest r4dest erinev?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
mis osa sellest?...kõik on võimalik realoemis lahti võtta ja vaadata sobivust teiste mudelitega
siinjuures oleks vajalik teada kas M42 või M44 mootor ja mis väljalaskeaasta, veel parem on VIN 7 viimast teada...siis tulevad vastused veel täpsemalt
´17 4Drive
m2x
Postitus Postitas m2x »
eXceed kirjutas:E36 kupee is-i sidur on teistest r4dest erinev?
Ei ole. Hoorattast survelaagrini sama M40, M42, M43 ja M44 mootoritel, vahe ainult kui konkreetsel mudelil ühe- või kahemassiline hooratas.
eXceed
IS 92a M42 sidurikomplekt on jutuks. Bmwfans näitab et sellele sobivadki ainult m42.
JuSS---
Postitus Postitas JuSS--- »
Kust oleks lootust kohapealt M57N mootorile pihusti kummitihendeid leida? Tallinn?
Lisaks kas sama mootori starterile müüakse ka ainult harjasid? Kus?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
JuSS--- kirjutas:Kust oleks lootust kohapealt M57N mootorile pihusti kummitihendeid leida? Tallinn?
laagri ja tihendi keskus, forss , mõõtudeks 22X2
JuSS---
toivoku kirjutas:
Suured tänud!
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
eXceed kirjutas:IS 92a M42 sidurikomplekt on jutuks. Bmwfans näitab et sellele sobivadki ainult m42.
Koodid võivad erineda, aga tegelikult kasutavad M40, M42, M43 ja M44 kõik 215mm-st siduriketast, korv ja survelaager on samad. Pead ainult teadma, et kui on ühemassiline hooratas, siis peab kasutama leevendiga siduriketast.
biiig
Postitus Postitas biiig »
Keegi e39 135kw automaat kasti on alt võtnud?
on seal mingid omad nipid või mis kus ette jääb
kõik info tere tulnud :cool:
carrating56
Peamine sõiduk: e46 320CD
Postitus Postitas carrating56 »
biiig kirjutas:Keegi e39 135kw automaat kasti on alt võtnud?
Olen võtnud, bemmi kaste on üsna lihtne maha võta, ei midagi keerulist. :D
Põhiline see et turbiini õiget pidi ringi ajad
e30 318- Lada 06- MB w124 2.0d- Ford sierra 2.0- MB c180- Opel astra gsi 110kw- e34 2.5 tds- e36 316 kupee- e39 2.5tds- e46 2.0d 110kw- e91 3.0d 150kw- Passat B5.5 1.9TDI- e46 320CD- Passat B5.5 1.9TDI
carrating56
Oskab muidu keegi öelda mis koodiga kast antud autol on? Ja kas lähevad ka sinna mingi muu mudeli omad? Nt: 2.8 e39, 2.5 e39?
Riivo
bmwfansi löö vini viimased 7 numbrit ja saadki teada
´17 4Drive
tteearu
Peamine sõiduk: bmw e36
Telefon: 56246520
Postitus Postitas tteearu »
Probleem järgmine, autoks e39 530d 1999aasta. Kuus 2-3 korda on hetk kus enam auto sooja ei puhu, temp tõuseb kord 105kraadi on ka juhtunud kui on üle 110 läinud, aga temp seier seisab ikka nagu tikk. Auto seisma, kapott lahti ja õhutama ja siis jälle korras, õhku tuleb välja päris vähe. Tosooli kadu pole, õli on puhas. Siit ka küsimus, et kust kohast ta seda õhku vahele võtab??
